蜂窝网络
很多人都听说过蜂窝网络,打开你的手机,你就能看到蜂窝网络的设置选项,开启蜂窝数据就能使用你的4G/5G流量,那么蜂窝网络具体是什么呢?
蜂窝网络,又称为移动网络,它属于一种移动通信硬件架构,分为模拟蜂窝网络和数字蜂窝网络两种。它是由于构成网络覆盖的各通信基地台的信号覆盖呈六边形,从而使整个网络像一个蜂窝一样而得名。
最早在1947年,由美国的贝尔实验室提出了蜂窝移动通信的设想,在1977年,他们进行了这一技术的可行性验证,并且在1978年将这个技术在AMPS系统,即1G技术上得到了验证。
蜂窝网络主要由移动站,基站子系统和网络子系统三部分组成,其中,移动站就是网络终端设备,比如我们的手机;基站子系统包括我们日常会见到的移动基站、无线收发设备、专用网络和数字设备等,它可以被看作是无线网络与有线网络之间的转换器。
我们常用到的蜂窝移动通信采用的是蜂窝无线组网方式,将终端和网络设备通过无线通道连接起来,进而实现用户间的相互通信。它的主要特点就是终端的移动性,并具有越区切换和跨本地网自动漫游的功能。而随着各项通信技术的发展,有报告预计,未来蜂窝设备数量将达到3.5亿以上,特别是通过LTE和5G接入的蜂窝设备,在这样的情况下,进行更高效的蜂窝设备测试是急需的。
测试设备
衰减器是一种提供衰减的电子元器件,被广泛地应用于各种电子设备中,可以用来调整电路中信号的大小,测量被测网络的衰减值,改善阻抗匹配和缓冲电路中阻抗的变化等。而在进行蜂窝设备测试中,虹科数字衰减器可以帮助提供准确地测量,提高效率,实现更稳定的通信连接。
虹科HK-DAT90L数字可编程衰减器是一款紧凑型独立的和USB控制的RF步进衰减器,步长为0.5dB,衰减范围为0-90dB。它具有明亮的OLED显示以及前置用户控制按钮,方便用户进行控制操作,并且不需要主机就可以进行使用。它的自动脚本控制也非常简单,不用额外的驱动程序,只需要一个简单的虚拟COM端口连接并且支持SCPI文本命令。
最大输入功率:+25dBm
典型插入损耗:10dB
尺寸:2.75''×1.25''×3''
衰减:0-90dB
步进长度:0.5dB
输入频率范围:5MHz-6GHz
虹科 HK-DAT90L 数字可编程衰减器通过标准micro USB进行供电,具有精准的金属 SMA RF连接器,并且坚固耐用、成本低廉,同时具有较低的插入损耗,可以被广泛应用于各个环境中,满足不同情况下的需求,它通常可以被应用于:
自动测试环境
一般RF实验室使用
蜂窝设备测试
产品验证
教育/大学实验室使用
航空航天/国防研究
此外虹科也提供衰减范围和频率范围的多种选项。虹科DS数字衰减器系列:
责任编辑:haq
通信
18文章
6084浏览量
136550 -
衰减器
4文章
642浏览量
34496 -
虹科电子
619浏览量
14438
原文标题:虹科案例 | 蜂窝,是“蜂窝”,虹科HK-DAT数字衰减器助力蜂窝设备测试
文章出处:【微信号:OPPOOIA,微信公众号:OPPOstory】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Weinschel 4209数字衰减器
一种高性能可编程衰减器设计[图]
这种可编程衰减器最高可支持8×8输入输出的矩阵结构
![这种<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>衰减器</b>最高可支持8×8输入输出的矩阵结构](https://file.elecfans.com/web1/M00/54/09/o4YBAFshwCqAVdcXAAARkyfJSbw179.jpg)
