随着FCC的批准,Wi-Fi 6E成为了WiFi历史上最大和最重要的补充之一,它有可能极大程度上在提高速度、带宽、容量和可靠性的同时减少拥堵、延迟和功耗。
背景
随着我们的世界对无线频谱的依赖性越来越高,互联网的使用率继续快速增长,同时,现在越来越多的人开始居家办公,这样的趋势只会加速互联网的发展。2020年5月的一份报告发现,在2月至4月期间,整体互联网流量增长了40%以上,其中视频流占所有流量的58%。
而Wi-Fi 6E的到来将有助于缓解现有Wi-Fi网络的拥堵状况。为了满足对更高的可靠性、接入性和性能的需求,联邦通信委员会(FCC)于2020年决定开放6GHz频段(5.925GHz-7.125GHz)供非授权使用,增加了超过1.2GHz的高频频谱,这一宣布代表了自20世纪90年代末最初的802.11b 标准发布以来对Wi-Fi进行的最大补充,并为物联网(IoT)、虚拟现实和增强现实(VR/AR)以及其他高带宽、低延迟的应用铺平了道路。然而,由于之前大多数设备使用的是2.4GHz或5GHz频段的信号,而频谱分析设备也相对应的被设计成最多覆盖6GHz的规格,这种向6-7GHz及以上频段的跨越给射频安全和技术监视对策(TSCM)的专业人员带来了新的挑战。
挑战
早期的Wi-Fi标准,如20世纪90年代末首次部署的802.11b,它们是在2.400-2.495GHz未授权的ISM频段的一小块地方上运行。由于范围狭窄和信道重叠的原因,ISM频段变得非常拥挤,无法应对日益增长的设备密度和带宽需求。
Wi-Fi 6E标准在5.170-5.835GHz频段运行,这一更高的频率标准减少了对过度拥挤的 2.4GHz频段的压力,提高了速度、可靠性、容量和带宽。目前来说,大多数用户只关心6GHz以下的信号,相应的,频谱分析设备也被限制在这些范围内,这样也就导致了目前在现场部署和使用的大多数现有TSCM和频谱分析硬件将无法检测和分析6-7GHz信号。
这对射频安全专业人员来说是一个明显的问题,因为他们基本上无法检测到这些新设备,这也就引出了一个严重的安全漏洞,它不仅限制了用户如何检测和移除未经授权的设备,还使他们无法全面了解其设施中的信号环境,而由于1.2GHz的频谱被划分为80/160MHz的信道,瞬时带宽(IBW)和扫频率较低的设备也可能会错过一些短时信号。
由于目前部署在现场的许多现有设备无法检测和分析6-7GHz频段的信号,那么问题来了,传统的基于硬件的频谱分析设备确实提供了Wi-Fi 6E设备所需的频率范围和带宽,但除此之外,它们不太适合TSCM和射频安全应用,这些解决方案庞大、复杂且昂贵,主要是为需要极高性能的实验室或制造环境而设计的。
解决方案
HONGKE
在一个软件定义的频谱分析仪中,软件在硬件层上运行,硬件组件往往只构成射频到数字的转换,允许标准PC或笔记本电脑提供必要的计算能力。虹科实时频谱分析仪和监视系统提供了当今TSCM 和射频安全应用所需的性能、多功能性和便携性。具有9kHz-8GHz的频率范围、100MHz IBW和 28GHz/s的扫描速率。
虹科HK- R5550-408实时频谱分析仪使用户能够监控、检测和分析Wi-Fi 6E信号。它既可以作为射频分析仪使用,也可以作为现有设备的射频下变频器使用。虹科HK-R5550-408可与专业的TSCM软件集成,如Kestrel TSCM Professional软件,当与定向天线和其他设备结合使用时,用户可以获得一个完整的监视系统,无需额外升级就可以进行高达8GHz的全频谱扫描。用户可以区分友好信号和未经授权的信号,如果需要,可以对信号进行解调,并找到信号源进行清除。
责任编辑:haq
监控系统
21文章
3949浏览量
177664 -
信号
11文章
2811浏览量
77188 -
WIFI
81文章
5313浏览量
205089 -
虹科电子
619浏览量
14438
原文标题:虹科案例 | 你用过Wi-Fi 6E吗?虹科监控系统助力高频信号检测(一)
文章出处:【微信号:OPPOOIA,微信公众号:OPPOstory】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高通发布的新Wi-Fi通信芯片将与Wi-Fi 6兼容
领先的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E技术方案,快来了解一下~
对Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E技术感兴趣的童鞋,不能错过噢
还没完全普及的Wi-Fi 6 将迎来Wi-Fi 6E横空出世
与Wi-Fi 6相比,Wi-Fi 6E新增了什么作用?
![与<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6</b>相比,<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6E</b>新增了什么作用?](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/61/pIYBAF9XA52ATlKyAADdX56wgGE104.png)
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6有何不同?
![<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6E</b>和<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6</b>有何不同?](https://file.elecfans.com/web1/M00/D8/DB/pIYBAF_yidaAf7TKAADdyovVrrs049.png)
MediaTek入选Wi-Fi联盟Wi-Fi 6E测试平台
了解最新的Wi-Fi 技术:Wi-Fi6E已经推出它和普通Wi-Fi有何区别
![了解最新的<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 技术:<b class='flag-5'>Wi-Fi6E</b>已经推出它和普通<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>有何区别](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/B3/o4YBAGAQ_ICAT861AADULwFbLiE493.jpg)
Wi-Fi 7已在路上,Wi-Fi 6E在中国有市场吗?
![<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7已在路上,<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6E</b>在中国有市场吗?](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/4A/o4YBAGAbYReAYmvSAAHyngpk1pg947.jpg)
