Spring Framework 提供了大约 20 个模块,可以根据应用程序需求使用这些模块。
核心容器
核心容器由核心、Bean、上下文和表达式语言模块组成,其详细信息如下 -
所述核心模块提供了框架的基本部分,包括IOC和依赖注入特征。
该Bean的模块提供的BeanFactory,这是一个复杂的实现工厂模式。
的语境模块建立由核心和豆类模块提供的固体基体上,它是访问的介质定义和配置的任何对象。ApplicationContext 接口是 Context 模块的焦点。
在使用SpEL模块提供用于查询并在运行时操作对象图的强大的表达式语言。
数据访问/集成
数据访问/集成层由 JDBC、ORM、OXM、JMS 和事务模块组成,其详细信息如下 -
该JDBC模块提供了一个JDBC的抽象层,消除了对相关编码乏味JDBC的需要。
的ORM模块提供的集成层为流行的对象关系映射API,包括JPA,JDO,休眠,和iBatis。
的OXM模块提供了一个抽象层,支持Object对JAXB,蓖麻,XMLBeans的,JiBX的及XStream / XML映射实现。
Java 消息服务JMS模块包含用于生成和使用消息的功能。
该交易模块支持实现特殊的接口,并为所有的POJO类方案和声明式事务管理。
Web 层由 Web、Web-MVC、Web-Socket 和 Web-Portlet 模块组成,其详细信息如下 -
该网络模块提供了基本的面向Web的集成功能,如多文件上传功能,并使用servlet的听众和一个面向Web的应用程序上下文IoC容器的初始化。
该网络MVC模块包含Web应用程序的Spring的模型-视图-控制器(MVC)的实现。
该的WebSocket模块提供客户端和Web应用程序服务器之间基于WebSocket的-,双向通信支持。
该网络的Portlet模块提供了MVC实现在portlet环境和镜子网络服务程序模块的功能使用。
各种各样的
还有一些其他重要的模块,如 AOP、Aspects、Instrumentation、Web 和 Test 模块,其详细信息如下 -
在AOP模块提供了一个面向方面的编程实现,允许你定义方法拦截器和切入点干净地解耦代码实现的功能,要分开。
该方面模块提供了与AspectJ的,这又是一个强大而成熟的AOP框架集成。
该仪表模块提供类工具的支持和类加载器实现在一定的应用服务器中使用。
该消息模块提供支持STOMP作为WebSocket的子协议在应用程序中使用。它还支持用于路由和处理来自 WebSocket 客户端的 STOMP 消息的注释编程模型。
该测试模块支持使用JUnit或TestNG的框架Spring组件的测试。
spring
334浏览量
14208 -
IOC
28浏览量
10062
dubbo和spring cloud区别
Spring MVC的工作原理
Spring MVC的工作原理是怎样的
Spring依赖注入的方式
spring分布式框架有哪些
Spring布能用来搭建基础架构吗
Spring Boot的启动原理
![<b class='flag-5'>Spring</b> Boot的启动原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C0/wKgZomUovNCAdZmWAADhZidr2zI277.jpg)
Spring Boot启动 Eureka流程
![<b class='flag-5'>Spring</b> Boot启动 Eureka流程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/86/wKgaomUkx7OAdMOGAAIBWIj8ao0506.jpg)
Spring Boot Actuator快速入门
一个轻量级的权限认证框架:Sa-Token
![一个轻量级的权限<b class='flag-5'>认证</b><b class='flag-5'>框架</b>:Sa-Token](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A0/wKgZomUOpcuAJHjQAAItpYDvDFM831.jpg)
