基于数字隔离器的单线通信解决方案
电子工程师 来源:荣湃半导体 作者:龙火军 2021-08-13 14:57 次阅读
荣湃数字隔离器
数字隔离器有单通道数字隔离器和多通道数字隔离器,其中多通道数字隔离器又有单向和双向之分,如荣湃的π120M3X和π122M3X分别是单向和双向双通道数字隔离器。在隔离UART通信中,有单线和双线两种模式,其中双线模式采用π122X3X可以实现。其典型应用框图如图1所示。数字隔离器U3的两个通道分别负责两侧MCU数据的收和发。
图1
双线的UART通信电路
对于单线传输模式,基于π122X3X采用图2的方式是否可行?答案是否定的。其主要原因是数据传输过程中会出现锁死,无法正常通信。
图2
单线模式的UART通信电路
Part
01
基于数字隔离器
单线通信的锁死机理
如图2所示,假设MCU1和MCU2的初始状态为高电平。数据从左向右传输时,MCU1的DA1输出高电平,U3的VOB输出高电平,MCU2的DA2接收到高电平,同时U3的VIA为高,U3的VOA脚输出高。当MCU1的DA1输出从高变低后,U3的VIB输入为低,VOB输出由高变低;MCU2的DA2接收到低电平,同时U3的VIA为低,U3的VOA脚输出为低;当MCU1的DA1输出从低变高时,由于VOA为低,U3的VIB输入保持为低,VOB输出保持低;MCU2的DA2接收到低电平,同时U3的VIA也保持低,导致出现数字隔离器低电平锁死,从而通信失效。
图3是的标准数字隔离器的典型框图。可以看到,在数字隔离器的输出端口分别采用的是图腾柱输出型式,其中Q1,Q2,Q3,Q4的典型导通阻抗为50Ω。低电平锁死的原因主要是数字隔离器VOA和VOB输出端口的晶体管导通阻抗小,致使MCU1和MCU2的端口在低电平时被强制拉低,从而导致锁死。
图3 π122X3X的典型框图
得益于iDivider技术的先进架构,与其他数字隔离产品相比,π1xx数字隔离器在电磁辐射和静态功耗上具有显著的性能优势,这简化了系统设计、降低了成本,同时也减轻了在家电产品设计中,为了符合EMC电磁兼容性要求,所带来的设计和成本挑战。π1xx隔离器的电磁辐射与友商产品相比明显降低,从而无需高成本的屏蔽防护措施。
π1xx数字隔离器提供1-6路通道配置,1.5KV,3KV,5KV三种隔离耐压产品可供选择;具有宽温度范围(-40至125°C)内,150Kbps(U系列),10Mbps(M系列),200Mbps(E系列)的数据传输率,以及每通道约1.3mA的低功耗水平(仅是光耦功耗的1/5),十分适合用于功耗敏感的系统设计。π1xx系列产品强大的数字隔离架构,能够确保即使在恶劣环境中,例如在高电气噪声,高温,高数据传输速率下,依旧可以保持所传输信号的完整性。
Part
02
基于数字隔离器的
单线通信解决方案
根据上述的锁死机理,荣湃创新性提出了的基于标准数字隔离器的单线模式的UART通信解决方案,电路框图如图4。图4在图2的基础上增加了电阻R1和R2,通过选择合适的阻值可以有效的解决单线通信过程中的锁死问题。
图4 改进后的单线UART通信电路
责任编辑:haq
  • 电路
  • 通信
  • 数字隔离器
原文标题:技术课堂之六| 基于数字隔离器单线双向通信的锁死机理和解决方案
文章出处:【微信号:gh_b47d99d654c4,微信公众号:厦门宏发开关设备有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是数字隔离器数字隔离解决方案推荐
    某些电路在尝试互相通信时会受损,而数字隔离器可使电路在互相通信时避免受损。在本问答中,Silicon Labs (亦称“芯科科技”)电源产品部营销总监RudyeMcGlothlin 先
    的头像 发表于 11-21 09:27 2w次阅读
    数字隔离器在非隔离中的应用
    数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非
    发表于 01-03 06:39
    数字隔离器怎么解决汽车xEV应用中的设计难题
    应用中,设计师需要开发一种解决方案,将来自各种集成电路的高速数字信号跨过隔离栅进行传输。对于本设计示例,这种高速数字信号即是串行外设接口(SPI)连接,用于BMS控制
    发表于 10-16 15:40
    数字隔离器提供易于使用的隔离式USB选项
    方法非常有吸引力,只要此概念可以真正实现,但需克服一些挑战。例如,独立的光电耦合数字隔离器通常不提供兼容USB的驱动特性,也不支持双向半双工通信方式。很多光电耦合
    发表于 10-16 09:55
    发表于 10-22 17:00
    智能电能计量应用数字隔离器
    通信模块之间(隔离 2)必须通过隔离栅 1 和 2 的信号是数字信号。为了隔离数字信号,已经
    发表于 10-24 10:15
    什么是数字隔离器
    详解数字隔离器
    发表于 02-26 06:33
    如何选择数字隔离器
    如何选择数字隔离器 一、数字隔离器应用现状一般情况下,为应用选择合适的数字隔离器需要从安全性和设
    发表于 08-10 17:20
    隔离数字输入模块和数字隔离器的区别
    增强)功能。来自德州仪器(TI)的数字隔离器采用的是电容性隔离结构,其绝缘屏障由两个采用互补CMOS工艺构建的高压电容器组成。高频载波通过隔离栅在初级侧与次级侧间进行
    发表于 11-17 06:30
    数字隔离器
    数字隔离器 iCoupler® 系列隔离器可以克服光耦合的局限性。 这种数字隔离器
    发表于 05-06 12:10 1408次阅读
    SILICON LABS 数字隔离器解决方案
    发表于 12-26 22:36 0次下载
    了解iCoupler®数字隔离器如何提供简单的解决方案
    了解iCoupler®数字隔离器如何提供简单的解决方案,以安全隔离方式将病人与外部监控或PC相连。
    的头像 发表于 06-01 14:18 4303次阅读
    数字隔离器技术在不同领域中的应用设计
    如今是个数字的时代,数字技术正在逐渐替代原有模拟技术融入我们生活的方方面面。同样,数字隔离器诞生 20 年来,在越来越多的产品和应用中得以采用,那么什么是
    发表于 03-25 16:16 25次下载
    数字隔离器技术大观:原理、应用案例、设计技巧及选型要素
    发表于 04-10 10:19 53次下载
    数字隔离器与光隔离器有何不同?
    在电子隔离中,两种常用的解决方案数字隔离器和光学隔离器。两者都旨在电气隔离电路的各个部分,以保
    的头像 发表于 11-01 17:02 377次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>与光<b class='flag-5'>隔离器</b>有何不同?
