教你们旋变驱动电路如何正确选择驱动管Q1和Q2
意法半导体AMG 来源:张飞实战电子 作者: 郭嘉老师 2021-08-13 16:56 次阅读
在功率放大电路中,应根据晶体管所承受的最大管压降Vces、集电极最大的电流Icm和最大的功耗来选择晶体管。
1、最大的管压降
从OCL电路工作原理的分析可知,两只功放管中Q1和Q2处于截至状态的管子将承受较大的管压降。假设输入电压Ui为正半周,Q1导通,Q2截至,当Ui从0开始增加到峰值时,Q1和Q2管的发射极电位Ve逐渐增加到(VCC-Vces1),因为Q2管的管压降Vec2的数值 Vec2=(Ve-0)=Ve,Vce2max=Vcc-Vces1.利用同样的分析方法去分析,可得:
当Ui为负的峰值时,Q1管承受最大的管压降,数值为VCC-Vces2.所以考虑要预留一定的余量,管子承受最大的压降为/Vcemax/=Vcc。
2、集电极最大电流
从电路最大输出功率的分析可知,晶体管的发射极电流等于负载电流,负载电阻上的的最大电压为Vcc-Vces1,故集电极电流的最大值为:
Ic≈Iemax=(Vcc-Vces1)/RL
考虑留有一定余量
Icmax=Vcc/RL
3、集电极最大功率
在功率放大电路中,电源提供的功率,除了转换输出功率外,其余部分主要消耗在功率管Q1和Q2上,可以认为晶体管所损耗的功率Pq=Pv-Po。当输入电压为2.5v时,即输出功率最小时,由于集电极电流非常小,使管子的损耗很小;
当输入电压最大时,即输出功率最大,由于管子压降很小,使管子的损耗也很小;可见,管耗最大既不会发生在电压电压最小时,也不会发生在输入电压最大时。下面列出了晶体管的集电极功耗Pq与输出电压峰值Vom的关系,然后对Vom求管压降和集电极电流瞬时值的表达式:
Vce=(Vcc-Vomsinwt),Ic=Vom/RL*sinwt
功耗Pq为功放管Q1和Q2管所损耗的平均功率,所以每只晶体管的集电极功耗表达式为:
瞬时最大的管压降*瞬时的电流 再求平均
Pq=1/2Π658ed112-fb9e-11eb-9bcf-12bb97331649.png(Vcc-Vomsin wt)*Vom/RL*sin wt*dwt
=1/RL(Vcc*Vom/Π-Vom^2/4)
假设dPq/dVom=0,可以求得,Vom=2/Π*Vcc≈0.6Vcc。
以上分析表明,当Uom≈0.6Vcc时,Pq=Pqmax。 将Uom代入Pq==1/RL(VccUom/Π-Uom^2/4)
Pqmax=Vcc^2/Π^2RL
当Vces=0时,根据Pom=Vom^2/RL=Vcc^2/2RL
Pqmax=2*Pom/Π^2≈0.2Pom/Uces=0
可见,晶体管集电极最大功耗仅为理想(饱和压降为0)时最大输出功率的五分之一。
查询手册选择晶体管时,应使用极限参数
Vbrceo》Vcc
Icm》Vcc/RL
Pcm》0.2Pom/Vces=0, Pcm集电极功耗
这里仍需要强调的,在选择晶体管时,其极限参数,特别是Pcm应留一定的余量,并且严格按照手册PCBlayout或安装散热片。
用于AD2SXX RDC参考信号输出的高电流缓冲器(图1)
当输入电压足够大,且有不产生饱和失真时,电路的分析如下图3.2所示:图中的I区为Q1的输出特性,II区为Q2的输出特性。
编辑:jq
  • 电压
  • 集电极
  • OCL
    OCL
原文标题:(原创)旋变驱动电路怎么选择驱动管Q1和Q2
文章出处:【微信号:St_AMSChina,微信公众号:意法半导体AMG】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源开关(MOS)的几种驱动电路
    开关。R1为下拉电阻,R2为开关源极(S极)电流检测电阻。 第二种,推挽驱动方式 由于第一种,是由开关电源管理芯片直接
    的头像 发表于 02-17 18:16 257次阅读
    开关电源开关<b class='flag-5'>管</b>(MOS<b class='flag-5'>管</b>)的几种<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    SMA;用于SMD的卷轴包,13英寸;Q1/T1-Q2/T3产品定位
    电子发烧友网站提供《SMA;用于SMD的卷轴包,13英寸;Q1/T1-Q2/T3产品定位.pdf》资料免费下载
    发表于 02-17 16:58 0次下载
    SMA;用于SMD的卷轴包,13英寸;<b class='flag-5'>Q1</b>/T<b class='flag-5'>1-Q2</b>/T3产品定位
    快来围观:【详细长文】多种方式解决三相逆电路上下MOS误导通现象【详细方法全在里面啦!】
    多种方式解决三相逆电路上下MOS误导通现象张飞电子原创文章,请勿转载。 上下桥互补输出,可能会让下管误导通的情况 解决办法有三个:1.选择
    发表于 01-19 17:57
    重载分流LDO电路
    LDO电路,如图2所示。 电流回路有两条,一条从下面的7805走,另一条从上面的Q1走,两个回路的电流聚集在A点,这样就输出一个大电流,带载能力就强了。 图2 这两个回路各自走多大的
    发表于 01-17 11:37
    单相全桥逆变电路分享
    Q4 互补,Q2Q3 互补,当Q1Q3 同时导通时,负载电压U0= +Ud;当Q2
    的头像 发表于 12-22 14:31 2375次阅读
    单相全桥逆变<b class='flag-5'>电路</b>分享
    TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1智能高侧驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1智能高侧驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 15:34 0次下载
    TPS48111<b class='flag-5'>Q1</b>EVM:TPS48111-<b class='flag-5'>Q1</b>智能高侧<b class='flag-5'>驱动</b>器评估模块
    PDN-0A用户指南之使用TPS65941120-Q1、TPS65941421- Q1和LP876411B5-Q1 PMIC为J721S2供电
    电子发烧友网站提供《PDN-0A用户指南之使用TPS65941120-Q1、TPS65941421- Q1和LP876411B5-Q1 PMIC为J721S2供电.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 14:18 0次下载
    PDN-0A用户指南之使用TPS65941120-<b class='flag-5'>Q1</b>、TPS65941421- <b class='flag-5'>Q1</b>和LP876411B5-<b class='flag-5'>Q1</b> PMIC为J721S<b class='flag-5'>2</b>供电
    忽略基极电流,V1未知,如何知道Q1的发射极电阻?
    我目前想要计算每个晶体的DC集电极电压和电阻,忽略 基极电流,beta=400 厄尔利电压=200V, 为了计算Q1的集电极电压和电流应该需要先知道它发射极的参数吧,请问这种电路如何确定Q
    发表于 11-06 11:07
    h桥驱动电路使电机正反转原理
    电路通常由四个开关元件(如晶体、MOSFET等)组成,这些开关元件被配置成可以控制电机两端电流的方向,从而实现电机的正反转。 二、H桥电路的基本结构 H桥电路的基本结构包含四个开关元
    的头像 发表于 10-06 14:53 2469次阅读
    h桥<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>使电机正反转原理
    使用DRV3255-Q1驱动并联MOSFET
    电子发烧友网站提供《使用DRV3255-Q1驱动并联MOSFET.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:06 1次下载
    使用DRV3255-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>驱动</b>并联MOSFET
    选择正确的LP8860-Q1 EEPROM版本
    电子发烧友网站提供《选择正确的LP8860-Q1 EEPROM版本.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:10 0次下载
    <b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>正确</b>的LP8860-<b class='flag-5'>Q1</b> EEPROM版本
    为什么将运放由OPA2333更改为OPA2735后,Q2就处于关断状态,是什么因素导致Q2工作不正常?
    ,存在的问题如下: Rs2--Q1--RS1支路功能正常,RS2两端的压差为0.01V(正常结果)。但是Iload不输出。经测量,运放A2(OPA2735)的正极输入端电压为7.598,负极输入端
    发表于 07-31 06:52
    双通道车规级高压侧驱动器SGM42203Q简述
    SGM42203Q 是一款汽车 Q1 级,操作电压 4.5V 到 36V,60V (ABS),80mΩ 电流可设双通道高边驱动器。
    的头像 发表于 07-25 10:13 1058次阅读
    双通道车规级高压侧<b class='flag-5'>驱动</b>器SGM42203<b class='flag-5'>Q</b>简述
    这个电路Q1Q3会同时导通吗?
    在这个电路图中,MCU_CTL是MCU发出的数字控制信号,有没有可能在某种条件下,上Q1和下管Q3同时导通?
    发表于 03-29 16:31
    单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TP
    发表于 03-14 09:28 0次下载
    单通道高速MOSFET<b class='flag-5'>驱动</b>器TPS2816-<b class='flag-5'>Q1</b> TPS2817-<b class='flag-5'>Q1</b> TPS2818-<b class='flag-5'>Q1</b> TPS2819-<b class='flag-5'>Q1</b> TPS2828-<b class='flag-5'>Q1</b> TPS2829-<b class='flag-5'>Q1</b>数据表
