MOSFET低阈值管子的优势
意法半导体AMG 来源:张飞实战电子 作者:鲁肃老师 2021-08-13 17:09 次阅读
接下来讨论低阈值管子的优势。那么,MOSFET的导通阈值低,它的好处就说对信号的幅值要求就小了。假设MOSFET的导通阈值是1V 或者2V,那么一个3.3V的单片机就可以搞定了。
那么,我们也知道,高阈值的管子开通的上升沿是很长的,从关断到完全开通需要t0-t4这个时间。那么低阈值MOSFET的好处就说,这个上升沿的时间变的更短。打个比方,假设高低阈值的两个管子,它的上升沿斜率都是一样的,那么,低阈值的管子,上升到开通阈值,花的时间就更短了,如下图所示,比如低阈值管子需要T1的时间,高阈值管子需要T2这么长时间。
所以,从开通时间这个角度来说,低阈值的管子,开关频率可以做到更高;高阈值的管子,开关频率可以做的更低。那么有的芯片把MOSFET做在内部,阈值做的很低,开关频率可以做得更高,也就是这个道理。
接下来讨论MOSFET的耐压问题。比如说一个100V耐压的管子,假设100V电压上有一个毛刺,毛刺的峰值可以达到120V,把这个电压加在MOSFET的漏极,MOSFET的漏极电压是不是就是120V呢?我们说,是不会到120V的,漏极电压依旧是100V。
MOSFET的漏极可以钳位超过它的耐压的电压。那么,如果用一个120V的直流持续加在MOSFET两端,这个MOSFET一定会热坏掉,会把MOSFET击穿。那么,一个120V的脉冲毛刺加在MOSFET两端,电压依旧是100V,但是管子会发热严重,也有可能会坏掉。所以,要合理的管子的耐压。对于低压管子,放30V的余量就够了;对于高压管子,放50V的余量就够了。这也要看MOSFET的标称耐压值是多少,综合考虑。
MOSFET 数据手册
12N50 这是一个高压MOSFET,12表示电流12A,50表示耐压500V。
这里大概说一下,有的人对着数据手册每个参数细节都要深扣,拼命的扣,这是一个好事,但问题是对于初学者来说,有没有必要在现阶段这么来做。就好比盖一栋大楼,有几种方式,打地基,搭框架,再搭隔层,再精装修,这种更科学更合理,我们学习也应该是这样子。现在最重要的是打基础,搭框架。还一种方式,就是基础一点一点的搭,搭了一点再搞精装修,然后接下去再往后不断地完善,这种方式肯定是耗时耗力,最终可能考虑不全,搭不好,人的精力是有限的,要在以后慢慢完善细节,这样才能学的透。那么,接下来简单的看一下数据手册。
我们看datasheet,它的电流并不是12A,实际上只能达到11.5A。Rdson=0.65Ω,那么,有的管子Rdson能到达50~60mΩ。实际上对于高压的管子来说,之所以能抗这么高的耐压,内部是很多个小MOSFET串联在一起的,所以电阻会有点大的。我们看一个管子,第一看耐压,其次看Id电流,第三看内阻Rdson,如果电流大 内阻小,那么这个管子也是偏贵的。如果低压的管子,电流大,内阻小,也是偏贵的。
那么这个管子650mΩ,性能不是特别的好,但是在有的场合也够用了,这也要根据具体的电路去合理的选型,只要够用就行。那么,我们也知道,一个MOSFET的Id电流和Rdson是有一个条件的,就说Vgs电压,达到这个Vgs阈值电压时,才能满足这个参数,所以在用这颗管子时,Vgs电压至少要高于10V才可以,那么这里可以用12V以上,对它的使用是没有多大影响的。
一般半导体器件都是和温度有关系的,所以,我们都默认在25℃环境温度下是这样子的参数性能。实际上随着环境温度的变化,这些参数都会发生变化,但是总要标一个静态值,供大家选型参考。
这个管子的VGSS是±30V,但是也要知道,大部分的管子,它的VGSS是±20V。在实际使用中,Vgs电压不能超过这个值,否则会损坏。
那么接下来看Id电流,它标了2个参数,一个是在25℃ ,一个是在100℃。那么在设计的时候,需要考虑这个温度因素,还要放一点余量。
IDM=46A,表示短时间内可以抗这么大的电流。就好比一个人能短时间挑100斤的担子,如果长时间工作挑100斤,肯定是承受不了的。
Pd=165W,表示在25℃下,能达到这么大的功率。再看下面的1.33W/℃,表示环境温度每上升一度,功率减少1.33W。
dv/dt = 4.5 V/ns是体二极管的峰值反向恢复的电压。可以理解为它能承受的应力。也就是说,这个MOSFET不能关断的太快,如果关断太快,很高的dv/dt会把MOSFET给冲坏掉。
Eas = 460mJ,表示MOSFET所能承受的最高的峰值冲击能量,高于这个冲击能量,就会损坏。
那么,下面的温度-55℃~150℃,表示的是MOSFET在不通电情况下的存储温度。
责任编辑:haq
  • MOSFET
原文标题:从无到有,彻底搞懂MOSFET讲解(十四)
文章出处:【微信号:St_AMSChina,微信公众号:意法半导体AMG】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SGT MOSFET优势解析
    SGT MOSFET,即屏蔽栅沟槽MOSFET,是一种先进的功率半导体器件。这种技术改变了MOSFET内部电场的形态,将传统的三角形电场进一步的变更为类似压缩的梯形电场,可以进一步减小EPI层的厚度,降低导通电阻Rds(on)。
    的头像 发表于 01-22 13:55 509次阅读
    SGT <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>优势</b>解析
    广东佳讯邀您一起探究:SiC MOSFET 替代 IGBT ,这是必然走向吗?
    碳化硅MOSFET以其高开关速度、高温工作能力和导通电阻等优势,在电动汽车、太阳能逆变器等领域替代IGBT。尽管IGBT在成本和成熟度上仍有优势,但碳化硅
    的头像 发表于 01-15 17:40 268次阅读
    广东佳讯邀您一起探究:SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b> 替代 IGBT ,这是必然走向吗?
    SiC MOSFET的性能优势
    在现代电力电子技术中,氮化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)因其优异的性能而受到广泛关注。SiCMOSFET以其高效率、高温耐受性和高频性能等特点,成为新一代电力电子器件的代表
    的头像 发表于 01-06 17:01 401次阅读
    SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>的性能<b class='flag-5'>优势</b>
    如何提高激光芯片的阈值电流
    对于硅基DFB激光器,可以通过调整脊宽、刻蚀深度、光栅厚度和光栅位置等结构参数来优化其整体性能,从而降低阈值电流。例如,通过这些参数的优化,可以实现最佳的DFB激光器,其阈值电流可以至5 mA。
    的头像 发表于 10-30 10:42 492次阅读
    如何提高激光芯片的<b class='flag-5'>阈值</b>电流
    mosfet里vgs和vds的关系
    MOSFET栅极和源极之间的电压。它决定了MOSFET的导通与截止状态。对于NMOS而言,当Vgs大于阈值电压Vth时,MOSFET导通;而对于PMOS,情况则相反,当Vgs小于Vt
    的头像 发表于 09-29 09:53 6639次阅读
    请问如何测量N沟道MOSFET好坏?
    N沟道MOSFET管子接在电路中,好多芯片并联在一块,在不拆下的情况如何测量其好坏?
    发表于 09-20 06:39
    INA300电路在测试报警输出时,输入电流超过设定阈值时ALERT端不拉,为什么?
    电流感应比较仪INA300电路在测试报警输出时,输入电流超过设定阈值时ALERT端不拉,是什么情况?
    发表于 08-19 06:33
    推挽电路如何使两只管子都关断
    推挽电路是一种常见的功率放大电路,它由两个互补的晶体管组成,一个NPN型和一个PNP型,分别工作在正半周期和负半周期。在推挽电路中,两个晶体管交替工作,一个管子导通时,另一个管子关断,从而实现对信号
    的头像 发表于 08-15 17:10 721次阅读
    MOSFET导通电压的测量方法
    MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种广泛应用于电子设备中的半导体器件。MOSFET的导通电压,也称为阈值电压(Vth),是MOSFET从截止状态到导通状态的电压值。
    的头像 发表于 08-01 09:19 1343次阅读
    如何改变迟滞比较器阈值
    迟滞比较器是一种具有滞后特性的比较器,广泛应用于模拟电路和数字电路中。它具有输入信号在正向和负向变化时,输出信号的阈值不同的特点。这种特性使得迟滞比较器在消除噪声、稳定信号等方面具有独特的优势。 一
    的头像 发表于 07-30 16:54 702次阅读
    MOSFET阈值电压是什么?影响MOSFET阈值电压的因素有哪些?
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是现代电子学中极为重要的器件之一,广泛应用于集成电路、电源管理、信号处理等多个领域。其核心特性之一便是其阈值电压(Threshold Voltage
    的头像 发表于 07-23 17:59 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>阈值</b>电压是什么?影响<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>阈值</b>电压的因素有哪些?
    浅谈影响MOSFET阈值电压的因素
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的阈值电压(Vt)是其工作性能中的一个关键参数,它决定了晶体管从关闭状态过渡到开启状态所需的栅极电压大小。MOSFET阈值电压受到多种因素
    的头像 发表于 05-30 16:41 4128次阅读
    在AD2S1210中LOS阈值,DOS overrange阈值和DOS mismatch阈值是和Monitor信号进行比较吗?
    请问在AD2S1210中,LOS阈值,DOS overrange阈值和DOS mismatch 阈值是和Monitor 信号进行比较吗?
    发表于 05-24 07:21
    代码开发有哪些优势
    代码平台以其高效、便捷、低成本的优势,正逐渐成为软件开发领域中的性价比之王。它不仅能够满足快速开发的需求,还能够降低技术门槛和维护成本,提高开发质量。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,代码平台将在未来发挥更加重要的作用
    的头像 发表于 04-09 16:03 954次阅读
    <b class='flag-5'>低</b>代码开发有哪些<b class='flag-5'>优势</b>?
    什么是MOS管亚阈值电压?MOSFET中的阈值电压是如何产生的?
    什么是MOS管亚阈值电压?MOSFET中的阈值电压是如何产生的?亚阈值区在 MOSFET器件中的作用及优点  MOS管亚
    的头像 发表于 03-27 15:33 4934次阅读
