从去年下半年以来,芯片供应短缺问题愈演愈烈。最主要的问题还是芯片制造公司在去年疫情中的“错判”,在减少芯片供应的同时,却没有意识到全球主要经济体居家办公潮流所带来的芯片需求爆发式增长。比如数码、电脑、电视等品类繁多的消费电子,以及新能源汽车等产品,恰恰是中高端芯片的需求大户,令芯片需求大增,整个半导体行业面临缺货,某宝的XX25133产品也不例外。
面对XX25133缺货的问题,小编帮大家找到了可以替代XX25133的产品,那就是——思睿达主推的CR5218SC产品。
思睿达作为一家专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,晶圆充足,可以稳定供货。最重要的是,思睿达主推的CR5218SC比XX25133省3个电阻、一个二极管。
就让小编带大家了解下思睿达的CR5218SC产品。
CR5218SC 芯片特性:
主要特点
● 内置快速启动,省启动电阻,内置自供电功能,省供电二极管
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出,可编程CC/CV 模式控制
● 采用多模式控制的效率均衡技术
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 内置过温度保护功能
● 内置FB开路和短路保护功能
● 内置前沿消隐,逐周期过流保护
● 高功率密度封装,四引脚散热
●SOP-8L绿色封装
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
●圣诞灯、LED驱动器
●替代线性调整器和RCC
接下来介绍下思睿达CR5218SC_5V1A方案。
1、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达的CR5218SC。
CR5218SC_5V1A 工程样机示意图
CR5218SC是一款高性能原边检测控制的PWM开关,具有快速启动功能,启动时间更短。内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR5218SC 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB 引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
该样机大小57.7mm×29.6mm,AC264V输入待机功耗<75mW,平均效率>73.7%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”与欧洲COCT2标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。样机的变压器,采用了EE13磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性:
2.3 整机参数:
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
(1)原理图:
(2)PCB 版图:
3.2 变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
(2)规格参数:
1)骨架:EE13 卧式(7PIN),Ae=17.1mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:2.0mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水(3)、变压器参数:
3.3 元器件清单:
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC 到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。表1 、无负载待机功耗(无假负载):
表2、 输出端测试100%载下的输入特性
表3、输出端测试的效率特性:
4.2 输出特性:
注:以下数据均为板端测试;
4.1.2 线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪音在板端测得,在此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
纹波噪声波形图:
Fig1 R&N @ AC100V/60Hz,no load
Fig2 R&N @ AC100V/60Hz, 100% load
Fig3 R&N @ AC240V/50Hz,no load
Fig4 R&N @ AC240V/50Hz,100% load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:功率计限流电流为2.5A
4.4 动态测试:
注:输出动态负载电流设置为0.9A 持续5ms/10ms,然后为0.1A 持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/uS。
AC90V @ 5ms
AC90V @ 10ms
AC264V @ 5ms
AC264V @ 10ms
4.5 系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
TON_DELAY@ AC100V,100% Load
TON_DELAY@ AC240V,100% Load
VOVER_SHORT@ AC100V,No Load
VOVER_SHORT@ AC240V,No Load
5、其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
AC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% load
AC264/50Hz,100% load
AC264/50Hz,100%load 输出二极管Vds
6、温度测试
测试条件:40℃环境下满载测试。
7、EMI 评估测试
测试条件:
输入:230VAC50Hz
输出电流:1A
负载类型:电阻
限值标准参考:EN55013、EN55022B
传导L 线测试 PK+AV
传导N 线测试PK+AV
辐射测试PK+AV
输入:110VAC50Hz
输出电流:1A
负载类型:电阻
传导L 线测试 PK+AV
传导N 线测试PK+AV
辐射测试PK+AV
根据以上方案的介绍,推荐选择思睿达主推的CR5218SC产品来替代XX25133,帮您解决“缺货难”和“出货难”的双重困扰。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
开关电源
6472文章
8378浏览量
483943 -
电源管理
115文章
6196浏览量
145020 -
adc
99文章
6538浏览量
546036 -
PWM控制器
18文章
470浏览量
36276
XX2362A缺货怎么办,国产替代CR6890A产品帮你解忧
![<b class='flag-5'>XX</b>2362A<b class='flag-5'>缺货</b><b class='flag-5'>怎么办</b>,国产替代<b class='flag-5'>CR</b>6890A产品帮你解忧](https://file.elecfans.com//web2/M00/1A/6A/pYYBAGF7YFOAQKEwAAE9f2p0UHQ749.png)
工程师必备的电源适配器设计宝典,低功耗、低成本可兼得!
![工程师必备的电源适配器设计宝典,低功耗、低<b class='flag-5'>成本</b>可兼得!](https://file.elecfans.com//web2/M00/4F/EE/poYBAGLGfe6AUPeVAAD-5To5lzQ680.png)
【启达CR5244_5V2.4A SMPS 工程样机测试报告】
【样机图】启达CR5211 5V1A USB 电源适配器 样机检测报告
【最新方案】启达CR6247+CR3007_5V2.1A SMPS 工程样机测试报告
CR5218SC_5V1A适配器方案,采用效率均衡技术、高功率密度封装
![<b class='flag-5'>CR5218SC_5</b>V1A适配器<b class='flag-5'>方案</b>,采用效率均衡技术、高功率密度封装](https://file.elecfans.com//web2/M00/45/CF/pYYBAGKO66aAB8-oABB7PU2EHIo940.png)
12V0.45A电源适配器方案哪里寻?低成本参考设计在这儿
![12V0.45A电源适配器<b class='flag-5'>方案</b>哪里寻?低<b class='flag-5'>成本</b>参考设计在这儿](https://file.elecfans.com//web2/M00/65/02/pYYBAGMHJEuAGNLwAAEKkHlE54Q673.png)
