Linux内核ftrace的学习
B4Pb_gh_6fde77c 来源:相遇Linux 作者:陈波 2021-08-13 17:33 次阅读
目录
1. 前言
2. ARM64栈帧结构
3. 编译阶段
3.1 未开启ftrace时的blk_update_request
3.2 开启ftrace时的blk_update_request
4. 链接阶段
4.1 未开启ftrace时的blk_update_request
4.2 开启ftrace时的blk_update_request
5. 运行阶段
5.1 ftrace_init执行后的blk_update_request
5.2 设定trace函数blk_update_request
6. 钩子函数的替换过程
7.总结
参考文档
1. 前言
本文主要是根据阅码场 《Linux内核tracers的实现原理与应用》视频课程,我自己在aarch64上的实践。通过观察钩子函数的创建过程以及替换过程,理解trace的原理。本文同样以blk_update_request函数为例进行说明。
kernel版本:5.10平台:arm64
2.ARM64栈帧结构
在开始介绍arm64架构下的ftrace之前,先来简要说明一下arm64栈帧的相关知识。arm64有31个通用寄存器r0-r30,其中r0-r7用于Parameter/result 寄存器; r29为Frame Pointer寄存器,r30为Link寄存器,指向上级函数的返回地址;SP为栈指针。将以如下代码为例,说明它的栈帧结构:
* ARCH: armv8
* GCC版本:aarch64-linux-gnu-gcc (Linaro GCC 5.4-2017.01) 5.4.1 20161213
intfun2(int c,int d)
return0;
intfun1(int a,int b)
int c = 1;
int d = 2;
fun2(c, d);
return0;
intmain(int argc,char **argv)
int a = 0;
int b = 1;
fun1(a,b);
aarch64-linux-gnu-objdump -d a.out 反汇编后的结果为:
0000000000400530 《fun2》:
/* 更新sp到fun2的栈底 */
400530: d10043ff sub sp, sp, #0x10
400534: b9000fe0 str w0, [sp,#12]
400538: b9000be1 str w1, [sp,#8]
40053c: 52800000 mov w0, #0x0 // #0
400540: 910043ff add sp, sp, #0x10
400544: d65f03c0 ret
0000000000400548 《fun1》:
/* 分配48字节栈空间,先更新sp=sp-48, 再入栈x29, x30, 此时sp指向栈顶 */
400548: a9bd7bfd stp x29, x30, [sp,#-48]!
/* x29、sp指向栈顶*/
40054c: 910003fd mov x29, sp
/* 入栈fun1参数0 */
400550: b9001fa0 str w0, [x29,#28]
/* 入栈fun1参数1 */
400554: b9001ba1 str w1, [x29,#24]
/* 入栈fun1局部变量c */
400558: 52800020 mov w0, #0x1 // #1
40055c: b9002fa0 str w0, [x29,#44]
/* 入栈fun1局部变量d */
400560: 52800040 mov w0, #0x2 // #2
400564: b9002ba0 str w0, [x29,#40]
400568: b9402ba1 ldr w1, [x29,#40]
40056c: b9402fa0 ldr w0, [x29,#44]
/* 跳转到fun2 */
400570: 97fffff0 bl 400530 《fun2》
400574: 52800000 mov w0, #0x0 // #0
400578: a8c37bfd ldp x29, x30, [sp],#48
40057c: d65f03c0 ret
0000000000400580 《main》:
/* 分配48字节栈空间,先更新sp=sp-48, 再入栈x29, x30, 此时sp指向栈顶*/
400580: a9bd7bfd stp x29, x30, [sp,#-48]!
/* x29、sp指向栈顶*/
400584: 910003fd mov x29, sp
/* 入栈main参数0 */
400588: b9001fa0 str w0, [x29,#28]
/* 入栈main参数1 */
40058c: f9000ba1 str x1, [x29,#16]
/* 入栈变量a */
400590: b9002fbf str wzr, [x29,#44]
400594: 52800020 mov w0, #0x1 // #1
/* 入栈变量b */
400598: b9002ba0 str w0, [x29,#40]
40059c: b9402ba1 ldr w1, [x29,#40]
4005a0: b9402fa0 ldr w0, [x29,#44]
/* 跳转到fun1 */
4005a4: 97ffffe9 bl 400548 《fun1》
4005a8: 52800000 mov w0, #0x0 // #0
4005ac: a8c37bfd ldp x29, x30, [sp],#48
4005b0: d65f03c0 ret
4005b4: 00000000 .inst 0x00000000 ; undefined
对应栈帧结构为:
总结一下:通过对aarch64代码反汇编的分析,可以得出:
1. 每个函数在入口处首先会分配栈空间,且一次分配,确定栈顶,之后sp将不再变化;
2. 每个函数的栈顶部存放的是caller的栈顶指针,即fun1的栈顶存放的是main栈顶指针;
3. 对于最后一级callee函数,由于x29保存了上一级caller的栈顶sp指针,因此不在需要入栈保存,如示例中fun2执行时,此时x29指向fun1的栈顶sp
下面我们将根据是否开启ftrace配置,并区分编译阶段、链接阶段和运行阶段,分别查看钩子函数的替换及构建情况。
3. 编译阶段
00000000000012ac 《blk_update_request》:
12ac: d10183ff sub sp, sp, #0x60
12b0: a9017bfd stp x29, x30, [sp,#16]
12b4: 910043fd add x29, sp, #0x10
12b8: a90253f3 stp x19, x20, [sp,#32]
12bc: a9035bf5 stp x21, x22, [sp,#48]
12c0: a90463f7 stp x23, x24, [sp,#64]
12c4: f9002bf9 str x25, [sp,#80]
12c8: aa0003f6 mov x22, x0
12cc: 53001c38 uxtb w24, w1
12d0: 2a0203f5 mov w21, w2
12d4: 2a1803e0 mov w0, w24
12d8: 94000000 bl 12c 《blk_status_to_errno》
在未使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,反汇编blk_update_request函数可以看出,不包含钩子函数。
0000000000003f10 《blk_update_request》:
3f10: d10183ff sub sp, sp, #0x60
3f14: a9017bfd stp x29, x30, [sp,#16]
3f18: 910043fd add x29, sp, #0x10
3f1c: a90253f3 stp x19, x20, [sp,#32]
3f20: a9035bf5 stp x21, x22, [sp,#48]
3f24: a90463f7 stp x23, x24, [sp,#64]
3f28: f9002bf9 str x25, [sp,#80]
3f2c: aa0003f6 mov x22, x0
3f30: 53001c38 uxtb w24, w1
3f34: 2a0203f5 mov w21, w2
3f38: aa1e03e0 mov x0, x30
3f3c: 94000000 bl 0 《_mcount》
在使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,可以看到blk_update_request函数增加了如下部分:
那么 bl 0 《_mcount》 是由谁在何时插入的呢? 答案是编译器在编译时插入,编译选项-pg -mrecord-mcoun会在编译时在每个可trace函数插入bl 0 《_mcount》,并将所有可trace的函数放到一个__mcount_loc的section中。
通过查看blk-core.o的可重定位段,可以看到有大量的地址需要定位到_mcount函数,其中3f3c地址正是位于blk_update_request,它会在链接阶段被重定位到_mcount函数的地址。
ubuntu@VM-0-9-ubuntu:~/qemu/kernel/linux/block$ aarch64-linux-gnu-objdump -r blk-core.o | grep _mcount
0000000000000014 R_AARCH64_CALL26 _mcount
000000000000005c R_AARCH64_CALL26 _mcount
00000000000000ac R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000000108 R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000000164 R_AARCH64_CALL26 _mcount
00000000000001bc R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000000214 R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000003f3c R_AARCH64_CALL26 _mcount
我们还可以看到,blk-core.o有一个.rela__mcount_loc的可重定位段,里面存放了所有需要可trace函数中需要重定位到函数_mcount的地址。
RELOCATION RECORDS FOR [__mcount_loc]:
OFFSET TYPE VALUE
0000000000000000 R_AARCH64_ABS64 .text+0x0000000000000014
0000000000000008 R_AARCH64_ABS64 .text+0x000000000000005c
0000000000000010 R_AARCH64_ABS64 .text+0x00000000000000ac
0000000000000018 R_AARCH64_ABS64 .text+0x0000000000000108
00000000000001b8 R_AARCH64_ABS64 .text+0x0000000000003f3c
4. 链接阶段
未使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,链接阶段与编译阶段一样,反汇编blk_update_request函数可以看出,不包含钩子函数
ffff8000104e43c8 《blk_update_request》:
ffff8000104e43c8: d10183ff sub sp, sp, #0x60
ffff8000104e43cc: a9017bfd stp x29, x30, [sp,#16]
ffff8000104e43d0: 910043fd add x29, sp, #0x10
ffff8000104e43d4: a90253f3 stp x19, x20, [sp,#32]
ffff8000104e43d8: a9035bf5 stp x21, x22, [sp,#48]
ffff8000104e43dc: a90463f7 stp x23, x24, [sp,#64]
ffff8000104e43e0: f9002bf9 str x25, [sp,#80]
ffff8000104e43e4: aa0003f6 mov x22, x0
ffff8000104e43e8: 53001c38 uxtb w24, w1
ffff8000104e43ec: 2a0203f5 mov w21, w2
ffff8000104e43f0: aa1e03e0 mov x0, x30
ffff8000104e43f4: 97ed1fde bl ffff80001002c36c 《_mcount》
ffff8000104e43f8: 2a1803e0 mov w0, w24
ffff8000104e43fc: 97fff432 bl ffff8000104e14c4 《blk_status_to_errno》
在链接阶段,使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,可以看到编译阶段的如下代码
在链接阶段已经被替换为:
其中_mcount函数反汇编为:
ffff80001002c36c 《_mcount》:
ffff80001002c36c: d65f03c0 ret
5. 运行阶段
5.1ftrace_init执行后的blk_update_request
(gdb) x/20i blk_update_request
0xffff8000104e43c8 《blk_update_request》: sub sp, sp, #0x60
0xffff8000104e43cc 《blk_update_request+4》: stp x29, x30, [sp,#16]
0xffff8000104e43d0 《blk_update_request+8》: add x29, sp, #0x10
0xffff8000104e43d4 《blk_update_request+12》: stp x19, x20, [sp,#32]
0xffff8000104e43d8 《blk_update_request+16》: stp x21, x22, [sp,#48]
0xffff8000104e43dc 《blk_update_request+20》: stp x23, x24, [sp,#64]
0xffff8000104e43e0 《blk_update_request+24》: str x25, [sp,#80]
0xffff8000104e43e4 《blk_update_request+28》: mov x22, x0
0xffff8000104e43e8 《blk_update_request+32》: uxtb w24, w1
0xffff8000104e43ec 《blk_update_request+36》: mov w21, w2
0xffff8000104e43f0 《blk_update_request+40》: mov x0, x30
0xffff8000104e43f4 《blk_update_request+44》: nop
0xffff8000104e43f8 《blk_update_request+48》: mov w0, w24
0xffff8000104e43fc 《blk_update_request+52》: bl 0xffff8000104e14c4 《blk_status_to_errno》
内核在start_kernel执行时,会调用ftrace_init,它会将所有可trace函数中的_mcount进行替换,如上可以看出链接阶段的 bl ffff80001002c36c 《_mcount》 已经被替换为nop指令
执行如下命令来trace函数blk_update_request
ubuntu@VM-0-9-ubuntu:~$echo blk_update_request 》 /sys/kernel/debug/tracing/set_ftrace_filter
ubuntu@VM-0-9-ubuntu:~$echo function 》 /sys/kernel/debug/tracing/current_tracer
我们再来查看blk_update_request反汇编代码
0xffff8000104e43f4 《blk_update_request+44》: bl 0xffff80001002c370 《ftrace_caller》
可以看到之前在blk_update_request的nop指令被替换成
继续反汇编ftrace_caller得到如下的汇编代码:
(gdb) disassemble ftrace_caller
Dump of assembler code for function ftrace_caller:
0xffff80001002c374 《+0》: stp x29, x30, [sp,#-16]!
0xffff80001002c378 《+4》: mov x29, sp
// x30是blk_update_request的lr,-4是当前执行函数的入口地址,也就是ftrace_caller的ip
// 它将作为参数0传递给ftrace_ops_no_ops
0xffff80001002c37c 《+8》: sub x0, x30, #0x4
// 参考前面arm64栈帧结构,x29指向上一级函数blk_update_request栈顶
//[x29]指向blk_mq_end_request函数的栈顶
//[[x29]+8]为blk_mq_end_request的ip(实际是ip的下条指令)
0xffff80001002c380 《+12》: ldr x1, [x29]
0xffff80001002c384 《+16》: ldr x1, [x1,#8]
0xffff80001002c388 《+20》: bl 0xffff800010188ffc 《ftrace_ops_no_ops》
0xffff80001002c38c 《+24》: nop
0xffff80001002c390 《+28》: ldp x29, x30, [sp],#16
0xffff80001002c394 《+32》: ret
End of assembler dump.
可以看到ftrace_caller会调用ftrace_ops_no_ops,我们在ftrace_ops_no_ops源码中看到它会遍历ftrace_ops_list链表,并执行这个链表上的回调函数,这里看下ftrace_ops_list上都链接了哪些func
(gdb) p *ftrace_ops_list
$4 = {
func = 0xffff8000101a0b1c 《function_trace_call》, //ftrace_ops_list链表唯一func
next = 0xffff800011c5a438 《ftrace_list_end》, //说明ftrace_ops_list链表只有一个func
flags = 8273,
private = 0xffff800011cf94e8 《global_trace》,
saved_func = 0xffff8000101a0b1c 《function_trace_call》,
local_hash = {
notrace_hash = 0xffff800010cf7118 《empty_hash》,
filter_hash = 0xffff00000720af80,
regex_lock = {
owner = {
counter = 0
从ftrace_ops_list链表中可以看到只有一个function_trace_call函数组成,因此可以说ftrace_caller最终会调用到function_trace_call。
通过前面的分析,我们一步步找到了blk_update_request的钩子函数function_trace_call,其函数原型如下,其中参数ip指向ftrace_caller,参数parent_ip指向blk_mq_end_request:
staticvoid
function_trace_call(unsignedlong ip, unsignedlong parent_ip,
struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *pt_regs)
下一节我们将追踪钩子函数的构造以及替换过程。
6. 钩子函数的替换过程
前面我们看到blk_update_request的nop指令被替换成bl ftrace_caller,那么此处的ftrace_caller是在哪里定义的呢?我们可以看到arch/arm64/kernel/entry-ftrace.S有如下的定义:
* void ftrace_caller(unsigned long return_address)
* @return_address: return address to instrumented function
* This function is a counterpart of _mcount() in ‘static’ ftrace, and
* makes calls to:
* - tracer function to probe instrumented function‘s entry,
* - ftrace_graph_caller to set up an exit hook
SYM_FUNC_START(ftrace_caller)
mcount_enter
mcount_get_pc0 x0 // function’s pc
mcount_get_lr x1 // function‘s lr
SYM_INNER_LABEL(ftrace_call, SYM_L_GLOBAL) // tracer(pc, lr);
nop // This will be replaced with “bl xxx”
// where xxx can be any kind of tracer.
#ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
SYM_INNER_LABEL(ftrace_graph_call, SYM_L_GLOBAL) // ftrace_graph_caller();
nop // If enabled, this will be replaced
// “b ftrace_graph_caller”
#endif
mcount_exit
SYM_FUNC_END(ftrace_caller)
通过 gdb可以看到ftrace_caller的反汇编代码如下:
0xffff80001002c370 《+0》: stp x29, x30, [sp,#-16]!
0xffff80001002c374 《+4》: mov x29, sp
0xffff80001002c378 《+8》: sub x0, x30, #0x4
0xffff80001002c37c 《+12》: ldr x1, [x29]
0xffff80001002c380 《+16》: ldr x1, [x1,#8]
0xffff80001002c384 《+20》: nop /*ftrace_call*/
0xffff80001002c388 《+24》: nop /*ftrace_graph_call,暂不讨论*/
0xffff80001002c38c 《+28》: ldp x29, x30, [sp],#16
0xffff80001002c390 《+32》: ret
当执行echo blk_update_request 》set_ftrace_filter时相当于使能了blk_update_request的钩子替换标志,当执行echo function 》current_tracer时会检查这个标志,并执行替换,它会产生如下的调用链:
/sys/kernel/debug/tracing # echo function 》 current_tracer
[ 45.632002] CPU: 0 PID: 111 Comm: sh Not tainted 5.10.0-dirty #35
[ 45.632457] Hardware name: linux,dummy-virt (DT)
[ 45.632697] Call trace:
[ 45.632981] dump_backtrace+0x0/0x1f8
[ 45.633169] show_stack+0x2c/0x7c
[ 45.634039] ftrace_modify_all_code+0x38/0x118
[ 45.634269] arch_ftrace_update_code+0x10/0x18
[ 45.634495] ftrace_run_update_code+0x2c/0x48
[ 45.634727] ftrace_startup_enable+0x40/0x4c
[ 45.634943] ftrace_startup+0xec/0x11c
[ 45.635137] register_ftrace_function+0x68/0x84
[ 45.635369] function_trace_init+0xa0/0xc4
[ 45.635574] tracer_init+0x28/0x34
[ 45.635768] tracing_set_tracer+0x11c/0x17c
[ 45.635982] tracing_set_trace_write+0x124/0x170
[ 45.636224] vfs_write+0x16c/0x368
[ 45.636409] ksys_write+0x74/0x10c
[ 45.636594] __arm64_sys_write+0x28/0x34
[ 45.636923] el0_svc_common+0xf0/0x174
[ 45.637138] do_el0_svc+0x84/0x90
[ 45.637330] el0_svc+0x1c/0x28
[ 45.637510] el0_sync_handler+0x3c/0xac
[ 45.637721] el0_sync+0x140/0x180
进一步查看ftrace_modify_all_code的代码,我们可以看到如下的调用流程:
ftrace_modify_all_code(command)
--ftrace_update_ftrace_func(ftrace_ops_list_func)
|--pc = (unsignedlong)&ftrace_call
| //此处ftrace_ops_list_func为ftrace_ops_no_ops,
| //因此会返回bl ftrace_ops_no_ops给new*/
|--new = aarch64_insn_gen_branch_imm(pc, (unsignedlong)ftrace_ops_list_func,
| AARCH64_INSN_BRANCH_LINK);
--ftrace_modify_code(pc, 0, new, false)
如上,ftrace_modify_code通过修改text段,将指令ftrace_call替换为bl ftrace_ops_no_ops,此处是第一次替换;
--ftrace_replace_code(mod_flags | FTRACE_MODIFY_ENABLE_FL);
--do_for_each_ftrace_rec(pg, rec) {
__ftrace_replace_code(rec, enable);
} while_for_each_ftrace_rec();
如上,会遍历每一个可trace的函数,对于使能了替换标记的函数,将其nop替换为bl ftrace_caller,此处是第二次替换,ftrace_caller也就是我们所认为的钩子函数。
7.总结
到此我们已经分析完了ftrace的各个阶段的行为,以及钩子函数的替换过程,基本上包含如下过程:
1. 编译阶段。通过编译选项 -pg -mrecord-mcount 在每个支持ftrace的函数中插入bl 0 《_mcount》指令
2. 链接阶段。会根据重定位段将bl 0 《_mcount》指令地址重定位为_mcount函数地址。
3. 运行阶段 (1)ftrace_init:会将可trace函数中的bl _mcount替换为nop指令;(2)执行echo blk_update_request 》set_ftrace_filter:会使能blk_update_request的钩子函数替换标记(nop替换为ftrace_caller); (3)执行echofunction 》 current_tracer:触发两步替换:第一步,ftrace_caller中ftrace_call被替换为ftrace_ops_no_ops;第二步,blk_update_request中的nop被替换为ftrace_caller。ftrace_caller最终会调用到function_trace_call,它会记录函数调用堆栈信息,并将结果写入 ring buffer,用户可以通过/sys/kernel/debug/tracing/trace文件读取该 ring buffer 中的内容。
最后,给出一个通过ftrace跟踪dd写入操作的例子,脚本为ftrace.sh
#!/bin/bash
debugfs=/sys/kernel/debug
echo nop 》 $debugfs/tracing/current_tracer
echo 0 》 $debugfs/tracing/tracing_on
echo $$ 》 $debugfs/tracing/set_ftrace_pid
echo function 》 $debugfs/tracing/current_tracer
#replace test_proc_show by your function name
echo ksys_write 》 $debugfs/tracing/set_ftrace_filter
echo 1 》 $debugfs/tracing/tracing_on
exec “$@”
ubuntu@VM-0-9-ubuntu:$ 。/ftrace.sh dd if=/dev/zero of=test bs=512 count=1048576
执行结果:
root@VM-0-9-ubuntu:# cat /sys//kernel/debug/tracing/trace
# tracer: function
# entries-in-buffer/entries-written: 102454/1048579 #P:2
# _-----=》 irqs-off
# / _----=》 need-resched
# | / _---=》 hardirq/softirq
# || / _--=》 preempt-depth
# ||| / delay
# TASK-PID CPU# |||| TIMESTAMP FUNCTION
dd-32307 [000] .... 1380661.568624: vfs_write 《-SyS_write
dd-32307 [000] .... 1380661.568626: vfs_write 《-SyS_write
dd-32307 [000] .... 1380661.568630: vfs_write 《-SyS_write
dd-32307 [000] .... 1380661.568632: vfs_write 《-SyS_write
责任编辑:haq
  • Linux
原文标题:ftrace学习笔记
文章出处:【微信号:gh_6fde77c41971,微信公众号:FPGA干货】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核简介
    学到本章节,大家应该对Linux操作系统都有了一定的了解,但可能还不知道我们拿到手的内核源码都经历了什么。linux有一个庞大的开源社区,每个人都可以向开源社区提交代码。由于linux
    发表于 12-16 13:08
    发表于 12-13 09:03
    deepin社区亮相第19届中国Linux内核开发者大会
    中国 Linux 内核开发者大会,作为中国 Linux 内核领域最具影响力的峰会之一,一直以来都备受瞩目。
    的头像 发表于 10-29 16:35 504次阅读
    详解linux内核的uevent机制
    linux内核中,uevent机制是一种内核和用户空间通信的机制,用于通知用户空间应用程序各种硬件更改或其他事件,比如插入或移除硬件设备(如USB驱动器或网络接口)。uevent表示“用户空间
    的头像 发表于 09-29 17:01 654次阅读
    linux驱动程序如何加载进内核
    Linux系统中,驱动程序是内核与硬件设备之间的桥梁。它们允许内核与硬件设备进行通信,从而实现对硬件设备的控制和管理。 驱动程序的编写 驱动程序的编写是Linux驱动开发的基础。在编
    的头像 发表于 08-30 15:02 448次阅读
    Linux内核测试技术
    Linux 内核Linux操作系统的核心部分,负责管理硬件资源和提供系统调用接口。随着 Linux 内核的不断发展和更新,其复杂性和代码规
    的头像 发表于 08-13 13:42 487次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>测试技术
    Linux内核中的页面分配机制
    Linux内核中是如何分配出页面的,如果我们站在CPU的角度去看这个问题,CPU能分配出来的页面是以物理页面为单位的。也就是我们计算机中常讲的分页机制。本文就看下Linux内核是如何管
    的头像 发表于 08-07 15:51 280次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>中的页面分配机制
    欢创播报 华为宣布鸿蒙内核已超越Linux内核
    1 华为宣布鸿蒙内核已超越Linux内核   6月21日,在华为开发者大会上, HarmonyOS NEXT(鸿蒙NEXT)——真正独立于安卓和iOS的鸿蒙操作系统,正式登场。这是HarmonyOS
    的头像 发表于 06-27 11:30 833次阅读
    使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建实时 Linux 内核
    盟通技术干货构建实时Linux内核简介盟通技术干货Motrotech如果需要在Linux中实现实时计算性能,进而有效地将Linux转变为RTOS,那么大多数发行版都可以打上名为PREE
    的头像 发表于 04-12 08:36 2432次阅读
    使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建实时 <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>内核</b>
    C++在Linux内核开发中从争议到成熟
    Linux 内核邮件列表中一篇已有六年历史的老帖近日再次引发激烈讨论 —— 主题是建议将 Linux 内核的开发语言从 C 转换为更现代的 C++。
    的头像 发表于 01-31 14:11 626次阅读
    C++在<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>开发中从争议到成熟
    Ubuntu 24.04 LTS选用Linux 6.8为默认内核
    关于Ubuntu 24.04 LTS使用何种内核版本,一直备受关注。Canonical工程师Andrea Righi昨日宣布,Ubuntu 24.04将默认搭载Linux 6.8内核
    的头像 发表于 01-29 11:27 1091次阅读
    linux内核主要由哪几个部分组成,作用是什么
    Linux内核主要由以下几个部分组成: 进程管理:Linux内核负责管理和调度系统中的进程。它通过进程调度算法来决定哪个进程在什么时间运行以及如何分配系统资源。 内存管理:
    的头像 发表于 01-22 14:34 2677次阅读
    rk3399移植Linux内核
    RK3399是一款由中国厂商瑞芯微推出的高性能处理器芯片,被广泛用于嵌入式系统开发。在进行应用程序开发之前,我们需要将Linux内核移植到RK3399上,以支持硬件的驱动和功能。本文将详细介绍如何将
    的头像 发表于 01-08 09:56 1133次阅读
    RZ/G2L Linux系统如何添加新的内核模块
    RZ/G2L Linux系统的镜像基于yocto构建,本篇介绍如何添加新的内核模块。
    的头像 发表于 01-04 12:19 1783次阅读
    RZ/G2L <b class='flag-5'>Linux</b>系统如何添加新的<b class='flag-5'>内核</b>模块
    Linux内核中RCU的用法
    Linux内核中,RCU最常见的用途是替换读写锁。在20世纪90年代初期,Paul在实现通用RCU之前,实现了一种轻量级的读写锁。后来,为这个轻量级读写锁原型所设想的每个用途,最终都使用RCU来实现了。
    的头像 发表于 12-27 09:56 1754次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>中RCU的用法
