过载保护是一种对设备的供电回路进行切断的保护方式,要求不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电器作过载保护元件。
失压保护
失压保护是为防止电压恢复时电动机自行起动或电器元件自行投入工作而设置的保护环节。采用接触器和按钮控制的起动、停止控制线路。
欠电压保护
当电源电压降至一定的额定电压时,将电动机电源切断而停止工作的环节称为欠电压保护环节。欠电压继电器接在电源上,采用接触器和欠电压继电器欠电压保护,常开触头串接在接触器线圈电路中,当电源电压低于释放电压值时,接触器释放,接触器主触头断开电动机电源实现欠电压保护。
过电压保护
过电压保护通常是在电磁线圈两端并联一个电阻、电阻串电容或二极管串电阻,以形成一个放电回路,实现过电压保护。当电磁铁、电磁吸盘等大电感负载直流电磁机构、直流继电器感应较高时,会造成电磁线圈击穿而损坏的后果。
文章整合自:Diangon
编辑:ymf
举报投诉
电动机
74文章
4109浏览量
96201 -
元件
4文章
912浏览量
36688 -
过载保护
1文章
126浏览量
12532
如何选择合适的过载保护器
选择合适的过载保护器是确保电气系统安全稳定运行的关键步骤。以下将详细阐述如何选择合适的过载保护器,包括考虑的因素、选择步骤以及注意事项。
过载保护器的安装和维护
过载保护器在电气系统中扮演着至关重要的角色,它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而保护电气设备免受损坏。为了确保过载保护器的有效性和可靠
过载保护器老是跳怎么解决
当过载保护器频繁跳闸时,这通常表明电气系统中存在某种异常或过载情况,需要及时排查并解决。以下是针对过载保护器老是跳问题的详细解决步骤和建议,
过载保护器的工作原理和主要功能
过载保护器,作为电气控制行业中的重要保护装置,其原理和功能对于确保电气设备的安全运行至关重要。以下将详细阐述过载保护器的原理和功能,以满足对
什么是电机过载?它有哪些过载保护方法?
使用寿命。电机过载的原因主要包括负载过大、供电电压异常、转子阻力过大等。 电动机的过载保护指的是在电机承受超过其额定负载时,通过一系列保护措施
具有过载保护功能的低压电器有些什么
具有过载保护功能的低压电器是电力系统中非常重要的组成部分,它们可以有效地保护电气设备和线路免受过载造成的损害。 断路器(Circuit Breaker) 断路器是一种自动开关装置,用于
简述压力机过载保护装置的种类和工作原理
压力机过载保护装置是用于保护压力机在工作过程中不受损坏的重要设备。它能够实时监测压力机的工作状态,当压力机出现异常情况时,能够及时切断电源,避免设备损坏和人身伤害。本文将详细介绍压力机过载
伺服驱动器过载保护怎么调
引言 伺服驱动器作为一种高性能的电机驱动装置,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。在实际应用过程中,伺服驱动器可能会因为负载过大、电机堵转等原因导致过载。过载保护功能可以有效地保护
