当 i = i++ 后,结果究竟是什么
C语言编程基础 来源:金吉列留学南宁 作者:金吉列留学南宁 2021-08-14 10:16 次阅读
前言:
之前有朋友跟我讨论过一个问题,他问在java中,i=1;i=i++;之后的结果时什么,我一开始认为是2,但当他说答案是1的时候,我不得不想一个合理的解释,我想,可能是因为临时变量,当i赋值给i后,自增更改了临时变量,所以i值并没有改变。当我在为我的解释表示满意时,他们说在c语言下的答案是2,好吧,我只能说是编译器的实现不同,当然这个答案太没说服力了,所以寻找答案的任务就开始了。
我先在《c++ primer》上看见这样的解释:“++i的效率要比i++的效率高,因为i++必须要有一个临时变量来存放i本身的值“,那么我之前只说对了临时变量,但原因是临时变量先用来存放i的值,然后i本身自增,之后,临时变量赋值给左边,这时,i的值又被 自己之前的值覆盖了,所以又变成1,但这只是个推测,再说c语言中为什么是2?所以不得不反编译了。。。
java的jdk自带一个工具,javap,可以反编译,我们用它java编译器生成的“jvm版汇编码”,我会写下两段代码用来做对比,一种是i=i++;一种常见的j=i++;注意,我使用2作为初始值(也就是说它会被自增为3),因为1太特殊了,它在字节码中的变量名随处可见,而且++不是加1么,所以我用2做初值,也方便查找。
publicclassTest{publicstaticvoidmain(String[] args){inti =2; i = i++; System.out.println(i); }}
javap -c Test 的字节码如下:
public class Test extends java.lang.Object{public Test(); Code: 0: aload_0 1: invokespecial #1; //Method java/lang/Object.“《init》”:()V 4: returnpublic static void main(java.lang.String[]); Code: 0: iconst_2 1: istore_1 2: iload_1 3: iinc 1, 1 6: istore_1 7: getstatic #2; //Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream; 10: iload_1 11: invokevirtual #3; //Method java/io/PrintStream.println:(I)V 14: return}
0: iconst_2 //将int型的常量2压栈1: istore_1 //将int型值存入变量1中
就是定义并初始化i的值。
关键是这里:
2: iload_1 //保存变量1的值3: iinc 1, 1 //将变量1的值自增(i现在是3了)6: istore //将之前的保存值放入变量i中(i现在又变成2了。。)
其实在2: iload_1 时,i变量的值被放在了栈中,这就是我们说的临时存储。。之后,又被赋了过来
看看Test2,你就会明白正常的运作:
publicclassTest2{publicstaticvoidmain(String[] args){inti =2;intj =0; j = i++; System.out.println(j); }}
javap -c Test2 的字节码如下:
public class Test2 extends java.lang.Object{public Test2(); Code: 0: aload_0 1: invokespecial #1; //Method java/lang/Object.“《init》”:()V 4: returnpublic static void main(java.lang.String[]); Code: 0: iconst_2 1: istore_1 2: iconst_0 3: istore_2 4: iload_1 5: iinc 1, 1 8: istore_2 9: getstatic #2; //Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream; 12: iload_2 13: invokevirtual #3; //Method java/io/PrintStream.println:(I)V 16: return}
4: iload_1 //变量1的值被保存(入栈)5: iinc 1,1 //i自增8 istore_2 // 弹栈,赋值给变量2.。。
现在明白了吧,,到底发生了什么。。
但是还没完,,,,,我们还没解释在c语言中发生了什么。。。
在gcc中,编译一个c程序要四个阶段,预处理,编译,汇编,链接。我们在编译阶段后停下,这样会得到AT&T的汇编码,
我们写下两种代码,类似于java版
先看正常情况:
#include《stdio.h》intmain(){inti =2;intj =0; j = i++;printf(“j = %d
”,j);return0;}
编译成汇编码:
.file“test.c” .section .rodata.LC0:.string“j = %d
” .text.globl main.typemain, @functionmain: pushl %ebp movl %esp, %ebp andl $-16, %espsubl$32, %espmovl$2, 28(%esp)movl$0, 24(%esp) movl 28(%esp), %eax movl %eax, 24(%esp)addl$1, 28(%esp) movl $.LC0, %eax movl 24(%esp), %edx movl %edx, 4(%esp) movl %eax, (%esp)callprintfmovl$0, %eax leave ret .size main, 。-main.ident“GCC: (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5.1) 4.4.3”.section.note.GNU-stack,“”,@progbits
包括 movl $.LC0, %eax 和之后语句的都和输出有关了。
我们再把初始化有关的除去,关键的部分是:
movl 28(%esp), %eaxmovl %eax, 24(%esp)addl$1, 28(%esp)
保存了i的值,(放在eax中),之后又放入j中,i再自增,这就很符合大家心里的答案,那么如果是i=i++时自然就是i被赋值,再自增。。。也就是大家心中的答案了,但是真是这样么?我们继续看。。。。
#include《stdio.h》intmain(){inti =2;i = i++;printf(“i = %d
”,i);return0;}
对应的汇编码:
.file“test2.c” .section .rodata.LC0:.string“i = %d
” .text.globl main.typemain, @functionmain: pushl %ebp movl %esp, %ebp andl $-16, %espsubl$32, %espmovl$2, 28(%esp)addl$1, 28(%esp) movl $.LC0, %eax movl 28(%esp), %edx movl %edx, 4(%esp) movl %eax, (%esp)callprintfmovl$0, %eax leave ret .size main, 。-main.ident“GCC: (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5.1) 4.4.3”.section.note.GNU-stack,“”,@progbits
关键部分就省一句了 addl $1, 28(%esp)这简直就是。。。。看我的test3.c吧。。。
#include《stdio.h》intmain(){inti =2;i++;printf(“i = %d
”,i);return0;}
产生的汇编码:
aiqier@aiqier-laptop:~/c/test3$ cat test3.s
.file“test3.c” .section .rodata.LC0:.string“i = %d
恩,在c语言中i=i++;居然跟i++;的汇编代码一样,按正常的逻辑(我们之前的分析),i=2;i=i++;i的值是3,已经没问题了,但是gcc会对编译器做一些优化,所以保存i的值,在赋值给i,这两条语句自然是鸡肋了,就被优化掉了。
总结,我们发现对于i++保存的临时值,java中是自增在返回临时值,而c语言中是返回临时值后,在自增,所以这就是为什么i=i++在这两种语言中不同的结果了,c#我就不知道了,有兴趣的同学可以试试,python么,没有++啦,呵呵,如果我的分析有什么不对之初,希望能与你一起探讨。
编辑:jq
  • C语言
  • 编译器
  • JVM
    JVM
原文标题:C语言 & Java 解析:当 i = i++ 后,结果究竟是什么?
文章出处:【微信号:xx-cyy,微信公众号:C语言编程基础】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式和人工智能究竟是什么关系?
    嵌入式和人工智能究竟是什么关系? 嵌入式系统是一种特殊的系统,它通常被嵌入到其他设备或机器中,以实现特定功能。嵌入式系统具有非常强的适应性和灵活性,能够根据用户需求进行定制化设计。它广泛应用于各种
    发表于 11-14 16:39
    PCM1861 INT脚究竟是输出还是输入?
    这个芯片activce或是idle. 是否有人解释下,INT脚究竟是输出还是输入。我希望是输出,我需要读取到是否有analog audio输入的信息。 或者,输入输出与否还要靠其他什么地方设置? 盼望有人回复解答,不胜感激!
    发表于 10-29 07:29
    超高频读写器究竟是什么,能做什么?一文读懂!
    在物联网技术日新月异的今天,超高频读写器作为射频识别(RFID)技术的重要组成部分,正逐渐渗透到我们生活的各个领域。那么,超高频读写器究竟是什么?它又能做些什么呢?本文将带您一探究竟。一、超高频
    的头像 发表于 10-23 14:41 250次阅读
    超高频读写器<b class='flag-5'>究竟是</b>什么,能做什么?一文读懂!
    揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是烧坏了
    电子发烧友网站提供《揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是烧坏了.docx》资料免费下载
    发表于 09-30 14:44 0次下载
    电感器线径究竟是粗好还是细好
    电子发烧友网站提供《电感器线径究竟是粗好还是细好.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:25 0次下载
    运放输入偏置电流的方向是流入运放芯片还是流出运放芯片?这个怎么确定的?
    运放输入偏置电流的方向究竟是流入运放芯片还是流出运放芯片这个怎么确定的?是不是得看运放是三级管还是MOS管组成的,三极管还得看究竟是NPN还是PNP? 有些运放的数据手册上没有给出运放的内部结构
    发表于 08-23 07:29
    tas5756m使用GPIO口加内部PLL产生MCLK的方法究竟是怎么样的?
    发表于 08-19 06:06
    蝉联“第一”背后,是vivo的“快乐飞轮”正循环
    “快乐公司”究竟是如何脱离红海竞争?
    的头像 发表于 07-30 08:24 2941次阅读
    车载以太网交换机入门基本功(2)— 初识VLAN
    这么方便的VLAN,究竟是用了什么“魔法”做到的呢?
    的头像 发表于 07-16 11:32 972次阅读
    请问cH340G的TX引脚电平究竟是3v还是5v?
    用CD34G来实现usb转串口的时候,直接用usb口的5v作为电源电压,它的tx引脚输出的高电平究竟是5v还是3v,我实测是3v,但网上有的人是5v,想进一步得到大家的确认。
    发表于 05-14 08:15
    MPLS究竟是什么?
    由于运行 MPLS 的服务提供商只查看数据包上的标签,而不是 IP 本身,这使得服务提供商能够使用 MPLS 为此类客户提供 VPN 服务。
    发表于 04-26 16:09 407次阅读
    MPLS<b class='flag-5'>究竟是</b>什么?
    工业物联网究竟是什么呢?它又有哪些作用呢?
    随着科技的快速发展,物联网技术已经逐渐渗透到我们生活的各个角落,而 工业物联网(IIoT) 更是引领着工业领域的数字化转型。那么,工业物联网究竟是什么呢?它又有哪些作用呢?本文将对此进行深度解析
    的头像 发表于 04-22 15:26 419次阅读
    STM32擦除数据究竟是0x00还是0xff ?
    STM32擦除数据究竟是0x00还是0xff ,百度查了许多发现大多数都是0xff的多,都说SD卡(TF)储存介质是Flash 所以擦除后为0xff,但是我遇到了读出来的数据是0x00的情况,为什么呢
    发表于 04-18 07:59
    MOSFET的栅源振荡究竟是怎么来的?栅源振荡的危害什么?如何抑制
    MOSFET的栅源振荡究竟是怎么来的呢?栅源振荡的危害什么?如何抑制或缓解栅源振荡的现象呢? MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)的栅源振荡是指在工作过程中,出现的栅极与源极之间产生
    的头像 发表于 03-27 15:33 1770次阅读
    吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的【其利天下技术】
    如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,你对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的。
    的头像 发表于 03-07 21:17 894次阅读
    吸尘器<b class='flag-5'>究竟是</b>如何替你“吃灰”的【其利天下技术】
