从事 Linux 开发的同学,经常需要编写 shell 脚本,有时脚本中会涉及到一些敏感内容,比如一些 IP 地址,用户名以及密码等,或者脚本中有一些关键的代码, 所有这些内容你都不想别人阅读或者修改,更进一步,你希望对脚本设置过期时间,超过指定时间时间之后,脚本就无法使用
在不改变脚本内容、功能以及执行方式的情况下,有没有办法实现上面的需求呢?
答案是:有的, 在Linux下,我们可以使用 shc 这个工具来实现隐藏shell脚本内容以及设置过期时间的目的
简介
shc 是一个通用shell脚本编译器,它将 shell 脚本编译 可执行的二进制文件,它的功能以及执行方式和原始脚本没有区别
和 gcc 编译器不同的是,shc 并没有把脚本源代码转化成机器码,它只是生成了一份 C 语言代码,这份 C 语言代码中包含了加密的原始shell脚本,并为它添加了过期功能,然后,通过gcc编译器将C代码编译成可执行的二进制文件
安装
目前,大多数的 Linux 发行版的仓库中都已经包含了 shc, 只需要使用默认的包管理器就可以安装,具体的安装命令如下:
yum install shc
输入 shc -v 命令,下面的输出表示安装成功
[root@ecs-centos-7 shc_test]# shc -v
shc parse(-f): No source file specified
shc Usage: shc [-e date] [-m addr] [-i iopt] [-x cmnd] [-l lopt] [-o outfile] [-rvDSUHCABh] -f script
常用选项
下面是 shc 常用的一些选项以及选项的描述
选项描述
-f待编译的shell脚本文件
-o指定编译生成的二进制文件
-e设置过期时间,格式 日/月/年
-m过期之后,执行脚本时的提示信息
-v输出编译shell脚本的过程
-r编译生成可再发行的二进制
编译脚本
sehll 脚本编译成可执行的二进制文件之后,只需要把二进制文件提供给执行者即可,这样执行者就无法知道原始脚本代码了,从而实现别人无法阅读和修改代码的目的
新建 func.sh 脚本,往其中添加如下内容:
#!/bin/bash
#是否是有效的密码
valid_passwd()
if [ “$1” == “123” ]; then
echo 1
else
echo 0
fi
#获取最大数量
max_num()
echo 100
#登录到远程机器
login()
sshpass -p ‘123456’ ssh test@192.168.70.20
#版本号
ver()
echo “1.0”
if [ $# -ne 0 ]; then
name=“$1”
shift 1
${name} “$@”
fi
执行下面的命令,编译 func.sh 脚本
shc -rf func.sh -o func.bin
编译完之后,当前目录下会出现三个文件
[root@ecs-centos-7 shc_test]# ll
-rwxrwxr-x 1 root root 11640 7月 1 00:24 func.bin
-rw-r--r-- 1 root root 373 7月 1 00:19 func.sh
-rw-r--r-- 1 root root 19811 7月 1 00:24 func.sh.x.c
func.sh 是原始的脚本文件,func.sh.x.c 是生成的 c语言代码, func.bin 是生成可执行的二进制文件,它的使用方法和原始脚本是一样的
注意: 编译出来的二进制文件func.bin,如果想让它在其他机器也能运行的话,一定要指定 -r 选项
使用 file 命令分别查看 func.bin 、func.sh.x.c,结果如下:
脚本对外提供 valid_passwd、 max_num、 login、 ver 这四个接口,脚本中已经注明了每个接口的作用,使用方法是 。/func.bin 接口名 接口参数列表,下面的两个实例说明了如何使用脚本
实例1
分别执行 。/func.bin ver 和 。/func.sh ver 命令,结果如下
从上图可以看出,无论是用脚本还是二进制,最终的结果都是一样的
实例2
执行 。/func.bin login 命令,结果如下
当传入 login 参数时,就会执行func.sh脚本中的 login 函数,该函数的作用是使用 SSH 登录到远程机器, 函数体中的 sshpass 是一个自动填充SSH登录密码的工具
从结果可以知道,执行 。/func.bin login 命令之后,就登录到 ip 为 192.168.70.20 机器的 /home/test 目录,后面再输入 exit 从远程机器退回到当前机器的目录
我们把 func.sh 脚本编译成 func.bin 二进制文件的目的就是要隐藏脚本文件中一些敏感信息,比如:脚本中的SSH用户 test , IP地址 192.168.70.20 以及密码 123456
设置过期时间
shc 除了将把脚本编译成二进制,还能为二进制设置过期时间,下面还是以 func.sh 脚本为例来说明
执行 shc -e 25/6/2021 -m “The script is expired, Please contact test@qq.com” -rf func.sh -o func.bin 命令把脚本的过期时间设置为 2021年6月25日,执行过期后的脚本提示语设置为 “The script is expired, Please contact test@qq.com”
然后,执行 。/func.bin ver 命令进行测试,结果如下
从上图可以看出,脚本设置过期时间之后,再次执行脚本会提示已经过期了
如何引用二进制脚本
func.sh 编译成了二进制后,其他脚本引用它的方式也要调整下,原来以 source 。/func.sh 的使用方式都需要修改,因为 fun.sh 已经由原来的 ASICII 文件变成了 二进制文件了,下面给出一个shell脚本引用二进制脚本 func.bin 的实例
新建 test_func.sh 脚本,脚本内容如下:
#!/bin/bash
#调用 valid_passwd 函数
ret=$(。/func.bin valid_passwd 123)
if [ $ret -eq 1 ]; then
echo “passwd ok”
fi
#调用 valid_passwd 函数
ret=$(。/func.bin valid_passwd 124)
echo “passwd ok”
else
echo “passwd fail”
fi
#调用 max_num 函数
ret=$(。/func.bin max_num)
echo “max_num:”$ret
#调用 ver 函数
ret=$(。/func.bin ver)
echo “version:”$ret
执行 。/test_func.sh 命令,结果如下
从上图可以看出,test_func.sh 脚本分别调用了二进制文件 fun.bin 中的 valid_passwd、max_num、 ver 函数,根据 func.sh 脚本内容,可以确定结果输出都是正确的
从这个实例可以得出,普通脚本也可以正常使用二进制的脚本
安全性
shc 使用的加密类型是叫做 RC4流密码的一个变体,目前它已经被证实存在弱点,存在被破解的可能, 尤其在 shc 中,密钥被携带到加密脚本本身中,所以,是存在 通过反汇编破解出密钥,进而通过密钥还原原始脚本的可能性
因此,我们不应该依赖 shc 加密的安全性,而是更多的把它当作是shell脚本内容的隐藏或者混淆工具
小结
本文主要介绍了隐藏shell脚本内容的工具 shc, 虽然它加密的安全性不高,但是我们平常可以把它作为一个shell脚本代码隐藏和混淆工具来使用,也能达到我们的目的, 更多关于 shc 的相关知识请参考网上其他资料
编辑:jq
函数
3文章
4350浏览量
63141 -
RC4
4浏览量
7264 -
脚本
1文章
392浏览量
14993
原文标题:如何隐藏 shell 脚本内容
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
脚本美化高手之轻松实现文本颜色和背景定制的酷炫Shell技巧
