配电箱各级的作用以及用途
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2021-08-14 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
配电箱的一级、二、三级箱是啥意思?这是相对而言的问题。我们做个假设:有一个新建的小区引进一条10kV进线,建了一个配电室,从变压器低压端出线0.4kV到配电柜(一级配电柜),再引出线到每栋楼的配电箱(二级配电箱),再出线到每个单元楼的配电柜(三级配电),最终入户。
一般一级配电不允许直接带用电设备,二级配电后面会带动力设备,因为它是三相电,三级配电就是市电了(220V)。至于里面的设备有一定的差异:一级配电柜里面一般有隔离刀闸、断路器、漏电保护器等,二级里面是一个大的三相断路器、三级是单相的断路器。当然这是举例子,要根据不同的用电负荷来选设备。下面我们详细来学习一下一级、二级、三级配电的作用以及用途。
(1)一级配电箱
施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统。安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
(2)二级配电箱
适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑。安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
(3)三级配电
即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。
“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
(4)临时施工用电箱按有关国家要求一般分三级防护
一级配电箱:可以理解为工地或项目的总配电箱(一般只有1个);
二级配电箱:各楼层或各栋楼的配电箱(按实际);
三级配电箱:即各用电器的最后接线箱,可以活动,可以固定,切记漏电保护开关是最后的,从漏电保护开关接用电器。(要求一机一漏,不能多接)配电箱的要求可以按工程的用电方案,没有的话可以去样板工地看看(例如大项目,一般都很正规)。
原文标题:配电箱一级、二级、三级是什么意思?它们的用途及作用又是什么?
文章出处:【微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
  • 断路器
  • 开关电器
  • 配电箱
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PDU配电箱气密性检测仪操作方法与注意事项
    PDU配电箱作为电力分配核心设备,其密封性直接影响使用安全,尤其是户外、储能等场景,需通过气密性检测仪精准检测漏点,避免灰尘、水汽侵入损坏内部元件。本文详细介绍PDU配电箱气密性检测仪的标准操作方法
    的头像 发表于 04-20 14:08 23次阅读
    PDU<b class='flag-5'>配电箱</b>气密性检测仪操作方法与注意事项
    电源防雷:集成化浪涌保护解决方案
    、故障报警、雷击计数等功能,适用于恶劣的雷电环境。电源防雷主要安装在建筑物总配电柜、分配电箱或设备电源进线端,对电源线路进行雷电浪涌防护。在现代电气系统中,电源防雷
    的头像 发表于 02-28 13:53 266次阅读
    电源防雷<b class='flag-5'>箱</b>:集成化浪涌保护解决方案
    电能质量在线监测装置支持导轨式安装吗?
    是的,电能质量在线监测装置普遍支持导轨式安装,这是低压配电系统和分布式能源监测场景的主流安装方式之一,特别适合空间受限的配电柜和配电箱应用。 一、导轨式安装的核心特点 标准规格:采用35mm 标准
    的头像 发表于 12-17 10:29 426次阅读
    电能质量在线监测装置支持导轨式安装吗?
    单相继电保护测试仪用途是什么?
    的单相计量配电箱,完成保护装置的日常调试,确保过载、短路、电压异常时保护精准动作,避免配电故障扩大; 分布式能源系统测试 适配光伏、小型柴油发电机等单相发电 / 储能系统的保护装置校验,满足分布式能源
    发表于 11-25 15:45
    末端用电 “看不见”?安科瑞配电箱智能监控解决方案让安全有迹可循
    安科瑞 王晶淼 咨询家Acrel-wjm 一、智慧用电现状 根据国家应急管理部消防救援局公布的数据可以看出,电气火灾数量占比高达50.4%。而末端配电箱(如家庭、办公室、商铺中的电)之所以成为电气
    的头像 发表于 10-16 14:37 522次阅读
    末端用电 “看不见”?安科瑞<b class='flag-5'>配电箱</b>智能监控解决方案让安全有迹可循
    矿山机械配电箱局放传感器技术解析与行业应用
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在矿山设备状态监测领域,矿山机械配电箱局放传感器正成为保障井下作业安全的重要技术手段。该技术通过超高频检测技术实时捕捉配电箱内部绝缘缺陷产生的放电信号,结合矿山特殊
    的头像 发表于 09-04 09:58 660次阅读
    矿山机械<b class='flag-5'>配电箱</b>局放传感器技术解析与行业应用
    综合配电箱为什么叫jp柜
    综合配电箱被称为 JP 柜,主要源于其功能定位、设计背景及行业命名习惯,具体原因如下: 一、功能集成性:JP 柜的“综合”特性 JP 柜是集 电能分配、计量、保护、控制、无功补偿 于一体的新型配电
    的头像 发表于 07-31 10:11 5249次阅读
    低压配电柜的作用
    低压配电柜广泛应用于工厂、商业建筑、住宅小区等场所,作为电力分配、控制与保护的关键设备。下面从配电、控制、保护、监测计量和管理拓展这几个方面,介绍它的具体作用。 电力分配 · 多路输出 :低压
    的头像 发表于 07-25 11:32 1224次阅读
    室外配电箱防雷措施及室外配电箱防护等级
    1.安装避雷针或避雷带   最直接也是最常见的防雷措施之一是在配电箱附近安装避雷针或避雷带。避雷针通过尖端放电原理,吸引雷云中的电荷,引导雷电流经由自身安全导入大地,从而保护下方的配电箱免受直击雷
    的头像 发表于 07-22 14:49 2699次阅读
    DL28连接器替代IEC60309插头:尺寸小50%,配电箱连接新趋势
    背景介绍配电箱作为电力分配的核心硬件,通常会采用电源连接器来实现电力通路的传输。DL28大电流连接器,作为替代IEC60309插头的理想连接方案,以其更小体积、大电流、高牢靠等优势,成为配电箱
    的头像 发表于 07-15 18:16 846次阅读
    DL28连接器替代IEC60309插头:尺寸小50%,<b class='flag-5'>配电箱</b>连接新趋势
    配电箱接地方式及配电箱防雷接地测试方法
    首先,选择合适的接地体至关重要。常见的接地体包括镀锌钢材、铜棒或铜包钢复合材料,根据土壤电阻率的不同,选择合适的材料和尺寸。接地体应垂直打入地下,深度至少达到冻土层以下,以保证全年接地电阻的稳定性。在土壤电阻率高的地区,可采用多根接地体组成的接地网,以减小整体接地电阻。
    的头像 发表于 06-27 14:53 3607次阅读
    从被动处置到主动防御:安科瑞云平台如何重塑银行用电安全生态
    一、项目背景: 为银行用电用电安全,实现对总行的配电箱和分行总配电箱进行监测和一键断电,对剩余电流、温度、电压、电流、有功功率、电能和故障电弧进行监测和保护,相关的数据上传到云平台,有效减小电气火灾
    的头像 发表于 05-19 14:15 542次阅读
    低压智能综合配电箱:电力智能时代的核心守护者
    在现代社会,电力如同城市的血脉,支撑着生产生活的正常运转。随着数字化、智能化浪潮席卷而来,电力设备的升级迭代势在必行。低压智能综合配电箱,作为电力系统中连接电网与用户的关键枢纽,以其卓越的性能与创新
    的头像 发表于 05-13 09:37 1347次阅读
    低压智能综合<b class='flag-5'>配电箱</b>:电力智能时代的核心守护者
    低压智能综合配电箱:现代电力系统的神奇小管家
    嘿呀,在如今这复杂得像大迷宫一样的现代电力系统里,有个 “家伙” 那可是相当重要,它就是低压智能综合配电箱。这玩意儿可不简单,简直就像个拥有十八般武艺的超级英雄,集成了一堆超厉害的功能,给电力的分配
    的头像 发表于 04-27 17:41 1034次阅读
    智能配电箱:重塑未来电力管理的核心枢纽
    在重塑未来电力管理中发挥的核心作用吧: 技术特性 集成先进技术:智能配电箱简直就是技术融合的超级大明星!它巧妙地融合了现代电子技术、通讯技术、计算机技术,还有物联网、大数据、云计算、边缘计算等这些超酷的新兴
    的头像 发表于 04-27 17:14 924次阅读
