刀片电池系统的拆解之CMU的设计
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子设计 作者:汽车电子设计 2021-08-14 16:36 次阅读
昨天发的关于刀片电池CMU中,有些个人判断是错误的,写错了就要认。这次问题,也让我觉得:对技术的评价判断,特别在对别人的设计评价时,应该更克制,除非你不写,或者花了很大的成本和精力去研究,否则在某些技术认定方面容易发生错误。
当然我还是愿意继续个人对这些技术判断和探讨,通过这些讨论,能精进自己的业务;对我自身的批评也是有则改之无则加勉。
本篇文章一方面对上篇文章做一些勘误,另一方面对比亚迪CMU的设计走向做一些判断。
一、 两代CMU
先说一下对汉CMU的信息更正,评论区里面主要提供的信息包括:
有均衡,是内置均衡方案;
有电芯温度检测,NTC是贴在电芯上的,通过复用通信连接器实现的,不是在PCB反面;
我们对这块板进行复盘和对比下:早期:在没有采用菊花链的方案,是采用外部均衡的方案,如下所示,这个我们不多说了,NTC的采集是在模组里面,和CMU设计没关系,属于模组设计的一个环节。
中期:这是PHEV的设计,采用外部的被动均衡,注意这个电芯的容量在33、37和40Ah三种规格,由于采样的线束采用连接器,所以NTC也是随着模组设计也就是之前我们看到的FPC的模式
2020年的设计方案:
看整块板子,一共只有4个三极管,电阻主要是在采样连接下端共14个,这是我没注意到的地方。这里采用了外部均衡电阻+内置三极管均衡的模式。
我们通常的设计,是采用CMU的电连接直接从板上往电芯上面测量温度,如果按照当前的留言区的说法(我相信这是真的),是在这个6pin的连接器上面,挂入一个NTC。你仔细数下边左边为4个pin,右边为6个pin。11个电芯采集一路NTC。从物理连接上来看,只有这样一种可能性,因为下面背板是光的,只有测试点,而且CMU和模组的连接都是电源
也就是说这是一个设计方向的问题,在电子管理系统迭代过程中,电芯的容量变大了,均衡电流的能力变小了。这是一个Apples to Apples的问题,说没有是我不对。但是控制对象不仅是从标准模组转换到CTP的粘胶模式,还可能导致这个均衡能力下降。
如果在同等测试环境下,能做测试,应该能得到更准确的结论。不过做这个测试其实还是蛮复杂的,一方面需要购入实物板,一方面需要破解这个板子的菊花链协议,放入环境箱里面做实验。备注:其实本博的经费是没有的,写到现在纯粹是博主本人爱好二、技术讨论的重点讲别人家的孩子哪里不好,其实有风险的。
要是我设计的产品被人说不好,我也不爽要怼回来。不过我主要是想通过对技术的讨论,来探讨未来在CTP下面,CMU怎么做。这个刀片电池的CMU设计问题,我们也看到了,可以从几个维度去探讨,当然无所谓对错,只有选择。
维修性:由于CMU和模组是硬连接,如果CMU坏了,这个包只能打开,剪掉之后再装一个,从可维修性来看应该考虑得不多;而且还带来一个问题,就是如果这个CMU上的部件寿命受限,会拉低整个电池包的寿命。
均衡电流大小:均衡电流的设计分为三个档次:200mA、100mA和50mA,按照朋友的说法,刀片电池的单通道考虑最高设计100mA(这是常温的名义值),如果同一个组电池均衡可能需要降额。按照未来演进方向的Spec,可能往50mA来设计。
备注:当前用的AFE和这个原理是一致的,具体的规格参数支持是不同芯片不同的能力,但是长期来看会有相当比例用。
温度采样的准确性和数量:如上所述,每11个电芯一个传感器,通过连接器的复用直接贴在电芯上面。这个具体的做法,我后续再找图片仔细看一下。问题是如何让这个连接可靠,做法是采用表贴SMD的NTC嵌入铜/铝排,这里本身有个电芯和铜/铝排温度差。
成本:刚才已经分析过了,长度2000mm*70mm左右的PCB,特别是由于长度因素,在边缘的电阻受力情况需要着重来考虑。
当然这些技术的分析其实也没那么重要,反正好不好,实践中的损益是每家公司自己去做评估,和其他人无关。重要的是从长期性来看,比亚迪在导入自己的MCU系列,包括BF7006AMXX,AFE也开始逐步使用自己的BF8915-1(16通道的采集芯片)。
这个也是留言里面提到,短期内汉EV还是采用国外芯片,长期来看刀片电池系统逐步会导入这个设计。我觉得我们应该关注目前B家在汽车电子芯片的尝试,C家对BMS和CMU的芯片进行饱和式的投资,未来可能在电池管理系统方面会率先实现国产化,跟踪这个的意义比较大。
小结:我以后尽量把值得商榷的部分拿出来讨论,避免可能是我的失误(错误认知)导致一些错误的结论。如果错了也能给大家提供一个越辩越明的探讨环境。供各位参考。
编辑:jq
  • NTC
    NTC
  • CMU
    CMU
  • 电芯
原文标题:刀片电池系统的拆解3——CMU信息更正&补充
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    比亚迪2025年将推出新一代刀片电池
    比亚迪公司近日宣布,公司计划在2025年推出最新一代刀片电池。这一举措旨在显著提升电动汽车的续航能力和电池寿命,进一步推动电动汽车技术的发展。 新一代刀片
    的头像 发表于 11-26 10:49 510次阅读
    三格电子-EtherCAT刀片式IO配置流程#刀片式io# 三格电子
    刀片
    jf_02912584
    发布于 :2024年11月26日 10:28:58
    苹果与比亚迪曾秘密合作研发刀片电池技术
    的最新报道,苹果与中国新能源汽车巨头比亚迪曾有过一段不为人知的合作历程。他们共同为那款未能问世的苹果汽车开发了一款高性能的电池系统,该系统对比亚迪后来推出的刀片
    的头像 发表于 10-18 16:06 796次阅读
    精准监测电池单体状态,CMU在BMS中的两种发展趋势
    电子发烧友网报道(文/黄山明)储能系统中,BMS是其中核心组件之一,主要用于智能化管理及维护各电池单元,实时监测电池SOC、SOH 等运行状态,防止电池本体或
    的头像 发表于 08-26 08:07 5415次阅读
    全新电池管理系统BMS (3串计量芯片) Demo
    全新电池管理系统BMS (3串计量芯片) Demo (请点击精彩视频) 方案亮点: ●采用笙泉平滑能量算法(MSE), 提供剩余电量(SOC)与老化健康度(SOH)预测 ●支持电池
    发表于 07-18 11:55
    刀片锋利度测试仪仪器分析评估说明
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供刀片锋利度测试仪是一种专门用于评估刀片锋利度的设备。它主要通过测量刀片在切割过程中所需的力和位移等参数,来计算并评估刀片的锋利程度。
    的头像 发表于 05-22 16:10 401次阅读
    <b class='flag-5'>刀片</b>锋利度测试仪仪器分析评估说明
    刀片电池创新技术引领的能源革命速锐得揭秘比亚迪海豹核心数据
    在全球汽车工业迈向电动化浪潮的今天,电池技术作为电动汽车发展的核心,其重要性不言而喻。比亚迪,作为中国领先的新能源汽车制造商,近年来推出了具有颠覆性创新的刀片电池,引起了新能源汽车业界的广泛关注。速
    的头像 发表于 05-09 15:12 648次阅读
    <b class='flag-5'>刀片</b><b class='flag-5'>电池</b>创新技术引领的能源革命速锐得揭秘比亚迪海豹核心数据
    蔚来子品牌被曝引入比亚迪刀片电池
    据最新爆料,蔚来汽车的子品牌乐道计划在其首款车型L60入门版中采用比亚迪的刀片电池技术。这一策略的转变意味着蔚来可能正在逐步剥离其电池业务,并转向外部供应商采购电芯,其中包括比亚迪。
    的头像 发表于 05-09 10:30 365次阅读
    刀片电池和三元锂电池对比
    刀片电池和三元锂电池是当前电动车动力电池领域的两大主流技术。它们各自具有独特的优势和局限性,适用于不同的应用场景和需求。
    的头像 发表于 05-06 17:09 2086次阅读
    磷酸锂电池就是刀片电池
    磷酸铁锂电池刀片电池是两个相关但不同的概念。磷酸铁锂电池是一种使用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池,而
    的头像 发表于 05-06 17:06 1420次阅读
    刀片电池的原理、特点及其在电动汽车领域的应用前景
    刀片电池的原理、特点及其在电动汽车领域的应用前景  刀片电池是一种新型电池,被广泛看好在电动汽车领域具有较好的应用前景。 首先,让我们来了解
    的头像 发表于 02-19 09:04 2229次阅读
    在TIM模块 (CMU_CLK0) 中使用Fgtm频率,GTM时钟系统为什么总是将Fgtm除以2?
    或者将 CMU_CLK0_CTRL 中的 CNT 设置为 1,我会得到同样的行为,看起来 GTM 时钟系统总是将 Fgtm 除以 2 你能帮我解决这个问题吗?,这是 Aurix 中的已知错误吗?
    发表于 01-30 07:48
    激光焊接机焊接剃须刀片的技术工艺
    激光焊接机在焊接剃须刀片方面具有高效、高精度和高强度等优点。下面来看看激光焊接机焊接剃须刀片的技术工艺。 激光焊接机焊接剃须刀片的技术工艺: 一、准备阶段 在开始焊接之前,需要准备好所需的光束、机器
    的头像 发表于 01-11 14:33 396次阅读
    激光焊接机焊接剃须<b class='flag-5'>刀片</b>的技术工艺
    拆解|BYD新能源车用到了哪些芯片,电池与电驱系统如何?三电系统拆解
      近日海通汽车实验室对比亚迪“元”进行细化拆解,意味着拆解领域已经从手机、电脑“卷”到了新能源汽车。 而这也是 海通汽车实验室首次对电动车进行“拆车”。     据悉,海通国际及海通证券的汽车团队
    的头像 发表于 01-09 08:36 788次阅读
    <b class='flag-5'>拆解</b>|BYD新能源车用到了哪些芯片,<b class='flag-5'>电池</b>与电驱<b class='flag-5'>系统</b>如何?三电<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>拆解</b>?
    未来两年刀片电池产能将超200GWh
    GGII预计,未来2年内中国新规划的刀片电池产能将超200GWh。
    的头像 发表于 01-03 11:32 1008次阅读
    未来两年<b class='flag-5'>刀片</b><b class='flag-5'>电池</b>产能将超200GWh
