如何提高电机的效率?
gKYq_jnwoerdz 来源:容济点火器 作者:容济点火器 2021-08-15 10:26 次阅读
电机的效率,主要是设计选型时候已经确定了,比如永磁同步电机效率就比交流异步电机高,需要高效率工作,你需要选择伺服控制系统,而不是变频调速系统,当然代价是花钱比较多,所以效率是和成本息息相关的。
要提高电机效率,本质是要降低电机损耗,电机的损耗分为机械损耗和电磁损耗,比如对于交流异步电机,电流通过定子和转子绕组,会产生铜损耗和导体损耗,而铁中里边的磁场会引发涡流从而带来磁滞损耗,气息磁场高次谐波会产生负载上的杂散损耗,轴承和风扇转动做过程中会有磨损损耗。
要降低转子的损耗,可以减少转子绕组的电阻,利用比较粗而且电阻率比较低的线材,或者增加了转子的槽截面积,材料当然很关键了,有条件生产铜转子,损耗会降低15%左右,目前异步电机基本上都是铝转子,所以效率没有那么高。
同样定子上一样有铜损耗,可以加大定子的槽面子,加大定子槽的满槽率,还可以缩短定子绕组的端部长度,如果使用了永磁铁来替代定子绕组,不用通过电流了,当然明显可以提高效率,这也是同步电机比异步电机效率高的根本原因。
电机的铁损,可以使用质量好的硅钢片,降低磁滞上的损耗,或者加长铁芯长度,能降低了磁通密度,还可以增加绝缘涂层,另外热处理工艺也很关键。 电机的通风性能比较重要,温度高了,损耗当然会很大,可以使用对应的冷却结构或者外加的冷却方式来降低摩擦上的损耗。
高次谐波,会在绕组和铁芯中产生杂散损耗,可以改进定子绕组,降低高次谐波产生,还可以在转子槽表面进行绝缘处理,利用磁性槽泥等手段来降低磁槽效应。
责任编辑:lq
  • 控制系统
  • 电机
  • 电磁
原文标题:如何提高电机的效率?
文章出处:【微信号:jnwoerdz,微信公众号:沃尔开关电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频电源对电机效率的影响
    能量损失,从而提高电机效率提高能效等级 : 变频电机通常能够达到较高的能效等级,如IE2、IE3或IE4,这取决于
    的头像 发表于 12-04 10:09 223次阅读
    电阻率在电机设计中的作用 电阻率实验的步骤和注意事项
    电机设计中的作用 效率影响 : 电机效率受到电阻率的影响。较低的电阻率意味着较小的电阻损耗,从而提高
    的头像 发表于 12-02 14:30 259次阅读
    永磁同步电机效率提升方法
    提升永磁同步电机效率的方法可以从多个方面进行,以下是一些有效的方法: 优化电机设计 : 增加磁场的强度:通过增加永磁体的磁通密度和提高永磁体及铁心的磁导率,可以有效提升
    的头像 发表于 11-22 10:13 308次阅读
    如何提高poe供电效率
    提高PoE(Power over Ethernet,以太网供电)供电效率是一个涉及多个方面的综合性问题。以下是一些具体的建议,旨在帮助提高PoE供电效率: 一、优化PoE设备选择与设计
    的头像 发表于 11-19 10:45 223次阅读
    如何提高CNC加工效率
    在当今竞争激烈的制造业环境中,提高CNC加工效率是企业保持竞争力的关键。CNC机床的效率不仅影响生产成本,还关系到产品质量和交货速度。 1. 优化CNC程序 1.1 减少空行程 CNC程序中的空行
    的头像 发表于 11-12 09:18 531次阅读
    正弦波控制器和普通控制器区别
    形的电流来驱动电机。这种控制器能够提供平滑的电机运行,减少振动和噪音,提高电机效率和寿命。 原理: 正弦波控制器通常使用逆变器将直流电转换
    的头像 发表于 09-30 15:05 1872次阅读
    直流电机的转子结构主要包括哪些
    。 转子铁芯 转子铁芯是直流电机转子的重要组成部分,它由许多硅钢片叠压而成。转子铁芯的主要作用是增加电机的磁场强度,提高电机效率。转子铁芯
    的头像 发表于 06-12 15:48 1836次阅读
    220v电机电容接线方法
    是一种能够存储电能的电子元件,它在电机中起到以下几个作用: 提高电机的启动性能:电容可以提供额外的启动力矩,使电机在启动时更加平稳,减少启动电流。 改善
    的头像 发表于 06-12 09:38 3389次阅读
    三相电机效率怎么划分,如何提高三相电机效率
    三相电机效率划分主要基于其能效等级,这些等级通常与电机的能耗和效率直接相关。以下是根据参考文章中的信息,对三相电机
    的头像 发表于 06-10 16:56 4119次阅读
    没有电位器,用两个按钮可以实现变频器调速吗?
    没有电位器,用两个按钮可以实现变频器调速吗? 变频器是一种广泛应用于电机调速的设备,它能够调节电机的转速,提高电机效率,并且降低能耗。电位
    的头像 发表于 02-18 16:55 1786次阅读
    提高电源整机效率的方法
    电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,提高设备的运行
    的头像 发表于 01-17 15:57 714次阅读
    提高系统效率的几个误解解析
    重复使用才会提高系统效率。所以在通信系统中一般只打开指令CACHE,数据CACHE即使打开也只局限在部分存储空间,如堆栈部分。同时也要求程序设计 要兼顾CACHE的容量及块大小,这涉及到关键代码循环体
    发表于 01-15 07:29
    电机智能化提升体现在哪些方面?
    系统的自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等,这其实就是一部分智能化的体现。   作为未来电机发展的重要方向,智能化对于提高电机效率和质量具有重要意义。那
    的头像 发表于 01-11 00:12 2382次阅读
    详解高速电机的定子绕组技术
    定子绕组是提高电机效率(efficiency)、寿命(lifetime)、体积(volume)和成本的关键因素。因此,要满足交通电气化的挑战性,选择合适的绕组技术和适当的设计是必须的。本文讨论并对比用于电驱动的高速
    的头像 发表于 12-28 16:59 2552次阅读
    详解高速<b class='flag-5'>电机</b>的定子绕组技术
    伺服电机效率一般是多少?
    伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%;
    发表于 12-28 06:46
