HarmonyOS跟Android有什么区别
华为麒麟 来源:鸿蒙技术社区 作者:即构忠武 2021-08-16 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一直都有人问 HarmonyOSAndroid 有什么区别?华为手机能够适配 Android 应用,那么我们做鸿蒙应用开发能够直接调用 JAR/AAR 包的 API 吗?接下我们就一起来一一验证。
JAR 的 API 调用验证
使用 HarmonyOS 开发工具 DevEco Studio 创建一个项目,我们到 entry→build.gradle→查看 dependencies 的引用包含了 JAR / HAR。
那么是否如截图显示的直接导入 JAR 包就可以调用其 API 呢?我马上就把我厂 Express SDK 的 JAR 导进来。
以下为详细步骤:
①ZegoExpressEngine.jar 包放置到 project 中的 Entry 目录下 libs 文件夹中,在 gradle 中增加 sync project。 ②在程序调用该库(ZegoExpressEngine.jar)的 API。如图显示说明是可以直接调用 JAR 的 API 的:
③那么问题就来了,可以在鸿蒙 resources→layout→xml 里调用 Android 的控件吗?然后我又把 Android 的 v4 包给导进来了。
resources→layou→长按右键→new→Layout Resource File:
如上图所示,鸿蒙的 Layout 是不允许创建 Android 控件的。于是我就手动输入,看会有什么效果:
在 Previewer 显示 Initial image data is Iost,说明是不支持这个包的功能。
并且说明鸿蒙是可以直接进行 JAR 的 API 调用,能调用但不一定支持该功能。
如,不支持 Android 的控件,它有自己的组件来进行 UI 的渲染。
AAR 的 API调用验证
JAR 能够直接调用 API,那 AAR 呢?重复 JAR 的导入流程导入 AAR。
entry→build.gradle→dependencies 的引用添加 AAR:
以为很完美,这样就可以直接调用了:
哇,我的 API 呢?证明鸿蒙是不能直接调用 AAR 的方法的。
这样我们就放弃了吗?有没有其他的辅助的手段让我们能够调用 AAR 的方法。
我们知 AAR 的本质是 class.jar + res,基于 JAR 包是可以直接在鸿蒙系统上调用的,所以我们提取 AAR 中的 class.jar 是不是就可以了。
有了这个想法我们就要开始验证:
①把 AAR 后缀修改为 zip 后解压 ,找到 class.jar 并修改昵称为 cardview.jar。
如上图验证这样是可以直接调用,但是不能每次都手动解压再导入,于是就找了第三方的(aar2jar),为了解决鸿蒙依赖 AAR 库的问题,实现的原理也是解包 AAR,再依赖其中的 class.jar。
②aar2jar,打开链接有依赖流程就不再累赘,新测有效。
https://gitee.com/andych008/aar2jar#https://www.jianshu.com/p/afa35b6a1098
如上图,成功调用了 logger 的 AAR 库:https://github.com/orhanobut/logger
HAR 的编译过程
创建鸿蒙的项目,默认包含的就是 JAR/HAR。
HarmonyOS 库(HarmonyOS Ability Resources,简称 HAR)可以提供应用构建所需的一切内容,包括源代码、资源文件、HarmonyOS 配置文件以及第三方库。
官网(HAR 的编译流程官网链接)已经详细的讲解了编译过程,就不再累赘。
把我厂的 ZegoExpressEngine.jar 放到 HarmonyOS Library 编译:
生成的 har 再放到项目的 libs 进行验证,是可以正常调用的,说明 har 编译成功。
结语
以下为本次验证总结:
鸿蒙应用开发,不能直接使用 Android 上的第三方库。
可以直接引用 JAR 的 API。但不能是运行时强依赖 Android 环境的,不然只能做移植,并做一定的修改。所以不依赖 Android 的 JAR 是可以直接在鸿蒙中使用的。
鸿蒙的 gradle plugin 环境下不能直接依赖 AAR,最好的办法是重新整理 AAR 工程,编译成相应的 HAR。
AAR 运行时不依赖 Android 环境的,可以提取其中的 class.jar,并做依赖。
责任编辑:haq
  • Android
  • 安卓
  • 鸿蒙系统
原文标题:鸿蒙OS和Android到底有什么区别?
文章出处:【微信号:Huawei_Kirin,微信公众号:华为麒麟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑什么区别
    工程师们在做电源设计时经常会有升压的需求,而常用的Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑均可实现升压。这些拓扑什么区别,该选哪个呢?
    的头像 发表于 04-11 14:14 1057次阅读
    Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
    如何电源管理电池供电和线路供电系统之间什么区别
    发表于 04-06 08:24
    请问TJA1028DT/0 和 TJA1028x/5/20 什么区别
    发表于 03-20 07:41
    频率综合器、频率源、信号源什么区别?一文讲透
    频率综合器、频率源、信号源什么区别,简单来说就是频率源是“提供心跳”的——稳定、精准,但功能单一, 频率综合器是“可变心跳”——在频率源基础上增加了可编程能力, 信号源是“完整乐队”——包含频率综合器,还能调制、编码、仿真各种复杂信号。
    的头像 发表于 03-05 14:07 384次阅读
    频率综合器、频率源、信号源<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?一文讲透
    行星减速机与齿轮减速机什么区别
    行星减速机与齿轮减速机什么区别
    的头像 发表于 01-04 16:30 1801次阅读
    行星减速机与齿轮减速机<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    武汉芯源MCU和英飞凌MCU什么区别
    武汉芯源MCU和英飞凌MCU什么区别
    发表于 12-11 06:26
    MCU不同封装都什么区别
    目前MCU不同封装都什么区别
    发表于 12-01 06:41
    请问jtag和jlink什么区别啊?
    jtag和jlink什么区别啊?
    发表于 11-28 06:46
    请问jlink的调试keil的调试区别啊?
    jlink的调试keil的调试区别啊?
    发表于 11-25 07:00
    ARM架构与DSP什么区别?哪一个更好?
    发表于 11-19 06:14
    微波雷达和毫米波雷达什么区别
    微波雷达和毫米波雷达什么区别 前言:不知道大家有没有发现,各种雷达模块的使用开始逐渐加入各种智能家居产品了,像人来灯亮,人走灯灭这种雷达感应的产品早几年就开始进入市场了,还有各种感应开关等产品
    的头像 发表于 10-30 16:56 2273次阅读
    微波雷达和毫米波雷达<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
    Re-Driver 和 Re-Timer 什么区别
    发表于 08-21 06:14
    使用ICP编程工具进行离线编程设置时,启用“使用密码”什么区别
    发表于 08-19 06:04
    请问ST7701和ST7701S什么区别吗?
    ST7701和ST7701S什么区别
    发表于 07-22 08:16
    sd-wan组网方案和woc设备有什么区别
    SD-WAN组网方案和WOC(广域网优化控制器)设备是解决企业广域网(WAN)问题的两种不同技术路线,它们的目标部分重叠(提升性能、降低成本),但核心原理、实现方式和侧重点显著区别,主机推荐小编为您整理发布sd-wan组网方案和woc设备有
    的头像 发表于 06-03 11:21 1222次阅读
    sd-wan组网方案和woc设备有<b class='flag-5'>什么区别</b>
