1、最大短路电流和最大输入电流有什么区别?
答:正负极短接测得的允许的最大电流为最大短路电流,最大工作电流指允许组串工作的最大输出电流值。
2、单相5kW逆变器电压控制范围是什么?
答:设计最大直流输入电压不大于600V,组串工作电压可以在设计稍大于额定输入电压,范围400V到500V之间,具体情况需要结合项目现场进行计算。
3、GW25K-DT能装多少组件?
答:GW25K-DT能装组件,主要看怎么配,下图可供参考
4、优化器对组件的功率有要求吗?
答:优化器对光伏板的功率有要求,DC输入侧主要参数:最大组件STC功率接入、最大输入电压、最大功率跟踪点、工作电压范围、最大输入电流,所有这些参数均需要在设计时考虑。
责任编辑:haq
举报投诉
逆变器
283文章
4720浏览量
206794 -
电压
45文章
5605浏览量
115752 -
功率
14文章
2068浏览量
69876
原文标题:优化器对组件功率有要求吗?| 爱问小固第133期
文章出处:【微信号:硅谷数模半导体,微信公众号:硅谷数模半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TPA3251 PBTL模式/BTL模式最大输出电流多少?
1.请问单片TPA3251芯片,24V供电,带负载1.2R,工作模式PBTL模式最大输出电流多少?BTL模式最大输出电流多少?
看Datesheet,
发表于 10-24 08:16
THS4524差分信号的最大输入值为多少?
THS4524数据手册上显示VIN±大小为,(VS–) – 0.7 to (VS+) + 0.7V,下面又写着Differential Input Voltage, VID=1V,请问这两个指标什么区别?另外差分信号的最大输入值为多少?
发表于 09-20 15:02
opa690的最大输出电流190ma,运放实际输出电流是否可达到该值?
本人最近想用放大器驱动串联谐振电路,想请教一下,运放最大输出电流与后级电路是否有关?例如opa690的最大输出电流190ma,运放实际输出电流
发表于 08-12 06:14
用OPA657和OPA847分别做了个跨阻放大器,这两个运放的最大输入电流是多少?
我知道输出电压=输入电流*反馈电阻;
假设反馈电阻=10欧,那么能输入100mA输出1V吗?
芯片的最大输入电流我在手册里并没有看到。同理
发表于 07-29 08:18
额定电流和最大电流的区别
额定电流和最大电流是电气设备中常见的两个概念,它们在电气设计、设备选型和使用过程中具有重要的意义。 一、额定电流的定义 额定电流是指电气设备
1.8V最小输入和5.5V最大输出6A峰值电流同步升压SY7066A数据手册
电子发烧友网站提供《1.8V最小输入和5.5V最大输出6A峰值电流同步升压SY7066A数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 09:29
•0次下载
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流
LTC3119能承受的最大输入电流是多少?
由于电路前一级有给超级电容充电的电路,而LTC3119是并联在超级电容上的所以充电时可能会有大电流流过LTC3119芯片而数据手册中并没有给出LTC3119的最大输入电流。
发表于 01-05 09:39
