小心CAF效应引起PCB漏电问题
菲力尔 来源:博客园 作者: while(1); 2021-08-16 10:30 次阅读
最近碰到一个PCB漏电的问题,起因是一款低功耗产品,本来整机uA级别的电流,常温老化使用了一段时间后发现其功耗上升,个别样机功耗甚至达到了mA级别。仔细排除了元器件问题,最终发现了一个5V电压点,在产品休眠的状态下本该为0V,然而其竟然有1.8V左右的压降!耐心地切割PCB线路,惊讶地发现PCB上的两个毫无电气连接的过孔竟然可以测试到相互间几百欧姆的阻值。查看该设计原稿,两层板,过孔间距焊盘间距》6mil,孔壁间距》18mil,这样的设计在PCB行业中实属普通的钻孔工艺。洗去油墨,排除油墨或孔表层的杂质导电问题,实测过孔间阻值依然存在!百思不得其解一段时间后,才发现原来是“CAF效应”导致的漏电问题!
什么是CAF效应:CAF,全称为导电性阳极丝(CAF:Conductive Anodic Filamentation), 指的是PCB内部铜离子从阳极(高电压)沿着玻纤丝间的微裂通道,向阴极(低电压)迁移过程中发生的铜与铜盐的漏电行为。如下图片,对两个相邻的两个过孔进行纵向研磨,置于电子显微镜下放大100倍,板材呈黯淡颜色,亮金色部分则为铜,可以看到在两个过孔间,有铜点、铜丝存在。
CAF产生的机理:1. 常规的FR4 PCB板材是由玻璃丝编织成玻璃布,然后涂环氧树脂半固化后制成。树脂与玻纤之间的附着力不足或含浸时胶性不良,两者之间容易出现间隙,加之在钻孔等机械加工过程中,由于切向拉力及纵向冲击力的作用对树脂粘合力的进一步破坏,可能造成玻纤束被拉松或分离而出现间隙。在高温高湿的环境下,环氧树脂与玻纤之间的附着力更加出现劣化,并促成玻纤表面硅烷偶联剂化学水解,沿着玻纤增强材料形成可供电子迁移的通路;
2. 基于上面的条件,此时距离较近的两个过孔若存在电势差,那么电势较高的阳极上的铜会被氧化成为铜离子,铜离子在电场的作用下向电势较低的阴极迁移,在迁移过程中,与板材的杂质离子或OH-结合,生成了不溶于水的导电盐,并沉积下来,由此两个绝缘孔之间的电气间距急剧下降,严重的甚至可以直接导通形成短路。阳极:Cu → Cu2++2e– H2O → H++OH- 阴极:2H++2e– → H2Cu2++2OH– → Cu(OH)2Cu(OH)2 → CuO+H2OCuO+H2O → Cu(OH)2 → Cu2++2OH–Cu2++2e– → Cu在还没有意识到CAF效应导致的不良之前,我对于相互绝缘的两个过孔间出现阻值的现象感到不可思议,后来经过资料查询,才发现许多同行也为这个问题困扰过,甚至CAF效应已经是PCB业内一个较为热门的可靠性问题之一!
如何防止或减少CAF的发生?1. 提高板材在抗CAF方面的能力。对于电路板基材工艺,可以从提高材料中离子纯度、使用低吸湿性树脂、玻璃布被树脂充分浸泡结合良好等方面进行提高。对于应用端的工程师,在板材选型时,可以考虑使用耐CAF板材。如下板材供应商生益的板材选型中,就有耐CAF的板材可供选型。
2. PCB的机械钻孔或镭射烧孔会产生高温,超过板材的Tg点时会融溶并形成残渣,这些残渣附着于孔壁会造成镀铜时接触不良,因此在镀铜前必须进行除渣作业,除渣作业中的浸泡处理会对通孔造成一定的侵蚀并可能带来渗铜问题,使后续的铜迁移现象更加容易;
3. PCB设计时,增加通孔间距,另外,由于CAF通道几乎沿着同一玻璃纤维束产生,因此,将相邻的通孔交叉发布有助于降低CAF的发生;
4. 对PCBA进行表面清洁处理,例如使用高压气枪进行灰尘清理,避免杂质残留导致不必要的杂质发生电解。另外,在PCBA表面涂覆三防漆,避免水汽的侵入,特别是在高温高湿的地理环境。
对于这个CAF问题导致的漏电问题,从一开始的困扰到后面的豁然开朗,这其中有两点让我有了更深的体会:
1. 对于一个bug现象的存在,当自己感到不可思议时,也请保持一种客观的态度面对,因为当前现象与已有认知的相去甚远,很可能只是你的知识体系里有盲区而已。碰到CAF现象时,我向PCB产商抛出“相互绝缘的过孔间为什么会有阻值存在”的问题,产商也觉得不可思议,但对方基于“自己做了几十年的板子也没有客户反应过这个问题”的经验性思维,始终没能客观地面对这个问题的存在,在这个前提下,即使有再好的配合力度,所谓的验证也就只能停留在了自证自己材料、制程属于行业规范的层面上,但CAF对于目前PCB行业来说本来就是一个无法100%规避的问题。由此迫使我找第三方的厂家进行剖片分析,显而易见地看到孔间的铜后,该问题才有了不容反驳的定论;
2. 应用端的电子工程师,对电子器件的认知,除了能用、会用的能力之外,还要对其基础材料有所认知。如同每天都在和电容电阻、电感等器件打交道,但对于这些器件的制作工艺、基础材料组成却是有很多人都不自知的,而这正是这些器件电气特性的根本所在。例如在不同工作频率特性下,一个电容为什么会有阻性、感性、容性的成分所在;又或者一个铝电解电容反接为什么会爆浆,在反接电压未知的情况下,一定会爆浆吗?关于这些问题,后续我会整理出来进行记录、分享~
最后:
技术的发展日新月异,有了更智能的工具,大家赶紧用起来吧!
华秋DFM软件下载地址:(需要用windows电脑安装)
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_yjdx0603.zip
责任编辑:haq
  • pcb
    pcb
  • CAF
    CAF
原文标题:【牛人经验】警惕!CAF效应导致PCB漏电
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是泄漏电流试验?
    漏电流的概念泄漏电流(leakagecurrent)也叫接触电流,是指在没有故障施加电压的情况下,电气中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。泄漏电
    的头像 发表于 11-26 11:48 26次阅读
    什么是泄<b class='flag-5'>漏电</b>流试验?
    医用漏电流测量装置(YC9706-MD-N)漏电流的测试 深圳一测
    产品概述: 医用电气设备漏电流的测量不同于一般的电流测量,泄漏电流所用的测量装置需考虑到电流通过人体包括心脏时产生的生理效应的测量。在IEC、GB9706.1-2020等标准中对漏电
    的头像 发表于 11-15 10:21 187次阅读
    医用<b class='flag-5'>漏电</b>流测量装置(YC9706-MD-N)<b class='flag-5'>漏电</b>流的测试 深圳一测
    全面认识CAF效应
    导电阳极丝(CAF)的发生主要是由于玻纤与树脂间存在缝隙,在后期的正常使用过程中由于孔间电势差作用,在湿热的条件下,铜发生水解反应并沿着玻纤缝隙的通道迁移并沉积所形成。CAF往往发生在相邻导体之间,如通孔与通孔之间、通孔与表面线路之间、相邻线路或相邻层间,见下图所示。
    的头像 发表于 11-11 11:25 247次阅读
    全面认识<b class='flag-5'>CAF</b><b class='flag-5'>效应</b>
    PCB常见的15种电路效应,你知道几种?
    1、吊桥效应:在高密度布线的情况下,当两条线路之间没有足够的空间时,可能出现一种线路悬空于另一条线路上的情况,类似吊桥形状。吊桥效应通常在PCB设计中出现,特别是在需要布置大量信号线路且空间有限
    的头像 发表于 10-18 08:02 427次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>常见的15种电路<b class='flag-5'>效应</b>,你知道几种?
    MOS管泄漏电流的类型和产生原因
    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)的泄漏电流是指在MOS管关断状态下,从源极或漏极到衬底之间仍然存在的微弱电流。这些泄漏电流可能对电路的性能和稳定性产生不利影响,因此需要深入了解其类型和产生原因。
    的头像 发表于 10-10 15:11 1119次阅读
    高速材料与FR4材料混压CAF失效原因分析
    印制电路板耐导电阳极丝(CAF)性能是影响产品可靠性的重要因素,它通常发生在PCB基材中沿玻璃纤维到树脂界面上,从而导致两个相邻的导体之间绝缘性能下降甚至造成短路,是PCB产生故障的一个重大潜在危险
    发表于 09-25 14:50 0次下载
    如何查找线路漏电的方法和步骤
    线路漏电是电气设备和线路中常见的故障之一,它不仅会导致设备损坏,还可能引发火灾等安全事故。因此,查找和处理线路漏电问题至关重要。 确定漏电类型 首先,我们需要确定漏电的类型。
    的头像 发表于 08-26 09:07 1296次阅读
    pcb射频天线的边际效应有哪些
    关于PCB射频天线的边际效应,这是一个涉及电磁学、电路设计和材料科学的复杂主题。 PCB射频天线的边际效应概述 PCB(印刷电路板)射频天线
    的头像 发表于 07-19 10:01 502次阅读
    你的电子设备为何能抵御潮湿?PCBCAF性能的秘密
    PCB材料不仅要有优异的电气性能,还要能够在极端环境下保持稳定。在这种背景下,耐CAF性能成为了衡量PCB材料质量的一个重要指标。捷多邦将在本文向大家介绍CAF性能是如何影响
    的头像 发表于 04-16 18:01 1058次阅读
    PCB电路设计中常见的15种效应解析
    减少晶体效应的措施 合理布局:合理规划PCB布局,避免晶体管等器件受到外部干扰的影响,尽量减少电磁场对器件的干扰。 温度控制:在PCB设计和制造过程中,采取措施控制PCB板的工
    发表于 03-14 09:35 858次阅读
    变频器的漏电原因及其分析
    的GND对PCB板不带电部分的PE漏电,还是感应电或者其他什么的?过大的漏电会导致人体危险,请问该怎么解决这种问题?有什么短时的措施和长期的解决办法?
    发表于 02-21 20:31
    漏电保护开关的漏电动作电流为多少
    漏电保护开关的漏电动作电流为多少  漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关
    的头像 发表于 02-03 09:13 1.6w次阅读
    漏电开关的型号和参数测试方法
    漏电开关的型号和参数测试方法  漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家庭电器中广泛应用。下面将详细介绍漏电开关的型
    的头像 发表于 02-01 16:34 3582次阅读
    漏电断路器和漏电保护器的区别是什么
    漏电断路器(Residual Current Circuit Breaker,RCCB)和漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是用于人身安全和电气设备保护的两种重要
    的头像 发表于 12-22 18:13 6196次阅读
    干柴遇烈火,两个过孔间距过近引发的严重后果
    及IPC-4101C 3.12.1.5,PCB板内孔间距≤0.45mm时存在CAF风险。按照此板的GERBER文件,部分位置8mil的埋孔不同网络之间的孔间距仅0.305mm,根据我司内部评估结果,生产钻孔间距
    发表于 11-28 15:15
