随着新基建(新型数字基础设施)的不断完善,物联网技术的发展,催生孕育出大数据时代的到来,大数据应用的重要特征是:数据是核心,显示是载体,因此,在大数据时代,室内大屏幕显示逐渐成为工商企业和政府机构的标配产品,尤其在面向大型会议显示、工业监控、救援指挥等场景中,室内大屏幕显示更是在其中扮演着越来越重要的角色。
面对广阔的室内大屏幕显示市场,一众LED厂商对将LED显示产品引入室内显示领域显得动力十足。事实上,多年以来,LED显示大屏产品一直在不断的迭代和发展,今天,随着LED显示屏制造技术和工艺水平的提高,LED显示屏的分辨率得到了大幅提升,小间距LED显示屏就是在此基础上发展出来的新产品,当前,小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5以下的室内LED显示屏,主要包括P2.5、P2.0、P1.875、P1.5等LED显示屏产品。
众所周知,LED显示屏是以一个个独立的自发光LED小灯珠为离散像素排列而成大屏幕,由于其工艺技术特点,即使紧密排列的小灯珠像素之间,也会存在明显的不发光黑区,具体表现为:小灯珠像素所占的面积在整个屏幕面积中占比不到一半,其他面积均为填充屏幕的黑色基材。
正因此,在LED显示屏的各项物理参数中,有一个针对不发光黑区的参数——“亮区比例”,而这个“亮区比例”又称为LED显示屏的填充系数,即每个像素的发光面积与该像素所占物理表面积之比。
根据平板显示器行业公认的TCO’99标准规定,显示器的填充系数不应低于50%,P2.5—P1.5点间距LED显示屏,其填充系数都小于50%,而P1.25以下的小间距LED显示屏,能够实现高于50%的屏幕填充。但是现在的行业现状是,主流的小间距LED显示屏产品点间距在P1.2-2.5之间,低于P1.2点间距的产品,由于性价比等原因,该系列下的LED显示屏产品在室内显示的很多场景中暂未实现大面积的推广和应用。
所以,对P1.2-2.5点间距的LED显示屏来说,其屏幕亮区比例过低会导致的问题是,屏幕像素之间存在肉眼可见的物理距离,所以当近距离观看时,离散的屏幕像素会导致LED显示屏的画面颗粒感较强,容易产生画面不连贯、不完整的感觉,同时,由于LED小灯珠作为自发光光源,小灯珠发光源局限在很小的像素表面积内,会导致单个像素亮度是整屏亮度的数倍乃至十多倍,近距离观看时,其高亮度的直射光线,会长时间刺激人眼,容易造成较为严重的刺目感,导致人眼的快速疲劳和损伤。
基于以上LED显示屏存在的填充系数的问题,所以,当LED显示屏作为室内大屏幕显示产品使用时,就存在着天然的缺陷——无法实现长时间的近距离观看和使用;而室内大屏幕显示场景的特点,是使用者需要在相对狭小室内空间长时间观看对着屏幕观看。这两者无法调和的矛盾,是小间距LED显示屏需要在拓展室内显示应用场景中,需要正视和努力加以解决的重点问题。
ymf
LED显示屏
36文章
1824浏览量
98891 -
像素
1文章
205浏览量
18605 -
制造技术
1文章
118浏览量
14395
