Matlab低通滤波器设定与实践
lp7u_bia 来源:MathWorks 作者:MathWorks 2021-08-16 11:10 次阅读
Matlab数字滤波器设计实践—FIR
1低通滤波器设定
在理想情况下,低通滤波器使信号中低于指定截止频率 ωc 的所有频率分量保持不变,并拒绝高于 ωc 的所有分量。由于实现理想低通滤波器所需的脉冲响应是无限长的,因此无法设计出理想的 FIR 低通滤波器。理想脉冲响应的有限长度逼近会导致滤波器的通带 (ω《ωc) 和阻带 (ω》ωc) 中都出现波纹,并导致通带和阻带之间的过渡带宽度非零。
当用有限脉冲响应逼近时,通带/阻带波纹和过渡带宽度都是不希望出现的,且不可避免地与理想低通滤波器存在偏差。下图说明了这些偏差:
实际的 FIR 设计通常包括过渡带宽度和最大通带和阻带波纹不超过允许值的滤波器。除了这些设计设定之外,还必须选择滤波器阶数,它等效于选择截断的脉冲响应的长度。
滤波器设计中的设计设定可形象地比喻为下图所示的三角形,每个设定对应其中一个角。
三角形相当于选择设计设定时可用的自由度。由于各角之和是固定值,因此最多只能选择两个设定的值。第三个设定将由特定设计算法确定。此外,就像三角形中的各角一样,如果我们使一个设定更大/更小,它将影响其他一个或两个设定。
FIR 滤波器广受欢迎,因为它们非常稳定,并可以设计成具有线性相位的滤波器。尽管如此,这些滤波器仍可能有长瞬时响应,在某些应用中的计算成本可能很高。
2 最小阶 FIR 设计
通过指定通带和阻带频率以及通带波纹和阻带衰减,可以获得最小阶设计。然后,设计算法会选择符合设定的最小滤波器长度。
设计最小阶低通 FIR 滤波器,其通带频率为 0.37pi 弧度/采样点,阻带频率为 0.43pi 弧度/采样点(因此过渡带宽度等于 0.06*pi 弧度/采样点),通带波纹为 1 dB,阻带衰减为 30 dB。
Fpass = 0.37;
Fstop = 0.43;
Ap = 1;
Ast = 30;
d = designfilt(‘lowpassfir’,‘PassbandFrequency’,Fpass,。..
‘StopbandFrequency’,Fstop,‘PassbandRipple’,Ap,‘StopbandAttenuation’,Ast);
hfvt = fvtool(d);
可以使用 filtord 函数查询生成的滤波器阶数。
N = filtord(d)
N = 39
可以使用 info 函数获取用于设计滤波器的参数的有关信息
info(d)
默认情况下,designfilt 函数会选择一个等波纹设计算法。线性相位等波纹滤波器是令人满意的,因为对于给定阶数,这种滤波器与理想滤波器的最大可能偏差最小。
然而,请注意,也可以使用 Kaiser 窗获得最小阶设计。即使 Kaiser 窗方法对相同设定产生更大的滤波器阶数,当设计设定非常严格时,该算法的计算成本更低,并且不太可能出现收敛问题。如果应用需要非常窄的过渡带宽度或非常大的阻带衰减,就可能出现这种情况。
使用 Kaiser 窗方法设计与上述设定相同的滤波器,并将其响应与等波纹滤波器进行比较。
dk = designfilt(‘lowpassfir’,‘PassbandFrequency’,Fpass,。..
‘StopbandFrequency’,Fstop,‘PassbandRipple’,Ap,。..
‘StopbandAttenuation’,Ast, ‘DesignMethod’, ‘kaiserwin’);
addfilter(hfvt,dk);
legend(hfvt,‘Equiripple design’, ‘Kaiser window design’)
N = filtord(dk)
N = 52
3 以赫兹为单位指定频率参数
如果知道滤波器工作将使用的采样率,可以指定采样率和频率(以赫兹为单位)。重新设计采样率为 2 kHz 的最小阶等波纹滤波器。
Fpass = 370;
Fstop = 430;
Ap = 1;
Ast = 30;
Fs = 2000;
‘StopbandAttenuation’,Ast,‘SampleRate’,Fs);
hfvt = fvtool(d);
4 固定阶、固定过渡带宽度
固定阶设计适用于对计算负载敏感或对滤波器系数个数有限制的应用。一种选择是以控制通带波纹/阻带衰减为代价来固定过渡带宽度。
假设一个 30 阶低通 FIR 滤波器,其通带频率为 370 Hz,阻带频率为 430 Hz,采样率为 2 kHz。对于这组特定设定,可使用两种设计方法:等波纹法和最小二乘法。下面我们为每种方法设计一个滤波器,并比较结果。
N = 30;
Fpass = 370;
Fstop = 430;
Fs = 2000;
% Design method defaults to ‘equiripple’ when omitted
deq = designfilt(‘lowpassfir’,‘FilterOrder’,N,‘PassbandFrequency’,Fpass,。..
‘StopbandFrequency’,Fstop,‘SampleRate’,Fs);
dls = designfilt(‘lowpassfir’,‘FilterOrder’,N,‘PassbandFrequency’,Fpass,。..
‘StopbandFrequency’,Fstop,‘SampleRate’,Fs,‘DesignMethod’,‘ls’);
hfvt = fvtool(deq,dls);
legend(hfvt,‘Equiripple design’, ‘Least-squares design’)
等波纹滤波器非常适合必须满足特定容差的应用,例如设计具有给定最小阻带衰减或给定最大通带波纹的滤波器。另一方面,如果我们想最小化通带/阻带中(理想滤波器和实际滤波器之间)的误差能量,这些设计可能并不理想。
如果您要尽可能降低某个频带内信号的能量,请使用最小二乘设计。
在上述示例中,设计的滤波器在通带和阻带中具有相同的波纹。我们可以使用权重来减少其中一个频带内的波纹,同时保持滤波器阶数固定。例如,如果您希望阻带波纹是通带波纹的十分之一,则为阻带赋予的权重必须是通带权重的十倍。根据上述情况重新设计等波纹滤波器。
deqw = designfilt(‘lowpassfir’,‘FilterOrder’,N,‘PassbandFrequency’,Fpass,。..
‘StopbandFrequency’,Fstop,‘SampleRate’,Fs,。..
‘PassbandWeight’,1,‘StopbandWeight’,10);
hfvt = fvtool(deq,deqw);
legend(hfvt,‘Equiripple design’, ‘Equiripple design with weighted stopband’)
5 固定阶、固定截止频率
可以使用窗口设计方法设计具有固定滤波器阶数和截止频率的滤波器。
可以使用不同窗口来控制阻带衰减,同时保持滤波器阶数不变。
例如,假设有截止频率为 60 Hz、采样率为 1 kHz 的 100 阶低通 FIR 滤波器。比较使用 Hamming 窗和使用旁瓣衰减为 90 dB 的 Chebyshev 窗产生的设计。
dhamming = designfilt(‘lowpassfir’,‘FilterOrder’,100,‘CutoffFrequency’,60,。..
‘SampleRate’,1000,‘Window’,‘hamming’);
dchebwin = designfilt(‘lowpassfir’,‘FilterOrder’,100,‘CutoffFrequency’,60,。..
‘SampleRate’,1000,‘Window’,{‘chebwin’,90});
hfvt = fvtool(dhamming,dchebwin);
legend(hfvt,‘Hamming window’, ‘Chebyshev window’)
可以通过其他方式指定具有固定阶数的滤波器:固定截止频率、通带波纹和阻带衰减;固定过渡带宽度;以及固定半功率 (3dB) 频率。
责任编辑:haq
  • matlab
  • 滤波器
原文标题:Matlab数字滤波器设计实践—FIR
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    低通滤波器的常见误区
    在电子工程和信号处理领域,低通滤波器(Low Pass Filter, LPF)扮演着至关重要的角色。它们用于去除信号中的高频噪声,平滑数据,或者在通信系统中限制信号带宽。尽管低通滤波器的应用广泛
    的头像 发表于 01-21 10:02 78次阅读
    常见低通滤波器类型分析
    低通滤波器(Low-pass filter, LPF)是一种允许低频信号通过,同时阻止或减弱高频信号的电子滤波器。在信号处理、通信系统和音频处理等领域中,低通滤波器扮演着重要的角色。以下是对几种常见
    的头像 发表于 01-21 09:50 137次阅读
    陷波滤波器低通滤波器的区别是什么
    陷波滤波器低通滤波器是两种常见的滤波器,它们在信号处理领域有着广泛的应用。 定义 陷波滤波器(Notch Filter)是一种特殊类型的滤波器
    的头像 发表于 08-21 11:13 982次阅读
    高通滤波器低通滤波器判别方法
    高通滤波器低通滤波器是信号处理领域中非常重要的两种滤波器。它们在各种应用中都有广泛的应用,如音频处理、图像处理、通信系统等。 一、滤波器的基本概念 1.1
    的头像 发表于 07-15 11:15 1506次阅读
    低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器的简单介绍
    在信号处理领域,滤波器是一种重要的电子元件或算法,用于从复杂信号中提取或抑制特定频率成分。其中,低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器是最常见的三种滤波
    的头像 发表于 07-09 18:04 2w次阅读
    <b class='flag-5'>低通滤波器</b>、高通<b class='flag-5'>滤波器</b>、带通<b class='flag-5'>滤波器</b>的简单介绍
    低通滤波器:原理、应用与重要性
    在信号处理的世界中,滤波器是一种非常重要的工具,用于从复杂的信号中提取出我们感兴趣的部分。其中,低通滤波器(Low-Pass Filter, LPF)是一种特别常见的滤波器类型,其主要功能是允许低频
    的头像 发表于 07-09 14:46 3113次阅读
    <b class='flag-5'>低通滤波器</b>:原理、应用与重要性
    有源低通滤波器的原理及作用
    在电子信号处理领域,滤波器是一种至关重要的设备,其作用是允许特定频率范围内的信号通过,同时阻止或减弱其他频率的信号。其中,有源低通滤波器作为一种特殊的滤波器类型,具有独特的性能和广泛的应用。本文将详细阐述有源
    的头像 发表于 05-22 18:13 2747次阅读
    高通滤波器低通滤波器的区别
    在电子信号处理的领域中,滤波器是一种至关重要的工具,它们能够按照特定的频率特性对信号进行筛选和处理。高通滤波器低通滤波器是两种常见的滤波器类型,它们在频率选择和处理方式上有着显著的差
    的头像 发表于 05-21 15:51 5298次阅读
    什么是低通滤波器低通滤波器有什么作用?
    在电子工程领域中,滤波器是一种用于信号处理的重要元件。而低通滤波器作为滤波器的一种类型,具有其独特的频率响应特性。本文维爱普电源滤波器小编将详细探讨
    的头像 发表于 04-08 16:30 4057次阅读
    什么是<b class='flag-5'>低通滤波器</b>?<b class='flag-5'>低通滤波器</b>有什么作用?
    高通滤波器低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    高通滤波器低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器低通滤波器和带通滤波器是常用的
    的头像 发表于 03-28 17:28 5465次阅读
    如何在Matlab中实现不同窗低通滤波器的设计?
    Matlab中使用汉明窗设计低通滤波器可以通过fir1函数实现。汉明窗通常用于设计滤波器,可以提供更突出的频率特性。
    的头像 发表于 02-27 14:11 7237次阅读
    如何在<b class='flag-5'>Matlab</b>中实现不同窗<b class='flag-5'>低通滤波器</b>的设计?
    低通滤波器的作用有哪些 低通滤波器截止频率计算怎么算
    低通滤波器是一种常用的信号处理工具,其作用是过滤掉高频信号,只保留低频信号。下面将详细阐述低通滤波器的作用以及如何计算截止频率。 首先,低通滤波器在信号处理中有许多应用。以下是其中一些常见的作用
    的头像 发表于 02-14 18:14 5239次阅读
    低通滤波器电路图分享
    低通滤波器是一种电子滤波器,允许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过。低通滤波器常用于音频应用中,如高音消除或高频剪切。在音频应用中,低通滤波器有时被称为高频剪切
    的头像 发表于 02-12 09:33 5659次阅读
    <b class='flag-5'>低通滤波器</b>电路图分享
    低通滤波器的作用 低通滤波器的带宽怎么看
    低通滤波器是一种信号处理器件,被广泛应用于电子电路、通信系统、音频处理、图像处理等领域。其作用是通过去除或减弱高于一定频率的信号成分,保留低于该频率的信号成分。以下将详尽、详实、细致地介绍低通滤波器
    的头像 发表于 02-03 09:52 3370次阅读
    有源低通滤波器设计原理 有源低通滤波器的截止频率计算
    有源低通滤波器是一种常用的电子滤波器。其设计原理基于放大器的增益特性和反馈原理,可以有效地去除信号中高频成分,从而实现信号的低通滤波效果。它常用于音频处理、通信系统、音频放大器等领域,用来消除噪声
    的头像 发表于 02-03 09:36 3113次阅读
