使用Verilog HDL设计实现Cordic算法
lp7u_bia 来源:硅农 作者:硅农 2021-08-16 11:21 次阅读
任何适合产品实现的算法,都是将简易实现作为第一目标。CORDIC算法是建立在适应性滤波器、FFT、解调器等众多应用基础上计算超越函数的方法。其核心思想是二分逐次逼近。
CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer)算法即坐标旋转数字计算方法,是J.D.Volder1于1959年首次提出,主要用于三角函数、双曲线、指数、对数的计算。该算法通过基本的加和移位运算代替乘法运算,使得矢量的旋转和定向的计算不再需要三角函数、乘法、开方、反三角、指数等函数。
本文是基于使用Verilog HDL设计实现Cordic算法,实现正弦、余弦、反正切函数的实现。将复杂的运算转化成RTL擅长的加减法和乘法,而乘法运算可以用移位运算代替。Cordic算法有两种模式,旋转模式和向量模式。可以在圆坐标系、线性坐标系、双曲线坐标系使用。本文初步实现在圆坐标系下的两种模式的算法实现。
旋转模式,迭代位移算法。假设有一点P0(x0,y0),经过逆时针旋转角度θ,到达点Pm(xm,ym),我们根据数学运算可以得到公式如下:
xm = x0cosθ - y0sinθ
= cosθ(x0 – y0tanθ)
ym = x0sinθ +y0cosθ
=cosθ(x0tanθ+y0)
如果不考虑旋转后的向量模值,只考虑旋转角度,即去掉cosθ,得到如下方程式。这里旋转的角度的正确的,但xm和ym的值增加。cosθ值是小于等于1的,它的倒数值大于等于1,所以xm和ym模值增大了。去掉cosθ项可以方便我们后面的坐标平面旋转的计算。这里称为伪旋转。
xm = x0 – y0tanθ ym =x0tanθ+y0
Cordic的方法核心就是伪旋转,将旋转角θ细化成若干个大小固定的角度θi,规定θi满足tanθi = 2^-i,通过一系列的迭代旋转,每次旋转θi,i为迭代次数,规定∑θi的范围即旋转角度θ的范围为[-99.7, 99.7]。如果θ的大于这个范围则可通过三角运算操作转化到该范围的角度。
我们通过事先将所有每次旋转的角度计算出来,由于每次旋转的角度是固定的,所以经过i次旋转的∑θi可能会超过θ,所以就必须设置一个方向值di,如果旋转角度之和已经小于θ,则di为1,下次旋转继续为逆时针旋转,如果旋转角度之和大于θ,则di为-1,下次旋转为顺时针。设置zi+1为旋转剩余角度,zi+1 = z0 – di *zi,z0 = θ,随着i值的增大,zi+1会趋向于0时,即旋转结束。di与zi的符号位相同。
采用伪旋转的方法,每次提出一个cosθi,旋转结束后会产生一个∏cosθi的累乘,一旦我们确定了迭代次数,∏cosθi就是一个常数,迭代公式可写为。这是将cosθi提出、tanθi 替换成 2^-i后的结果。di与zi的符号位相同。
xi+1 = xi - di * yi * 2^-i yi+1 = yi + di * xi * 2^-i zi+1 = z0 - di * θi
设迭代i = n - 1,那么旋转n次后得到Pm的坐标应该为(xn * ∏cosθi, yn * ∏cosθi)。因为每次迭代都会提出一个cosθi,旋转n次后的xn和yn就会少乘一个∏cosθi,所以实际上最终的Pm坐标角度近似于(xn * ∏cosθi, yn * ∏cosθi)。
xn * ∏cosθi = x0cosθ - y0sinθ yn * ∏cosθi = y0cosθ + x0sinθ xn = 1/∏cosθi (x0cosθ – y0sinθ) yn = 1/∏cosθi (y0cosθ +x0sinθ)
伸缩因子,KN = 1 / ∏cosθi,已知迭代次数,我们可以预先计算KN的值。如下这是使用MATLAB计算出的迭代结果数值。
xn =KN (x0cosθ – y0sinθ) yn = KN (y0cosθ +x0sinθ)
从上表可以得出,我们预先计算出KN的值,然后令x0 = ∏cosθi,y0 = 0,则上述公式可化简为
xn = cosθ yn = sinθ 即可实现正弦、余弦操作了。旋转模式
Cordic算法旋转模式使用Verilog HDL的实现流程
确定迭代次数,将每次迭代的角度计算出来,预先定义为参数,为了避免浮点运算,将角度值向左移位16位,取整数部分。
根据迭代公式进行迭代计算,本设计取16次迭代,从上表可以看出,当迭代次数越大时,1/∏cosθi会趋向于一个确定值。如果对结果精度要求更高,可以设置更高的迭代次数,根据迭代次数,可以将伸缩因子KN = 1/∏cosθi计算出来。同样将其左移16位。
设置x0 = ∏cosθi,y0 = 0,则求出x16 = cosθ,y16 = sinθ。
这里需要注意的是,我们在进行迭代运算的时候,将2^-i变成移位运算,对于正余弦来说是有正负的,所以在一开始定义的时候,就应该定义成有符号数,Verilog中也可以定义有符号数,最高位表示符号位,定义如下
迭代寄存器定义为有符号数,那么我们移位运算就不能用>>逻辑右移<<逻辑左移或来移位了,而是用>>>算术右移和<<<算术左移。逻辑左移也就相当于算数左移,右边统一添0 ,逻辑右移,左边统一添0 ,算数右移,左边添加的数和符号有关。
例如1010_1010, []是添加的位 逻辑左移一位:0101_010[0] 算数左移一位:0101_010[0] 逻辑右移一位:[0]101_0101 算数右移一位:[1]101_0101
迭代运算采用16级流水线进行运算,最终需要判断输出的正余弦值在哪个象限,前面讲旋转角度θ的范围为[-99.7,99.7],不在这个范围我们要进行三角运算使其满足这个范围,当输入的角度小于90度即可进行计算,当输入角度大于90度小于180度,将输入角度减去90度并设定当前角度处于第二象限,然后进行计算,当输入角度大于180度小于270度,将输入的角度减去180度设置当前角度处于第三象限,进行计算,当输入的角度大于270度,减去270设置当前角度处于第四象限,进行计算。象限的设定通过quarant寄存器实现。
如果角度在第一象限,sin(x) = sin(a),cos(x) = sin(a)最后的结果x16 = cosθ, y16 = sinθ,这里我想起了那句口诀,一全正,二正弦,三正切,四余弦
如果角度在第二象限,
sin(x) = sin(a+90) = cos(a),
cos(x) = cos(a+90) = -sin(a)
如果角度在第三象限,
sin(x) = sin(a+180) = -sin(a),
cos(x) = cos(a+180) = -cos(a)
如果角度在第四象限,
sin(x) = sin(a+270) = cos(a),
cos(x) = cos(a+270) = -sin(a)
对于正数,我们直接赋值输出,负数,这里使用有符号数表示,将其取反加1即可。最终使用modelsim对算法进行仿真,从波形图上看已经初步实现了sin,cos函数。
向量模式
Cordic算法在向量模式下的计算方法和旋转模式基本上是类似的,设有一点P0(x0, y0),经过旋转一定角度到与x轴重合,得到点Pm(xm, ym),即ym = 0。
= cosθ(x0 – y0tanθ)
ym = y0cosθ + x0sinθ
= cosθ(y0 +x0tanθ) = 0
我们设置x0 = x, y0 = y, z0 = 0,迭代次数为16,经过16次迭代后得到zn = θ = arctan(y/x)和坐标所代表的向量的模值d = xm = xn * ∏cosθi,di与yi方向相反,即当时结束运算。实现方法为判断yi的符号位,符号位为1,di为1,符号位为0,di为-1。
zi+1 = z0 - di * θi
关于反正切函数,由于在[-99.7°,99.7°]范围内,所以我们输入向量P0(x0, y0)时,需要保证其在第一、四象限。
下面是使用MATLAB计算出来的数据和FPGA计算出来的数据进行比较。
从FPGA计算出的结果与MATLAB来比较,和实际结果之间的误差还是挺小的,毕竟是硬件计算出来的数据,向量的误差就比较大了,如果对于精度比较高的计算,我们可以通过提高迭代次数来提高精度
使用ISE进行综合并下载工程到开发板上实验结果比较。
旋转模式
Sin的理论数据
Chipscope抓取到的数据
Cos的理论数据
Chipscope抓取到的数据
向量模式
Arctan(y/x)理论数值
Chipscope抓取到的数据
坐标的模值的理论数据
责任编辑:haq
  • Verilog
  • HDL
    HDL
原文标题:基于Verilog的Cordic算法实现
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈Verilog和VHDL的区别
    Verilog和VHDL是两种广泛使用的硬件描述语言(HDL),它们用于描述和模拟数字电路系统的行为和结构。这两种语言的主要作用是帮助工程师设计、仿真和验证集成电路(IC)和系统级芯片(SoC)中的硬件模块。
    的头像 发表于 02-17 14:20 217次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>Verilog</b>和VHDL的区别
    Verilog 与 ASIC 设计的关系 Verilog 代码优化技巧
    Verilog与ASIC设计的关系 Verilog作为一种硬件描述语言(HDL),在ASIC设计中扮演着至关重要的角色。ASIC(Application Specific Integrated
    的头像 发表于 12-17 09:52 421次阅读
    Verilog与VHDL的比较 Verilog HDL编程技巧
    Verilog 与 VHDL 比较 1. 语法和风格 VerilogVerilog 的语法更接近于 C 语言,对于有 C 语言背景的工程师来说,学习曲线较平缓。它支持结构化编程,代码更直观,易于
    的头像 发表于 12-17 09:44 698次阅读
    数字系统设计与Verilog HDL
    数字系统设计与Verilog HDL 1.兼职职位 ,不坐班,等待公司分配任务,时间自由 2.薪资: 200-5000不等可具体协商 3.要求:国内985/211院校在读或毕业,或者国外前100的院校 4.英语水平:四级500+/六级440+/雅思6.5+/托福90+
    发表于 11-06 17:57
    FPGA延时Verilog HDL实现
    可以在任意时刻启动,可以重复启动,延时时长可调,单位可切换(ms/us),在50MHz时钟下的延时范围是1ms-85899ms/1us-85899us。
    的头像 发表于 11-05 11:26 500次阅读
    Verilog硬件描述语言参考手册
    一. 关于 IEEE 1364 标准二. Verilog简介三. 语法总结四. 编写Verilog HDL源代码的标准五. 设计流程
    发表于 11-04 10:12 4次下载
    Verilog HDL的基础知识
    本文继续介绍Verilog HDL基础知识,重点介绍赋值语句、阻塞与非阻塞、循环语句、同步与异步、函数与任务语法知识。
    的头像 发表于 10-24 15:00 696次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b> <b class='flag-5'>HDL</b>的基础知识
    FPGA Verilog HDL代码如何debug?
    ,共同进步。 欢迎加入FPGA技术微信交流群14群! 交流问题(一) Q:Verilog代码如何debug?最近学习fpga,写了不少verilog,开始思考如何debug的问题!c语言是顺序执行,而
    发表于 09-24 19:16
    FPGA Verilog HDL有什么奇技巧?
    相加去乘? A:硬件乘法器具有重要意义,主要体现在以下几个方面: 速度优势:在数字电路中,直接使用移位相加的方法实现乘法在速度上通常比通过软件或简单的逻辑运算(如在 Verilog 中直接写 a * b
    发表于 09-12 19:10
    【招聘】verilog vhdl FPGA
    1.熟悉FPGA架构及应用,熟悉图像算法的FPGA实现。 2.熟悉verilog vhdl,熟悉Xilinx或Intel等开发工具。 3.有AI算法 fpga
    发表于 09-02 15:50
    FPGA verilog HDL实现中值滤波
    今天给大侠简单带来FPGA verilog HDL实现中值滤波,话不多说,上货。一、实现步骤: 1、查看了中值滤波实现相关的网站和pa
    发表于 06-18 18:50
    fpga 工程师应该掌握的
    1.熟悉FPGA架构及应用,熟悉图像算法的FPGA实现。 2.熟悉verilog hdl,熟悉Xilinx或Intel等开发工具。 3.有AI算法
    发表于 05-30 17:08
    FPGA设计中 Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真
    今天给大侠带来FPGA设计中用Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真,话不多说,上货。 1、用matlab代码,准备好把图片转化成Vivado Simulator识别的格式,即每行一
    发表于 05-20 16:44
    深度解析CORDIC算法原理
    CORDIC算法的思想是通过迭代的方法,使得累计旋转过的角度的和无限接近目标角度。它是一种数值计算逼近的方法,运算只有移位和加减。
    的头像 发表于 04-29 16:48 3277次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>CORDIC</b><b class='flag-5'>算法</b>原理
    有什么好用的verilog HDL编辑工具可用?
    有什么好用的verilog HDL编辑工具可用?最好能集成实时的verilog HDL语法检测、自定义模块识别触发等功能,最好能够免费;
    发表于 04-28 11:00
