QA&开关转换器中用铁氧体磁珠进行啸叫处理
电子元件和电路中发出啸叫或嗡嗡声是很常见的,而工程师必须预估其影响,并采用某种类型的控制措施来缓解这些问题。
在功率型半导体中,当寄生电感和电容附近的开关导通和关断时,就会发生这种不必要的振荡。电磁干扰(EMI)通常发生在50MHz至200MHz范围内,这实质上是将PCB布线和组件引线转变为功能天线——将传导和辐射噪声引入电路中。
小贴士
寄生单元定义是:在一个元件或一组组件中,对电路性产生负面影响的任何电路单元或特性。啸叫就是一个例子。
正确放置铁氧体磁珠可以有效地控制电源转换器电路中的啸叫。与其他解决方案相比,铁氧体磁珠占用的PCB空间相对较小,不会影响功耗效率,并可在低频时提供低阻,而在10MHz至1GHz或更高频率范围内提供高阻,其中包括经常与电路板级EMI相关的50MHz至200MHz范围。其他解决方案(如L-C滤波器和滤波电容)则在该范围内无效,并且在这类电路中对噪声的衰减作用很小。
其中,Wurth Electronik提供了选择和放置铁氧体磁珠以控制开关转换器啸叫的详细指南。以DC501A评估板上的LTC3703同步控制器IC为实例电路,给出了充分的振荡测量研究和电路计算。相关产品的Digi-Key网站链接如下:
Wurth Electronik应用说明ANP025,点击此处。
LTC3703的DC501A评估板
如果你对Wurth Elektronik应用说明中展示的电路测试感兴趣,可查看Digi-Key供应的各类示波器。
你也可在以下链接中查找Digi-Key网站內不同铁氧体产品。
编辑:jq
滤波器
161文章
7832浏览量
178231 -
寄生电感
1文章
156浏览量
14604 -
开关转换器
46浏览量
13673
原文标题:开关转换电路中总有“啸叫”,怎么办?用铁氧体磁珠试试!
文章出处:【微信号:德州仪器,微信公众号:tisemi】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
