线缆屏蔽只进行发射端接地对辐射发射抑制是否有效
HOsi_gzsmartgri 来源:韬略科技EMC 作者:李义君 2021-08-16 15:42 次阅读
一前言
线缆屏蔽结构理想的状态是需要两端良好接地,但是有的时候也会面临屏蔽层无法进行两端接地的情况。比如另外一端没有有效接地点。在这种情况下,一般只能进行单端接地。此实验的目的就是要验证,只进行发射端接地对辐射发射抑制是否有效?此实验对于实际工程设计具有参考作用。
二案例
1.实验目的:验证只进行发射端接地对辐射发射抑制是否有效
2.实验配置
(1)方波发生器(20KHz,50%占空比);
(2)两米长线缆带金属屏蔽层;
(3)自制PCB(用于固定方波发生器、线缆及屏蔽层发射端接地);
(4)三米法电波暗室。
3.连接示意图
4.测试数据
屏蔽层不接地数据:
屏蔽层发射端接地数据:
5.数据对比结论
从测试对比数据可以看出,在发射端单端接地的情况下,屏蔽层是有效的。
6.对结论的思考
实验中发射方法属于典型的偶极子天线模型,下图为偶极子天线形成原理示意图。
电场天线可以与电容相关联。如图(a)所示为简单的平行板电容器,当电荷堆积在板上时,板间就会产生电场。如果板被展开并置于同一个平面,板之间的电场就会伸展到空间中。相同的情形就发生在如图(b)所示的电场偶极子天线上。天线每部分的电荷在天线两极之间就会产生一个进入空间的场,偶极子天线的两臂之间具有一个固有的电容,如图(c)所示。需要有电流来给偶极子臂充电,天线上每部分的电流朝相同的方向流动,这样的电流被称为天线模电流。这个条件很特殊,因为它导致了辐射的产生。当应用到天线两极的信号振荡时,场保持不断换向并将波发送到空间中。如下图电场天线辐射形成示意图:
偶极子上的电荷和电流产生的场互相垂直。如图(a)所示,在天线上施加电压,电场E从正电荷方向指向负电荷方向。天线上的充电电流产生磁场H,方向为环绕着金属线并满足右手定则,如图(b)所示。当电子沿着金属线移动时,就会产生环绕着金属线的磁力“风”。将右手拇指指向电流的方向,环绕在金属线上的手指方向就是磁场方向。磁场的环绕导致了天线的电感特性。天线因此是一个既具有来自于电荷分布的电容,又具有来自于电流分布的电感特性的电抗性器件。如图(c)所示,E和H场是互相垂直的。它们以互相链接循环的方式从天线散布到空间中。当天线上的信号振荡时就形成了波。
根据偶极子天线的形成及发射原理,我们不希望线缆成为偶极子天线,那么就需要将线缆构成一个“平板电容”。所以当我们在线缆上面加上屏蔽层并接地后,线缆与接地层之间就形成了“平板电容”,即将电场限制在一定区域内,而不是产生一个进入空间的场。
三总结
此实验使用的发射模型是偶极子天线模型,所以在此模型下,发射端屏蔽层单端接地,是可以对辐射进行抑制的。如果是电流环模型,屏蔽层单端接地是否也有效果,请期待下一篇关于电流环模型的文章。(此实验结论及思考仅代表作者在特定配置条件下得到,仅作为参考学习)
责任编辑:haq
  • 电流
  • 线缆
  • 模型
原文标题:一个有趣的实验和思考 ——线缆屏蔽层单端接地是否可以抑制辐射发射
文章出处:【微信号:gzsmartgrid,微信公众号:贵州智能电网产业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【电磁兼容技术案例分享】屏蔽罩结构缝隙导致辐射发射问题解决案例
    的头像 发表于 11-07 08:03 124次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>屏蔽</b>罩结构缝隙导致<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>问题解决案例
    辐射发射测试新境界:深入解析TS-RadiMation套件多种操作方法(一)
    模式(单频段)这两种模式,助您轻松驾驭辐射发射测试,提升测试效率与精度。   一、辐射发射测试 在了解两种操作模式之前,先来了解一下使用TS-RadiMation®套件
    的头像 发表于 11-06 10:42 114次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>测试新境界:深入解析TS-RadiMation套件多种操作方法(一)
    接地方式对辐射发射的影响分析
    书接上回,前文我们介绍了EMC的三大法宝之一的接地,本次我们就接地方式对辐射发射的影响举例分析。
    的头像 发表于 10-24 09:52 140次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>方式对<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>的影响分析
    使用TPS65320-Q1进行CISPR25辐射发射
    电子发烧友网站提供《使用TPS65320-Q1进行CISPR25辐射发射.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 10:41 0次下载
    使用TPS65320-Q1<b class='flag-5'>进行</b>CISPR25<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>
    苹果无线充发射端接收端磁吸组件——轻松充电,享受便捷生活
    的头像 发表于 10-08 09:29 170次阅读
    emc辐射发射和传导发射测试区别 emc传导测试过不了的原因
    1. 测试目标 辐射发射测试 :主要用来评估电子设备在工作过程中,通过空间向外界辐射的电磁能量或电磁波的强度。这种测试关注设备是否会产生过量的电磁
    的头像 发表于 10-06 15:41 696次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】对地电容接地点差异导致辐射发射问题解决案例
    的头像 发表于 08-30 12:30 211次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】对地电容<b class='flag-5'>接地</b>点差异导致<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>问题解决案例
    线束摆放影响辐射发射单极天线整改分析案例
    的头像 发表于 06-07 08:17 412次阅读
    线束摆放影响<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>单极天线整改分析案例
    屏蔽电缆的屏蔽接地要求是什么?如何接地呢?
    屏蔽电缆的屏蔽接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽
    的头像 发表于 02-18 10:00 6652次阅读
    发射接地电路的定义和特点
    发射接地是一种电路配置,其中放大管(如晶体管)的发射极与地(或参考电压)相连。在发射接地电路中,放大管的输入信号通过
    的头像 发表于 02-05 16:54 1428次阅读
    <b class='flag-5'>发射</b>极<b class='flag-5'>接地</b>电路的定义和特点
    RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地
    以下几个优势: 1. 抑制干扰:屏蔽接地可以有效抑制来自周围环境的电磁干扰,确保数据传输的稳定性和可靠性。在工业环境中,有许多电气设备和传
    的头像 发表于 01-04 16:59 1897次阅读
    屏蔽网线和非屏蔽网线的区别接地
    屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽
    的头像 发表于 12-15 11:27 1922次阅读
    EMC辐射发射RE整改方法
    EMC辐射发射RE整改方法
    的头像 发表于 12-14 10:09 1226次阅读
    EMC<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>RE整改方法
    EMC测试之辐射发射与传导发射
    不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。 按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大
    发表于 12-13 09:13 4766次阅读
    EMC测试之<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>与传导<b class='flag-5'>发射</b>
    通过辐射发射测试:如何避免采用复杂的EMI抑制技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计
    电子发烧友网站提供《通过辐射发射测试:如何避免采用复杂的EMI抑制技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 10:32 0次下载
    通过<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>测试:如何避免采用复杂的EMI<b class='flag-5'>抑制</b>技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计
