有人想使用STM32G474芯片做Half模式的PWM输出,发现有点问题,明明配置了定时器A的两路输出, 结果总是只有1路输出。这里简单演示下实现过程。【顺便提醒下,并非STM32G4全系列都内置高精度定时器】
所谓Half模式就是指硬件基于给定的计数周期值自动输出占空比为50%的方波,用户无须对比较寄存器的值再进行设置,这里硬件默认使用比较寄存器1【cmp1】,硬件自动将用户设置的PERIOD值的一半赋给CMP1寄存器。换言之,用户此时无法对CMP1寄存器进行赋值。
另外,对于输出配置必须使用CMP1比较事件和定时器的Period周期事件。
关于HALF模式的原理就介绍到这里,下面就使用STM32G474RE的Nucleo开发板演示下实现过程,主要是软件配置,硬件没啥要处理的,有块开发板就行。
先使用STM32CubeMx进行配置【其它RCC等的配置此处就不说了】。
下面截图橙色框中的配置是必须的,有关定时器的时间参数我随便配置的,毕竟这里只是演示一下功能。
这里的比较单元1必须使能,使能即可,无须参数配置。
下面关于TA1/TA2输出的配置,也是必须的关键配置。
至于定时器的其它配置,保持默认即可。配置完成后,生成初始化代码,然后加入合适的用户代码。
HAL_HRTIM_WaveformCountStart(&hhrtim1, HRTIM_TIMERID_TIMER_A);
HAL_HRTIM_WaveformOutputStart(&hhrtim1, HRTIM_OUTPUT_TA1);
HAL_HRTIM_WaveformOutputStart(&hhrtim1, HRTIM_OUTPUT_TA2);
因为我把TA1/TA2极性选择是相反的,所有此时输出的是两路互补波形,如果二者极性选择一致,输出的就是两路占空比为50%的相同波形。
OK,该话题就分享到此,愿君有所获。
责任编辑:haq
STM32
2278文章
10962浏览量
359591 -
定时器
23文章
3260浏览量
116030
原文标题:STM32G4高精度定时器的HALF输出模式示例
文章出处:【微信号:aidanpianji,微信公众号:单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STM32 HRTIM Burst输出模式应用演示
STM32G474的DAC4无输出怎么解决?
stm32g474 hrtim中怎么使用dual channel DAC trigger?
如何利用STM32G474芯片的高精度定时器实现两对互补输出
STM32G474逐波限流保护的实现
工程师笔记|STM32G474 HRTIME PWM 丢波问题分析与解决
实战经验 | STM32G474 中 Triggered-half 模式的实现
