1.简介
经常碰到机器断电之后需要重启一大堆服务,为了防止这种事情发生,设置开机自启的脚本十分的重要,我们习惯性的做法就是编写一个重启脚本,然后在 /etc/rc.local 中去完成开机执行。例如下面这样:
$ cat /etc/rc.local
bash /root/script/restart.sh
这样的方法虽然可行,但并不优雅。今天我们就给大家介绍两种更好的实现方式:
2.通过 Crontab 实现
Crontab 可以使用 @reboot 来执行主机启动之后的命令。首先在命令行输入:
$ crontab -e
然后添加以下内容:
@reboot /root/script/restart.sh
完成后,这个脚本就可以在重启的时候自动执行了。
其它的一些进阶玩法:
在启动完成后的指定时间内运行脚本
# 在启动 5 分钟后运行指定脚本
@reboot sleep 300 && /home/wwwjobs/clean-static-cache.sh
3.通过 Systemd 实现
首先编写一个名为 restart 的 Systemd 服务:
$ vim /lib/systemd/system/restart.service
[Unit]
Description=restart
After=default.target
[Service]
ExecStart=/root/script/restart.sh
[Install]
WantedBy=default.target
然后启用这个 Systemd 服务:
$ systemctl daemon-reload
$ systemctl enable restart.service
完成后,这个服务对应的脚本就可以自动开机自启了。
4.参考文档
https://www.google.com
https://www.cyberciti.biz/faq/linux-execute-cron-job-after-system-reboot/
编辑:jq
主机
1022浏览量
35490 -
机器
787浏览量
40914 -
脚本
1文章
395浏览量
15056
原文标题:如何优雅的在 Linux 下开机自动重启脚本
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开机自启动linux执行脚本的方法
【Leez SBC P710试用体验】三、开机自动运行 Python脚本
Linux重启命令介绍
怎样去完成ARM Linux开机自启动一个程序的设置呢
Linux重启命令介绍
你知道在linux下搭建lua脚本语言的编程环境?
苹果手机经常死机或自动重启应该如何解决
在电源稳定的情况下什么原因会导致PLC自动重启呢
嵌入式 linux开机自启动脚本
安卓手机通电自动开机,自动执行脚本,断电关机,连接电源手机自动开机,断电关机
维修示波器SDA760ZI-A开机不断重启
