背景:如何更规范化编写Java代码的重要性想必毋需多言,其中最重要的几点当属提高代码性能、使代码远离Bug、令代码更优雅。
一、MyBatis不要为了多个查询条件而写1=1
当遇到多个查询条件,使用where 1=1 可以很方便的解决我们的问题,但是这样很可能会造成非常大的性能损失,因为添加了 “where 1=1 ”的过滤条件之后,数据库系统就无法使用索引等查询优化策略,数据库系统将会被迫对每行数据进行扫描(即全表扫描) 以比较此行是否满足过滤条件,当表中的数据量较大时查询速度会非常慢;此外,还会存在SQL 注入的风险。
反例:
《select id=“queryBookInfo” parameterType=“com.tjt.platform.entity.BookInfo” resultType=“java.lang.Integer”》 select count(*) from t_rule_BookInfo t where 1=1《if test=“title !=null and title !=‘’ ”》 AND title = #{title} 《/if》 《if test=“author !=null and author !=‘’ ”》 AND author = #{author}《/if》 《/select》
正例:
《select id=“queryBookInfo” parameterType=“com.tjt.platform.entity.BookInfo” resultType=“java.lang.Integer”》 select count(*) from t_rule_BookInfo t《where》《if test=“title !=null and title !=‘’ ”》 title = #{title} 《/if》《if test=“author !=null and author !=‘’ ”》 AND author = #{author}《/if》《/where》 《/select》
UPDATE 操作也一样,可以用《set》 标记代替 1=1。
二、迭代entrySet()获取Map的key和value
当循环中只需要获取Map 的主键key时,迭代keySet() 是正确的;但是,当需要主键key 和取值value 时,迭代entrySet() 才是更高效的做法,其比先迭代keySet() 后再去通过get 取值性能更佳。
反例:
//Map 获取value 反例:HashMap《String, String》 map = new HashMap《》();for (String key : map.keySet()){String value = map.get(key);}
正例:
//Map 获取key & value 正例:HashMap《String, String》 map = new HashMap《》(); for (Map.Entry《String,String》 entry : map.entrySet()){ String key = entry.getKey(); String value = entry.getValue();}
三、使用Collection.isEmpty()检测空
使用Collection.size() 来检测是否为空在逻辑上没有问题,但是使用Collection.isEmpty() 使得代码更易读,并且可以获得更好的性能;除此之外,任何Collection.isEmpty() 实现的时间复杂度都是O(1) ,不需要多次循环遍历,但是某些通过Collection.size() 方法实现的时间复杂度可能是O(n)。O(1)纬度减少循环次数例子。
反例:
LinkedList《Object》 collection = new LinkedList《》();if (collection.size() == 0){ System.out.println(“collection is empty.”); }
正例:
LinkedList《Object》 collection = new LinkedList《》(); if (collection.isEmpty()){ System.out.println(“collection is empty.”); }
//检测是否为null 可以使用CollectionUtils.isEmpty() if (CollectionUtils.isEmpty(collection)){ System.out.println(“collection is null.”);
四、初始化集合时尽量指定其大小
尽量在初始化时指定集合的大小,能有效减少集合的扩容次数,因为集合每次扩容的时间复杂度很可能时O(n),耗费时间和性能。
反例:
//初始化list,往list 中添加元素反例:int[] arr = new int[]{1,2,3,4};List《Integer》 list = new ArrayList《》();for (int i : arr){ list.add(i);}
正例:
//初始化list,往list 中添加元素正例: int[] arr = new int[]{1,2,3,4}; //指定集合list 的容量大小 List《Integer》 list = new ArrayList《》(arr.length); for (int i : arr){ list.add(i); }
五、使用StringBuilder拼接字符串
一般的字符串拼接在编译期Java 会对其进行优化,但是在循环中字符串的拼接Java 编译期无法执行优化,所以需要使用StringBuilder 进行替换。
反例:
//在循环中拼接字符串反例String str = “”;for (int i = 0; i 《 10; i++){ //在循环中字符串拼接Java 不会对其进行优化 str += i;}
正例:
//在循环中拼接字符串正例 String str1 = “Love”; String str2 = “Courage”; String strConcat = str1 + str2; //Java 编译器会对该普通模式的字符串拼接进行优化 StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (int i = 0; i 《 10; i++){ //在循环中,Java 编译器无法进行优化,所以要手动使用StringBuilder sb.append(i); }
六、若需频繁调用Collection.contains方法则使用Set
在Java 集合类库中,List的contains 方法普遍时间复杂度为O(n),若代码中需要频繁调用contains 方法查找数据则先将集合list 转换成HashSet 实现,将O(n) 的时间复杂度将为O(1)。
反例:
//频繁调用Collection.contains() 反例List《Object》 list = new ArrayList《》();for (int i = 0; i 《= Integer.MAX_VALUE; i++){ //时间复杂度为O(n) if (list.contains(i)) System.out.println(“list contains ”+ i); }
正例:
//频繁调用Collection.contains() 正例 List《Object》 list = new ArrayList《》(); Set《Object》 set = new HashSet《》(); for (int i = 0; i 《= Integer.MAX_VALUE; i++){ //时间复杂度为O(1) if (set.contains(i)){ System.out.println(“list contains ”+ i); } }
七、使用静态代码块实现赋值静态成员变量
对于集合类型的静态成员变量,应该使用静态代码块赋值,而不是使用集合实现来赋值。
反例:
//赋值静态成员变量反例 private static Map《String, Integer》 map = new HashMap《String, Integer》(){ { map.put(“Leo”,1); map.put(“Family-loving”,2); map.put(“Cold on the out side passionate on the inside”,3); } }; private static List《String》 list = new ArrayList《》(){ { list.add(“Sagittarius”); list.add(“Charming”); list.add(“Perfectionist”); } };
正例:
//赋值静态成员变量正例private static Map《String, Integer》 map = new HashMap《String, Integer》(); static { map.put(“Leo”,1); map.put(“Family-loving”,2); map.put(“Cold on the out side passionate on the inside”,3); }
private static List《String》 list = new ArrayList《》(); static { list.add(“Sagittarius”); list.add(“Charming”); list.add(“Perfectionist”); }
八、删除未使用的局部变量、方法参数、私有方法、字段和多余的括号。
九、工具类中屏蔽构造函数
工具类是一堆静态字段和函数的集合,其不应该被实例化;但是,Java 为每个没有明确定义构造函数的类添加了一个隐式公有构造函数,为了避免不必要的实例化,应该显式定义私有构造函数来屏蔽这个隐式公有构造函数。
反例:
public class PasswordUtils { //工具类构造函数反例 private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(PasswordUtils.class);
public static final String DEFAULT_CRYPT_ALGO = “PBEWithMD5AndDES”;
public static String encryptPassword(String aPassword) throws IOException { return new PasswordUtils(aPassword).encrypt(); }
正例:
public class PasswordUtils { //工具类构造函数正例 private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(PasswordUtils.class);
//定义私有构造函数来屏蔽这个隐式公有构造函数 private PasswordUtils(){}
十、删除多余的异常捕获并抛出
用catch 语句捕获异常后,若什么也不进行处理,就只是让异常重新抛出,这跟不捕获异常的效果一样,可以删除这块代码或添加别的处理。
反例:
//多余异常反例private static String fileReader(String fileName)throws IOException{
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(fileName))) { String line; StringBuilder builder = new StringBuilder(); while ((line = reader.readLine()) != null) { builder.append(line); } return builder.toString(); } catch (Exception e) { //仅仅是重复抛异常 未作任何处理 throw e; }}
正例:
//多余异常正例private static String fileReader(String fileName)throws IOException{
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(fileName))) { String line; StringBuilder builder = new StringBuilder(); while ((line = reader.readLine()) != null) { builder.append(line); } return builder.toString(); //删除多余的抛异常,或增加其他处理: /*catch (Exception e) { return “fileReader exception”; }*/ }}
十一、字符串转化使用String.valueOf(value)代替“”+value
把其它对象或类型转化为字符串时,使用String.valueOf(value) 比 “”+value 的效率更高。
反例:
//把其它对象或类型转化为字符串反例:int num = 520;// “” + valueString strLove = “” + num;
正例:
//把其它对象或类型转化为字符串正例:int num = 520;// String.valueOf() 效率更高String strLove = String.valueOf(num);
十二、避免使用BigDecimal(double)
BigDecimal(double) 存在精度损失风险,在精确计算或值比较的场景中可能会导致业务逻辑异常。
反例:
// BigDecimal 反例BigDecimal bigDecimal = new BigDecimal(0.11D);
正例:
// BigDecimal 正例BigDecimal bigDecimal1 = bigDecimal.valueOf(0.11D);
十三、返回空数组和集合而非null
若程序运行返回null,需要调用方强制检测null,否则就会抛出空指针异常;返回空数组或空集合,有效地避免了调用方因为未检测null 而抛出空指针异常的情况,还可以删除调用方检测null 的语句使代码更简洁。
反例:
//返回null 反例public static Result[] getResults() { return null;}
public static List《Result》 getResultList() { return null;}
public static Map《String, Result》 getResultMap() { return null;}
正例:
//返回空数组和空集正例public static Result[] getResults() { return new Result[0];}
public static List《Result》 getResultList() { return Collections.emptyList();}
public static Map《String, Result》 getResultMap() { return Collections.emptyMap();}
十四、优先使用常量或确定值调用equals方法
对象的equals 方法容易抛空指针异常,应使用常量或确定有值的对象来调用equals 方法。
反例:
//调用 equals 方法反例private static boolean fileReader(String fileName)throws IOException{ // 可能抛空指针异常 return fileName.equals(“Charming”); }
正例:
//调用 equals 方法正例private static boolean fileReader(String fileName)throws IOException{
// 使用常量或确定有值的对象来调用 equals 方法 return “Charming”.equals(fileName);
//或使用:java.util.Objects.equals() 方法 return Objects.equals(“Charming”,fileName); }
十五、枚举的属性字段必须是私有且不可变
枚举通常被当做常量使用,如果枚举中存在公共属性字段或设置字段方法,那么这些枚举常量的属性很容易被修改;理想情况下,枚举中的属性字段是私有的,并在私有构造函数中赋值,没有对应的Setter 方法,最好加上final 修饰符。
反例:
public enum SwitchStatus { // 枚举的属性字段反例 DISABLED(0, “禁用”), ENABLED(1, “启用”);
public int value; private String description;
private SwitchStatus(int value, String description) { this.value = value; this.description = description; }
public String getDescription() { return description; }
public void setDescription(String description) { this.description = description; }}
正例:
public enum SwitchStatus { // 枚举的属性字段正例 DISABLED(0, “禁用”), ENABLED(1, “启用”);
// final 修饰 private final int value; private final String description;
// 没有Setter 方法 public int getValue() { return value; }
public String getDescription() { return description; }}
十六、tring.split(String regex)部分关键字需要转译
使用字符串String 的plit 方法时,传入的分隔字符串是正则表达式,则部分关键字(比如 。[]()| 等)需要转义。
反例:
// String.split(String regex) 反例String[] split = “a.ab.abc”.split(“。”);System.out.println(Arrays.toString(split)); // 结果为[]String[] split1 = “a|ab|abc”.split(“|”);System.out.println(Arrays.toString(split1)); // 结果为[“a”, “|”, “a”, “b”, “|”, “a”, “b”, “c”]
正例:
// String.split(String regex) 正例// 。 需要转译String[] split2 = “a.ab.abc”.split(“\。”);System.out.println(Arrays.toString(split2)); // 结果为[“a”, “ab”, “abc”]
// | 需要转译String[] split3 = “a|ab|abc”.split(“\|”);System.out.println(Arrays.toString(split3)); // 结果为[“a”, “ab”, “abc”]
END
作者:涛姐涛哥来源:cnblogs.com/taojietaoge/p/11575376.html
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
编辑:jq
JAVA
19文章
2966浏览量
104704 -
代码
30文章
4780浏览量
68530 -
Value
10浏览量
8655 -
mybatis
60浏览量
6709
原文标题:16条yyds的代码规范
文章出处:【微信号:pcbgood,微信公众号:奈因PCB电路板设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
