说到DIY电脑升级,相信很多人都有不一样的感受。对于DIY老玩家们来说,简单的电脑升级、硬盘更换、CPU安装等等都非常容易。但对于那些刚刚进入DIY小白的用户们来说,看似操作简单,实际上还是非常难的。
而今天笔者就告诉大家,该如何安装更换电脑的硬盘,如果你是DIY老玩家,可以自动忽略这篇内容,但如果你想给自己的电脑升级改造,动手能力又很差。那么,一定要收藏这篇内容,因为这篇内容真的很有“料”。
这次我们以硬盘更换为例,毕竟,硬盘的升级对电脑主机的提升最大,它不仅可以提高电脑的开机速度,还可以提高软件的启动速度、加载速度。因此,这次的主题我们以升级硬盘为例。
当然了,在升级硬盘之前,自然也要知道如何去选择电脑的硬盘了。像传统的机械硬盘,我们最好还是不要选择,虽然,在价格方面要比固态硬盘更加实惠,但在实际的性能上却是天差地别。所以,如果我们要升级电脑的话,那么,机械硬盘是完全不需要去考虑的。
而在固态硬盘的考虑上。除了需要关注固态硬盘的价格之外,像容量、传输速度、稳定、售后等方面也是我们需要考虑的重点之一。而在诸多的产品当中,虽然能够符合这些要求的产品有很多,但在我心中性价比最高的还是aigo国民好物固态硬盘P3000这款产品更高。
要知道,根据官方数据显示:这款P3000固态硬盘的读取速度就达到了3300MB/S,而写入速度也达到了2900MB/S,远超同价位其他的竞品。再加上,P3000512GB容量仅需439元, 1TB容量也只要699元,按照P3000这样的传输速度和硬件堆料,换其它品牌的话,价格估计要直接上千了,P3000在性价比方面还是比较高的。
另外,aigo固态硬盘P3000采用了比较先进的TLC NAND闪存颗粒,可以带来更快、更稳定的传输速度,加上IG5216主控芯片和增强型无本地DRAM架构,不仅能大幅度提高了传输速度,还打破了现有SSD在优化性能和降低延迟上的局限性。
作为国内数一数二的储存品牌,aigo国民好物在储存安全以及售后服务方面也有不错的表现,P3000质保时间长达五年,相比多数固态硬盘的质保时间只有两年,优势显而易见。
在看完如何选择硬盘之后,我们在来说说如何去更换电脑主机的硬盘。
其实,对于DIY小白用户们来说,更换硬盘还是非常简单,方便的。如果你的电脑主板拥有M.2接口的话,直接将P3000固态硬盘插入到M.2的接口当中即可,然后通过螺丝固态。
如果自己的电脑主机没有M.2接口,那么,我们只需要去某宝买一个转接卡就可以解决。目前某宝的价格转接器也仅许50多块钱即可,成本很低,也就一两包烟的事情。
当然,我们也不用担心因为使用转接卡而影响P3000固态硬盘的性能。此前就有不少数码博主就进行了相应的测试,即便是通过转接卡连接电脑主板,P3000的性能也丝毫不影响。
可以按照以下步骤进行安装
第一步:我们拆开电脑主机的防护板
第二步:找到M.2的卡槽,没有M.2卡槽的可以找找PCIe接口。
第三步:对着相应的卡扣进行安装,然后通过螺丝进行固定即可。
从下图可以看到,在我安装之后,电脑成功识别到了P3000这块主板。
aigo固态硬盘P3000,在操作系统下识别容量为1024GB,因为芯片厂家对于容量的解读为1000KB等于1MB,而操作系统则按照1024KB等于1MB来计算,所以容量有一些出入是正常范围。
那么,这款P3000的性能到底如何呢?我们还是通过专业的测试软件测试看看吧。根据Benchmark专业的测试数据显示:从下图可以看到,P3000的读取速度也能达到2900MB/S以上,写入速度也达到了2500MB/S以上。
为了准确性,我还通过CrystalDiskMark进行了二次测速,根据软件给出的数据显示:P3000的读写速度接近3400MB/S,写入速度也近2800MB/S。两次测试强者果基本可以肯定aigo固态硬盘P3000的性能优良。
出色的传输速度也带来了更好的使用体验。就拿GTA5这款游戏来说,整个安装包65GB,这还不包含后期的补丁,以及优化更新。如果是机械硬盘,面对这么大文件安装包,估计最少4-5个小时才能安装完成。
换成P3000的话是不是就快多了?超快的读写速度,大大提升了GTA5的安装进程,以往需要好几个小时时间才能完成,现在也只需喝杯水的时间。
除了安装速度之外,我们在玩游戏的时候,P3000的表现也极为不错。在绝地求生游戏中,有了P3000的加持,游戏大场景切换也是比较流畅的,室内转换到室外和室外360回转都没问题。
另外,在英雄联盟这个游戏当中,我们也能发现在安装完P3000这款硬盘的时候,整个游戏的加载速度也非常快,在别人还在加载的界面的时候,我已经出现在了泉水当中,当他们出现在泉水,我已经走出了泉水,这样的表现还是极为出色。
由此可见,想要升级自己的电脑,提高电脑的加载速度、开机的速度和软件的启动速度,一块好的固态硬盘是至关重要的。而aigo国民好物固态硬盘P3000就是一款这样的产品,加上五年的质保服务,以及超快的传输速度,足以满足大多数用户们的使用需求。
fqj
硬盘
3文章
1328浏览量
57735 -
电脑
15文章
1757浏览量
69476
全场景插拔!ICY DOCK MB840TP-B万能M.2硬盘托盘解锁跨平台免工具拆装
主板上的M.2接口不够该怎么办,ICY DOCK教你如何利用PCIe机箱外拓展M.2!
PCIe转M.2适配器使用指南
M.2硬盘转SATA和U.2固态硬盘实用方法揭秘
U2E-W990 M.2 NVMe/SATA/SAS硬盘抹除机高规登场,独家多接口六口不降速
1分钟了解台式电脑系统备份:NVMe PCIe SATA M.2双协议SSD轻松拷贝不求人
创见资讯发布工业级PCIe M.2 22110固态硬盘MTE730P
m2接口sata和nvme怎么区分
怎么判断m2接口是不是nvme
没有闲置的M.2插槽位怎么办?看完这篇文章,相信你对M.2的扩展方法有新的认知
