一般pcb厂在设计的时候,都会考虑到PCB布线线宽和电流,那么pcb布线线宽与电流的关系是什么呢,下面我们就一起看看pcb布线线宽与电流的关系。
计算方法
首先计算Track的截面积,一般许多PCB板的铜箔厚度为35um,然后乘以线宽就是截面积,接着换算成平方毫米。有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。
T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃)
A为覆铜截面积,单位为平方MIL
I为容许的最大电流,单位为安培(amp)
10mil=0.010inch=0.254可为1A,250MIL=6.35mm,为8.3A
在pcb布线选择线宽的时候,如果信号的平均电流较大,那么要考虑到布线宽度所能承载的电流。
本文综合自龚爱清、EDA365、百度百科
责任编辑:haq
举报投诉
pcb
4338文章
23284浏览量
403186 -
电流
40文章
7040浏览量
133276
pcb线宽铜厚与电流的关系大吗
在电子工程领域,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)的设计和制造是至关重要的一环。PCB的线宽和铜厚是影响电路性能的关键因素之一。 一、PCB
