制动电阻发热严重是什么原因以及解决方法
汽车玩家 来源:dianzu1、 dg8 作者:dianzu1、 dg8 2021-08-17 16:21 次阅读
发热原因:
因为有大电流流过制动电阻,直流母线上的高电压经过制动电阻并形成工作回路,电阻做功发热,短时间内制动的能量过大或者制动太频繁。
解决方法:
  • 延长制动的时间
  • 更换容量更大的制动电阻,但是阻值不能太大
  • 调整机械制动装置的介入时机,分担制动能量
  • 给电阻加装足够风量的冷却风机,提高电阻的散热能力
  • 对温度实行有效监控,从而提高系统的工作可靠性
文章整合自:dianzu1、 dg8
编辑:ymf
  • 电阻
  • 电流
  • 制动装置
    无功补偿故障原因解决方法
    无功补偿故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的故障原因及其解决方法
    的头像 发表于 01-29 14:25 405次阅读
    TPA3244功放发热严重原因
    按照设计手册设计电路,功放发热严重,在输出7W左右功放持续输出坚持不到一分钟,就高温报警了,不知道什么原因,麻烦帮忙解答,谢谢
    发表于 10-24 07:34
    TPA3128放大增益在20dB的时候,PWM输出波形会失真,电感发热严重什么原因造成的,怎么解决?
    在使用TPA3128遇到问题: 1.放大增益在20dB的时候,PWM输出波形会失真,电感发热严重。 2.但是当放大增益在32dB的时候,PWM输出波形OK。 请问这是什么原因造成的。
    发表于 10-22 06:50
    谷景揭秘共模电感发热严重的常用解决方法
    共模电感作为电子电路中的重要电子元器件,在抑制电磁干扰方面具有非常好的效果。发热是共模电感在工作过程中的一个常见现象,但如果发热严重就可能会影响到电路的稳定性。那么,常见的解决共模电感的发热
    的头像 发表于 09-03 10:40 403次阅读
    THS4131空载也要消耗32mA左右的电流,发热严重什么原因?怎么解决?
    我用如下电路。 我想把两路DA产生的两个信号经这个差分放大器放大。IC:THS4131 这THS4131空载也要消耗32mA 左右的电流,发热严重。 当然,当有信号输入的时候,它是可以放大信号的。 请问是这是什么原因?怎解决
    发表于 08-30 07:07
    LM6171严重发热什么原因
    电路设计和选型如图所示。在面包板上做测试的时候,LM6171 芯片发热量达到烫手的级别。这是什么原因?完全按照设计接线。
    发表于 08-20 07:44
    高速运放LMH6703MA用作跟随发热什么原因
    电路如下图,高速运放LMH6703MA只是用作跟随,输出悬空没接负载,供电电压±5V,电流达到40mA,芯片发热严重,请教是什么原因
    发表于 08-16 15:25
    使用TL084发热什么原因
    使用TL084这个芯片时,用作电压跟随器,封装是SOP14封装的,但是现在芯片发热严重,供电是12V供电,因为器件有四路运放,现在只使用两路,还有两路没有使用所以输入是悬空的,请问发热什么
    发表于 08-16 08:06
    opa445+opa549大功率功放电路发热严重什么原因导致的?
    大功率功放电路发热严重,不知什么原因!有原理图和实物图 电路如下图,用opa445+opa549 输入一个正弦信号,输出接一个5W的小喇叭,就烫的不行。这功放可是10A呐这也就才1A多
    发表于 08-15 07:49
    LM7171接上直流电,运放发热严重什么原因啊?
    想问一下,我这样子画的PCB板子,接上直流电,结果运放发热严重,很快就烫手了,请问是什么原因
    发表于 08-05 07:02
    接地网阻值偏大的原因解决方法
     地网接地电阻测试仪是保障电气设备安全运行的重要组成部分,但在实际使用中,我们可能会遇到接地网阻值偏大的情况。接下来,鸿蒙小小编介绍造成这种情况的原因,并提供一些解决方法。   1、接地体积不足
    发表于 06-17 09:19
    电机启动慢发热什么原因
    电机启动慢发热是一个常见的问题,它可能由多种原因引起。 1. 电机启动慢发热原因 1.1 电机设计问题 设计不当 :电机设计时,如果磁路设计不合理,可能导致磁通分布不均,从而引起启动
    的头像 发表于 06-05 11:25 1816次阅读
    贴片磁珠电感使用中发热严重的常见原因
    电子发烧友网站提供《贴片磁珠电感使用中发热严重的常见原因.docx》资料免费下载
    发表于 05-13 09:16 1次下载
    谷景揭秘差模电感发热严重的可能原因
    谷景揭秘差模电感发热严重的可能原因 编辑:谷景电子 差模电感是电感器中应用比较广泛的一种类型,关于差模电感使用中出现比较高的问题就是发热严重
    的头像 发表于 05-11 10:31 491次阅读
    分析电源电感发热解决方法
    电子发烧友网站提供《分析电源电感发热解决方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:39 3次下载
