复合电压启动的过电流保护是由一个负序电压继电器和接在相间电压上的低电压共同组成而成的电压复合元件。
复合电压启动的过电流保护原理:
复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成闭锁元件,防止保护误动。复合电压闭锁过流保护功能是馈线或者变压器保护的后备保护,是解决系统在最大、小运行方式下线路终端两相短路或三相短路时达不到整定值,而引发延时时间又太长的矛盾。
当保护区内发生不对称故障时,系统出现负序电压,负序过滤器输出使继电器常闭触点打开,欠压继电器失压,常闭触点闭合;在对称短路情况下,电压继电器不启动,欠压继电器电压降低,常闭触点接通,保护启动。
文章整合自:Dgzj
编辑:ymf
举报投诉
触点
3文章
214浏览量
16522 -
电压
45文章
5618浏览量
115998 -
元件
4文章
933浏览量
36731
过电流保护的选择性是靠什么来实现的
过电流保护的选择性是指在电力系统中,当发生短路或过载时,保护装置能够按照预定的顺序和时间,优先切断故障部分,而不影响其他正常运行的部分。选择性是电力系统保护设计的重要原则之一,它能够确
过电流保护的动作电流按躲过什么来整定
过电流保护的动作电流整定原则主要是为了确保保护装置在正常运行时不误动,而在故障情况下能可靠动作。具体来说,过电流
防雷器件能完全抑制过电压和过电流吗
防雷器件并不能完全抑制过电压和过电流。防雷器件,如避雷针、避雷器(包括氧化锌避雷器、放电间隙避雷器等)以及浪涌保护器(SPD)等,主要目的是在雷电或其他瞬态过电压发生时,提供一条低阻抗
过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq2431x数据表
电子发烧友网站提供《过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq2431x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 10:16
•0次下载
过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq24300和bq24304数据表
电子发烧友网站提供《过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq24300和bq24304数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 10:15
•0次下载
