冷链跟踪和数据记录在监测食品、药品和化学品等易变质物品在运输过程中的质量方面起着至关重要的作用。配备低功耗蓝牙(BLE)连接功能的温度传感器和记录器可以帮助实时跟踪事件并支持应对措施,以防止因温度过高而导致产品损失。
以下框图显示了无需工厂温度校准的1°C(或更高)精确度的BLE连接传感器/记录器的低成本实现方案。温度读数的绝对精度是通过预先计算的查找表实现的,已考虑了分立元件容差和不断变化的电池电压的自动补偿。
为了支持最小的电池并将冷电池的峰值电流降至最低,可以使用Dialog的新型超低功耗闪存系列AT25EU,其编程、擦除和读取的电流消耗显著低于竞品。
责任编辑:haq
举报投诉
芯片
458文章
51538浏览量
429582 -
dialog
12文章
274浏览量
93085 -
记录器
59浏览量
10109
原文标题:用Dialog芯片创建BLE连接的温度记录器应用方案
文章出处:【微信号:Dialog半导体公司,微信公众号:Dialog半导体公司2】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的低成本土壤温湿度传感器-MSE
低成本土壤温湿度传感器 - MSE(Minyuan Soil Economical)是一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的智能传感器,适用于土壤含水率、温度的检测。
PLC数据采集模块与传感器连接方法
PLC数据采集模块与传感器的连接方法主要取决于传感器的类型和输出信号。以下是一个连接指南: 一、了解传感器类型与输出信号
CMOS与传统传感器的成本比较
的图像传感器,它将图像捕捉和信号处理集成在同一芯片上。 优势 :包括低功耗、低成本、集成度高、速度快等。 传统传感器概述 定义与原理 :传统传感器,如CCD(电荷耦合器件)
物联网中的高精度低成本压力检测方案分享_薄膜型压阻传感器
传感器通过将外部物理量(如压力、重量、扭矩等)转换成电阻变化来实现测量,具有较高的测量精度。 2、快速响应: 由于薄膜材料的特性,薄膜型压阻传感器具有快速的响应速度,能够实时监测和反应外部物理量的变化。 3、高灵敏度: 薄
传感器和plc能不能直接连接
可以。传感器与可编程逻辑控制器(PLC)在工业自动化系统中扮演着至关重要的角色。它们之间的连接不仅是实现自动化控制的基础,还直接影响到整个系统的稳定性、可靠性和效率。 一、
plc与传感器的两种连接方式
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)与传感器的连接是实现自动化控制的关键环节。本文将详细介绍PLC与传感器的两种主要
CY8CPROTO-063-BLE或CY8CKIT-062-BLE的蓝牙LE环境传感器的工作版本在哪里?
CY8CPROTO-063-BLE 或 CY8CKIT-062-BLE 的蓝牙 LE 环境传感器的工作版本在哪里?
当在 CY8CPROTO-063-BLE 或 CY8CKIT-062
发表于 07-22 07:09
雷达传感器增强ADAS安全性,实现驾驶员便利功能
微控制器和传感器的改进使ADAS的功能得以扩展,如电子稳定控制、后视摄像头和基于视觉的行人检测。更先进的基于雷达的嵌入式解决方案提供安全功能,以补充汽车设计中的ADAS功能。新的雷达传感器
