当物联网和畜牧业相结合,会是怎样的一种场景?动物们健康生长需要的洁净空气、舒适环境和有效的健康管理… 这些,都可以由物联网技术带来深刻的改变。
当物联网技术与畜牧业深度结合,智慧畜牧,由此诞生。智慧畜牧是通过智能终端设备,收集牲畜数据,比如:定位、环境、生理情况等,再经由移动网络实时传输到大数据平台进行监控和数据分析,以实现有效的远程监控管理。降本增效,同时给牲畜提供一个健康可控的生长环境。
养殖场通风系统
规模化养殖发展需要良好的通风系统,以排出有毒气体,保障舍内空气质量。通过压力传感器监控气流压力,控制排风,可以守护畜禽与养殖人员的健康呼吸。
例如,TE Connectivity (以下简称“TE”)的SMI系列微压传感器可用于养殖场通风系统,能够检测到细微的压力变化,且精确度高,可提供长期的稳定性。
SMI超低压传感器:SM9000系列
在表压、差压或不对称差压配置中提供低至 125 Pa 的压力量程,具有 16 位 I2C 数字接口。稳定性高,长期稳定性优异。
良好的环境可以提高畜禽的生产性能,提高经济效益,同时保障畜禽与养殖人员的健康。合适的温湿度是环境舒适度的重要指标之一,需要灵敏的传感器去收集环境数据。
TE提供高响应速度、高测量精度、低迟滞和持续性能的HTU系列温湿度传感器,通过测量环境数据,可以满足最终用户对环境舒适度的期望。
HTU31 温湿度传感器
采用2.5 x 2.5 x 0.9 mm 6引脚DFN封装,其相对湿度的典型精确度为±2%,温度的典型精确度为±0.2°C,HTU31提供高响应速度、高测量精度、低磁滞和持续性能,从容应对严苛环境。
牲畜耳标
动物们也有身份证和“行程码”、“绿码”么?进行身份识别,从饲养到屠宰销售,实现全程检疫跟进的牲畜耳标就兼具这些功能。当耳标集成了温度传感器,它就同步升级为专属的随身温度计。
TE的温度传感器可以监测牲畜实时体温,有利于疫病全程监控管理。
NTC 温度传感器
具有高精度/可互换性、经验证的长期稳定性和可靠性、小型化等特点,适用于高湿度、恶劣环境。
牛用挤奶机
牛用挤奶机利用真空装置产生的抽吸作用,模拟犊牛的吸奶动作,将牛奶吸出。精良的压力传感器可以确保机器产生合适的压力,既可以兼顾奶牛的舒适度,又可以高效取奶。
TE SMI系列压力传感器,就可以精准照顾到畜牧业挤奶的效率与动物福利。
点击产品名,可以跳转至产品页面。
SMI中压传感器:SM4000 / SM1000系列
表压、差压或不对称差压配置中提供2.5至30 PSI 的压力量程,占用空间小,提供长期的稳定性。
互动
上面提到的智能畜牧场景,是不是很赞?不妨开个脑洞:
你觉得还有哪些互联网技术可以应用在畜牧业呢?
责任编辑:haq
传感器
2578文章
55557浏览量
794067 -
物联网
2950文章
48143浏览量
418671
原文标题:更懂动物的,可能是物联网技术
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
桂花网蓝牙网关同时能连接多少个BLE设备?
一文读懂 SI24R2H:物联网末端的智能感知突破
畜牧业中的物联网系统架构与关键设计挑战
设备身份唯一标识和基于数字证书的身份认证两种方案,在应用场景上有何侧重,分别适用于哪些类型的物联网设备?
揭秘低频RFID标签与手持读写器在畜牧业中的5大应用场景
图扑 HT 技术赋能智慧畜牧三维可视化:架构设计与实践应用
工业物联网+畜牧业:全流程智能管控系统的技术架构与落地逻辑
物联网和畜牧业结合是怎样的场景
