在蜂窝物联网联接分布中,约30%的中速率物联网业务需要Cat.1或eMTC网络提供服务。在2016年3GPP冻结Rel.13标准中,提出Cat.M1(eMTC)与Cat.NB(NB-IoT)两项新规格,以期LTE达到更低功耗、更低成本和更广覆盖,满足大量设备间的通信需求。5年后的今天,AT&T、Deutsche Telekom、Orange等多家全球知名运营商已经在北美、欧洲、拉美、南美等地区部署了eMTC网络,为物联网通信提供网络支持。
有方科技全新推出的N300系列产品是工业级蜂窝通信模块,聚焦eMTC技术,满足全球频段覆盖,全频段发射功率可达PC3,在满足多数中低速率场景的应用需求基础上,通过更高的发射功率,进一步扩大覆盖范围。
3GPP Rel.14技术,支持LTE Cat.M1,上下行速率1119 kbps/588 kbps;
18 × 15 × 2.25 mm,更加适用于对集成度、尺寸等要求较高的高端终端设备;
支持COAP、UDP、TCP、MQTT、LWM2M等多种网络协议,便于业务快速集成;
支持全球频段,可助力终端客户在全球关键国家及地区开发产品和推广业务。
除了新产品N300,有方科技还有单模NB-IoT模块N21、NB-IoT/GPRS双模模块N25、eMTC/NB-IoT/GPRS三模模块N27等一系列低功耗、低速率、广覆盖的LPWA通信模块,为客户提供丰富的选择和稳定可靠的接入通信产品及服务。
编辑:jq
物联网
2913文章
44916浏览量
376802 -
LTE
15文章
1361浏览量
178068 -
蜂窝通信
66浏览量
8785 -
eMTC
3文章
59浏览量
30134
原文标题:有方科技Cat.M新品N300发布 助力客户产品走向世界
文章出处:【微信号:SUNSEAAIOT,微信公众号:日海智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
