液位传感器是一种将在位的高度转化为电信号并进行输出的传感器。近年来,随着电子技术和自动化的不断发展,日化品、食品饮料、医药等行业的生产都离不开液位的监控,甚至直接影响着产品的质量。
光电液位的传感器的工作原理:
光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器,发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜,当液体浸透镜时,光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线,光电水位传感器通过这一变化,驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路;
如果没有液体,那么发光二极管发出的光将直接从透镜反射回接收器。
光电水位传感器的优势特点:
- 开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单
- 可任意方向安装
- 液位控制精度高
- 无摩擦,可靠性高
- 内置发射二极管和光敏晶体管命长,受外部杂物、水垢、沉淀物等因素影响小
- 头部光顺容易清洗,材料符合食品卫生标准
- 带电部件与被控液体完全隔离,无任何安全隐患
编辑:ymf
举报投诉
传感器
2557文章
51758浏览量
758945 -
发光二极管
13文章
1210浏览量
66723 -
透镜
62浏览量
18031
无线液位传感器的功能优势体现在哪里
在工业生产、环境监测以及水资源管理等众多领域中,液位监测是一项重要的任务。传统的有线液位传感器虽然在一定程度上满足了监测需求,但其繁琐的安装
光电式传感器的工作原理是什么
光电式传感器是一种利用光和电的相互作用来检测物体的存在和状态的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、环境监测等领域。光电式传感器
槽型光电传感器工作原理是什么
槽型光电传感器是一种利用光电效应来检测物体位置、形状、尺寸等特征的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、精密测量等领域。 一、槽型光电传感器的
工业自动化中的液位传感器:类型、应用与维护指南
的工作原理、主要类型、选型技巧以及如何判断其好坏,以期为工程师和技术人员提供全面的参考。 液位传感器工作原理
非接触式液位传感器的工作原理
液位传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,液
