无线传感器是一种用于监测和控制系统的传感器,利用超声波的传输和接收计算传播的距离。
无线液位传感器的工作原理:
采用压阻式应变原理,将被测件上的应变变化转换成为一种电信号,电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片及阻值也一起发生形变,从而使加在电阻上的电压发生变化;这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,从而使阻抗的变化转换成数字信号。
无线传感器常见故障及解决方法:
发生故障:
屏幕显示“__”,水柱显示为缺水水位。
故障原因1:
- ① 传感器没有接好
- ② 传感器延长线连接处开路
解决方法:
- 重新接好传感器
- 重新接驳传感器延长线。上水满但未显示100%,造成水箱溢流
故障原因2:
水位传感器结垢,造成测量灵敏度降低。
解决方法:
- 清理传感器探头的水垢
- 更换新的水位传感器
文章整合自:debosensor、wiki、dgzj
编辑:ymf
举报投诉
传感器
2542文章
50078浏览量
748843 -
电信号
1文章
749浏览量
20454 -
电阻应变片
45浏览量
12192
非接触式液位传感器的工作原理
液位传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,液
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波
液位传感器的接线方法及工作原理
液位传感器是一种用于测量容器内液体水平的装置。它广泛应用于各种工业领域,如化工、石油、食品加工、水处理等。接下来将详尽地介绍液位
水位传感器坏了会出现什么故障
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传
