投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过 温度补偿 和线性修正,转化成标准电信号。
投入式液位传感器工作原理:
投入式液位计由压力传感器、信号放大器及转换电路组合成一体,可直接投入罐底。利用硅半导体压力敏感元件作为检测元件,将置于流体中的压力敏感元件与液体深度中的压力相互作用,利用硅材料的压阻效应,将有电信号输出,从而抵消外界大气压力变化产生的影响,保证测量的精准度。
投入式液位计的优点:
- 能实时测量罐底各点液位,并传人电脑形成底量增量容积表。
- 经济实用、性能可靠、安装方便。
- 密封性好,测量元件不与介质直接接触,避免介质对元件的腐蚀。
- 采用中空透气电缆进行大气补偿,有效抵消了大气压力影响造成的误差。
投入式液位计的安装须知:
- 罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,可以将测量探头离开罐底一定高度,以免杂物堵塞探头。
- 在介质波动较大导气电缆很长的情况下,应用套筒固定探头以防探头摆动而影响测量精度。
- 变送器侧面安装时,导气电缆弯曲半径应大于10厘米,避免弯曲过度而将导气电缆损坏。
文章整合自:hbzhan、18show、hynews
编辑:ymf
举报投诉
压力
2文章
129浏览量
33026 -
液位传感器
2文章
366浏览量
26495 -
敏感元件
1文章
85浏览量
15844
变介电常数式电容传感器测量液位测量方法
变介电常数式电容传感器在液位测量领域具有广泛的应用,其基于电容测量原理,通过检测液体与传感器之间电容的变化来实现
非接触式液位传感器的工作原理
液位传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,液
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波
水浸传感器工作原理 水浸传感器安装位置
的工作原理基于液位测量技术。一般来说,水浸传感器由以下几个主要部分组成:传感器元件、信号转换和处理电路以及输出装置。
液位传感器的接线方法及工作原理
液位传感器是一种用于测量容器内液体水平的装置。它广泛应用于各种工业领域,如化工、石油、食品加工、水处理等。接下来将详尽地介绍液位
