大多数人以为,电脑卡顿是因为内存不够,拖慢了开机速度和运行速度。其实不全对,电脑运行速度快慢主要是受主机整理性能影响。而影响主机性能强弱的关键因素之一就是硬盘速度。很多时候,大家以为电脑运行越来越慢,是因为内存的问题,而忽略了硬盘的问题。还在使用传经机械硬盘的用户,这类问题尤为严重。建议把机械硬盘换成固态硬盘,不管从什么地方对比,固态硬盘性能都要远高于机械硬盘。
说到固态硬盘,就不得不提aigo国民好物,这也是唯一一个在存储领域可比肩国际大牌的民族企业,而旗下的aigo固态硬盘P3000正是其中的明星产品。
aigo国民好物作为唯一一个在储存领域排名靠前的国产品牌,aigo在该行业有着丰富的技术经验。本次小编推荐aigo固态硬盘P3000也因其高性价比受到市场和消费者广泛关注。
小编入手的是aigo固态硬盘P3000系列1TB储存版本,但体积并不大,看起来挺小巧。
产品外观上跟大多数M.2接口的固态硬盘基本一样,无论是电脑主机,还是笔记本电脑只要支持M.2接口的都可以直接安装,没有M.2接口准备一个转接卡也能安装。
aigo固态硬盘P3000读写速度有多快?
根据官方公布的信息:aigo固态硬盘P3000参考读取速度为3300MB/S,写入速度为2900MB/S,支持NVMe高速标准和LDPC校错机制,不仅读写速度快,传输时也更稳定。
aigo固态硬盘P3000采用了镁光TLC闪存颗粒,并使用Innogrit英韧科技IG5216作为主控芯片。有了这些堆料加持,aigo固态硬盘P3000读写速度想慢都难。
aigo固态硬盘P3000安装教程
前面就有讲到过,一般情况下大多数主机和笔记本都有M.2接口的卡槽。所以,我们在安装的过程中也非常方便,以电脑主机为例,将电脑主机的保护板拆卸掉。找到M.2接口的卡槽。
将P3000对应好接口安装固定即可。
提醒一下,aigo固态硬盘P3000包装盒内有固定螺丝,安装的时间不用单独去购买或者找相应的螺丝替代。
主机没有M.2接口的不能安装吗?肯定可以安装,只要买个M2转接卡,使用转接卡连接安装固定好就行,M2转接卡也就几十块钱。
安装好后,只要电脑能查询到硬盘相关信息就表示安装成功了。
这里提醒下,如果想要让电脑性能有质量提升,最好将aigo固态硬盘P3000当主硬盘来使用。
aigo固态硬盘P3000实测速度如何?
接下来就看看P3000是不是和官方公布的读写速度一样快,通过下图的测速结果可以看到,aigo固态硬盘P3000的读取达到了3300MB/S以上,写入速度达到了2600MB/S以上,和官方公布的参考速度差不多,说明aigo国民好物还是比较靠谱的。
aigo固态硬盘P3000实际使用如何?
把P3000作为主硬盘使用后,它实际带来的表现又到底如何呢?下面我通过三个方面来告诉大家,首先在开机速度上,以往家里的这款主机从启动到进入wind系统的桌面,需要大概25秒左右,现在只需6-7秒,你说这速度快不快?
在游戏的启动速度和加载速度上,P3000提升就更明显了。以往英雄联盟的游戏启动速度需要大概1分钟左右的时间,如今也仅需十几秒的样子,这样的游戏速度你还敢说不爽吗?
文件拷贝和软件安装等方面也快的不像话。首先在拷贝方面,从下图可以看到,aigo固态硬盘P3000在拷贝文件时速度始终保持在3G/秒。就算面对一个10G的文件也花不了几秒种,这样的传输速度连等待时间都省了。
在安装软件时,现在的电脑可以说是1秒搞定,中间完全不会出现停顿的情况,相比之前,这样的提升可以说是神速了。
相比机械硬盘,固态硬盘的存储、读写速度更快,性能更加稳定。aigo国民好物作为深耕储存领域二十多年的老品牌,拥有领跑行业的技术。aigo固态硬盘P3000的表现就是一个很好的证明。小身材,大能量,大概就是它最好的诠释。P3000对老旧电脑性能的提升,可以说如有神助。如果有朋友需要给电脑扩容、提高速度,可以考虑考虑一下。真正的国民好物,不会让你失望。
fqj
电脑
15文章
1759浏览量
69526 -
固态硬盘
12文章
1484浏览量
57803
虚拟化数据恢复—VMware虚拟化环境下重装系统导致服务器数据丢失的数据恢复
工控机重装系统的方法介绍
固态硬盘控制芯片坏了,数据能恢复吗
电脑硬盘机械和固态有什么区别
电脑硬盘固态好还是机械好
装了固态硬盘还要装机械硬盘吗
固态硬盘和机械硬盘有什么区别
固态硬盘是uefi还是legacy
工控机在重装系统之前需要什么准备工作
工控机固态硬盘与传统硬盘相比有什么区别
研华工控一体机如何重装系统?
