影响无线AP数量的因素有哪些
中控智慧监控 来源:东北监控安防 作者:东北监控安防 2021-08-19 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线AP是使用无线设备(手机等移动设备及笔记本电脑等无线设备)用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部、校园内部、园区内部以及仓库、工厂等需要无线监控的地方,典型距离覆盖几十米至上百米,也有可以用于远距离传送,目前最远的可以达到30KM左右,主要技术为IEEE802.11系列。大多数无线AP还带有接入点客户端模式(AP client),可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。
在搭建无线网络的时候,肯定会遇到这样的问题:在考察环境之后怎样才能准确、科学、快速地预判出大概的无线AP需求量?带着这个问题,我们一起来探讨如何利用带宽估算无线AP的部署量。
影响无线AP数量的因素
在估算无线AP数量时,需要明确四个要点,分别是网络带宽、吞吐量、AP覆盖距离、接入人数,下面分别说下这些要点对无线AP数量的影响。
1、网络带宽
通常讨论链路的带宽时,是指链路上每秒所能传送的比特数,强调的是最大能达到的速率。比如百兆以太网的带宽是100Mbps,千兆以太网的带宽是1000Mbps。
2、吞吐量
吞吐量和带宽是很容易搞混的一个词。当讨论通信链路的带宽时,一般是指链路上每秒所能传送的比特数,它取决于链路时钟速率和信道编码在计算机网络中又称为线速,也就可以说百兆以太网的带宽是100Mbps。
带宽与吞吐量的区别:带宽强调的是最大能达到的速度,而吞吐量强调的是实际情况下的速度。由于现实受各种低效率因素的影响,通常更倾向于用“吞吐量”来表示网络的性能表现。
3、覆盖范围
在非高密区域的场景,考虑无线AP个数可以根据实际场景的面积以及推荐覆盖范围,大概确定AP的数量。一些情况下也可以算最大覆盖距离,同时可以根据功率适当的调整覆盖范围。
4、接入人数
在高密区域的场景,还需要考虑接入人数,不同型号的无线AP在不同场景下的推荐接入人数不同,可以通过并发接入用户数来确定无线AP数量(笔记本和手机稍有区别)。
带宽计算无线AP数量
很多朋友经常会被客户问到这样的问题:这个场景这个方案部署了这么多的AP,带宽支不支持,如果不支持的话那用户的网速是不是变成了龟速,或者是部署的AP需要多大的出口带宽等。
1、可以根据AP数量、最大并发用户数、每个用户分配的带宽,来得到出口带宽。WLAN容量带宽=最大并发用户数×每用户带宽。
2、最大并发用户数可以根据覆盖场景的人数进行50%~70%估计 。
3、为了让每个无线终端有足够的带宽可利用,一般建议一个无线AP接入10~15个无线(以RD-W25AP为例,根据上表中的推荐接入数量)。
4、AP数量=最大并发用户数÷15(单AP容纳用户数)。
5、每个用户分配的带宽 一般可以自行设置一个中间值,进行计算估计,如100kbps。(常见单位换算:1TB=1024GB,1G=1024MB,1MB=1024KB,1KB=1024B,1字节=8比特。)
举例:某高校在校用户人数为30000人,移动终端用户15000人,并发比例按50%~70%计算,每用户带宽为512Kbps,求大概WLAN容量和AP数量。
解答:
1、并发接入人数=15000x(50%~70%)=7500~10500人;
2、AP数量=最大并发用户数÷15=(7500~10500)÷15=500~700个;
3、WLAN容量要求=(7500~10500)×0.512=(3840~5376)M 。
实际上网应用带宽计算
很多人做项目演示的时候,都会直观的通过设备连接WiFi测试速度,不过通过下载的速度也可以简单的估计对应应用的理论宽带速率。
网速单位:
bps:位每秒,通常对于串行总线设备使用bps为单位,如串口,USB口,以太网总线等。
Bps:字节每秒,通常对于并行总线设备使用Bps为单位,如并口,IDE硬盘等。
换算关系:100M bps ≈ 10M Bps
一般来说,如果我们说网速为100兆,指的是100兆bps。如果从网上下载软件,显示的速度单位是Bps,就是每秒下载的字节数。所以一定要分清楚不同情况下网速的单位是不一样的,不能弄错,因为这两种表示方式速度相差10倍多。
在计算机网络、IDC机房中,其宽带速率的单位用bps(或b/s)表示;换算关系为:1Byte=8bit
1B=8b ---------- 1B/s=8b/s(或1Bps=8bps)
1KB=1024B ---------- 1KB/s=1024B/s
1MB=1024KB ---------- 1MB/s=1024KB/s
宽带最高下载理论值:
1.5 M =169 KB/s
3 M =338 KB/s
6 M =676 KB/s
10 M =1126 KB/s
在实际上网应用中,下载软件时常常看到诸如下载速度显示为128KB(KB/s),103KB/s等等宽带速率大小字样,因为ISP提供的线路带宽使用的单位是比特,而一般下载软件显示的是字节(1字节=8比特),所以要通过换算,才能得实际值。然而我们可以按照换算公式换算一下:
128KB/s=128×8(Kb/s)=1024Kb/s=1Mb/s即:128KB/s=1Mb/s
理论上:
2M(即2Mb/s)宽带理论速率是:256KB/s(即2048Kb/s),实际速率大约为80--200kB/s;(其原因是受用户计算机性能、网络设备质量、资源使用情况、网络高峰期、网站服务能力、线路衰耗,信号衰减等多因素的影响而造成的)。
4M(即4Mb/s)的宽带理论速率是:512KB/s,实际速率大约为200---440kB/s
上行速率是指用户电脑向网络发送信息时的数据传输速率,下行速率是指网络向用户电脑发送信息时的传输速率。比如用FTP上传文件到网上去,影响上传速度的就是“上行速率”;而从网上下载文件,影响下载速度的就是“下行速率”。当然,在实际上传下载过程中,线路、设备(含计算机及其他设备)等的质量也会对速度造成或多或少的影响。
造成上述数据主要是受用户计算机性能、网络设备质量、资源使用情况、网络高峰期、网站服务能力、线路衰耗,信号衰减等多因素的影响而造成的。
编辑:hfy
  • 无线网络
原文标题:无线AP容量及网络带宽计算方法
文章出处:【微信号:ZKTECO-IPC,微信公众号:中控智慧监控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    影响无线AP信号传输的因素有哪些?
    简单总结下。影响无线网络的主要因素:1、墙体会削弱无线信号。在室内使用无线AP和路由器时,房间中的墙壁是主要的影响
    发表于 05-13 16:10
    无线AP的发射功率越大越好吗?
    率一般不超过500mw,而室外的一般是500mw以上,可见室外AP的功率要大于室内AP,至于为何如此?因为室内设备功率太大辐射也相应增大,存在安全隐患。 另外,发射功率只是影响无线AP
    发表于 09-14 16:54
    影响无线AP带机量的因素解析
    无线AP的带机量一直以来都是受人关注的重要话题,有时候还是决定购买行为的关键性因素。不同品牌、不同型号的无线AP的带机量不同,那么它们的带机
    发表于 11-14 16:31
    【五分钟】利用带宽估算无线AP部署数量
    因素在估算无线AP数量时,需要明确四个要点,分别是网络带宽、吞吐量、AP覆盖距离、接入人数,下面分别说下这些要点对
    发表于 02-17 16:45
    无线 AP的发射功率越大越好吗?
    发表于 03-22 11:09
    影响手机无线充电速度的因素有哪些?
    本帖最后由 无线充电新能源 于 2017-12-25 15:05 编辑 如题,影响手机无线充电速度的因素有哪些?
    发表于 12-25 14:51
    怎么调制正弦无线电载波?影响频谱效率的因素有哪些?
    现代数字调制技术介绍调制正弦无线电载波的三种方法影响频谱效率的因素有哪些?
    发表于 04-06 07:34
    LVPECL终端的设计考虑因素有哪些?
    请问LVPECL终端的设计考虑因素有哪些?
    发表于 04-13 06:00
    影响GPS定位精度的因素有哪些?
    影响GPS定位精度的因素有哪些?
    发表于 05-14 06:13
    影响电池实际容量的因素有哪些?
    影响电池实际容量的因素有哪些?          在电池活性物质数量一定时,实际容量受其利用率所决定。影响活性物质利用率的因素
    发表于 11-19 15:06 8338次阅读
    无线通信专网稳定性因素有哪些?
    无线通信专网稳定性因素有哪些? 世界已进入信息时代,通信领域的发展更是日新月异,我市以防汛无线通信超短波150MHz为主的专网,经过
    发表于 03-12 17:47 1750次阅读
    无线AP覆盖范围有哪些因素来决定
    无线AP信号覆盖的范围和距离,更多取决于无线AP以外的其它因素无线
    发表于 10-25 08:46 7552次阅读
    无线ap带机量和哪一些因素有关系
    最后说下无线路由器和无线AP带机量,家用无线路由器带8~15个终端已是极限,一般无线AP可以带2
    发表于 03-15 19:20 9467次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>ap</b>带机量和哪一些<b class='flag-5'>因素有</b>关系
    影响无线模块通讯距离的因素有哪些?
    !通讯质量与预期不同也就不意外啦!那该怎么办呢?别急,今天咱先好好聊聊:影响无线模块通讯距离的因素有哪些?1内部参数和配件Ashining01频段常见的无线传输频段
    的头像 发表于 04-11 11:28 2481次阅读
    影响<b class='flag-5'>无线</b>模块通讯距离的<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?
    锡膏印刷的影响因素有哪些?
    简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
    的头像 发表于 09-14 09:08 2009次阅读
    锡膏印刷的影响<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?
