当下,随着USB-PD快充技术的普及和氮化镓技术的成熟,大功率快充电源市场逐渐兴起,碳化硅二极管也开始在消费类电源市场中崭露头角,被部分100W大功率氮化镓快充产品选用。
碳化硅(SiC)是第三代宽禁带半导体材料,与硅(Si)相比,碳化硅的介电击穿强度更大、饱和电子漂移速度更快且热导率更高。因此,当其用于半导体器件中时,碳化硅器件拥有高耐压、高速开关、低导通电压、高效率等特性,有助于降低能耗和缩小系统尺寸。从这些优势看来,碳化硅对于USB-PD快充这类应用,是一个极佳的选择。
重点提示 下方有关键信息
知识点 1
# 碳化硅器件在USB-PD快充的应用
为了增加大功率电源产品的功率因数,减小谐波对电网的干扰和污染,3C认证(中国国家强制性产品认证)中要求,75W以上的快充电源需要配备主动式PFC电路。一个常用的主动式PFC电路如图1所示,其中功率器件选择SiC二极管搭配氮化镓开关管,可以将PFC级的工作频率从不足100KHz提升到300KHz,由此减小升压电感体积,实现高功率密度的设计,同时产品的效率也达到了大幅提升,成为大功率电源产品的核心竞争力。因此,碳化硅在快充应用领域的关注度越来越高。
知识点 2
# 碳化硅二极管用于PD快充的优势
与传统硅基二极管相比,SiC二极管主要有以下几点优势:
SiC二极管反向恢复电流几乎为零(如图2所示)。
与Si二极管相比,提升效率,减少发热。
配合高频开关器件使用,可大幅提高开关频率,缩小充电器体积。
更小的反向恢复电流带来更好的EMI结果,有助于实现GB/IEC标准中Class B的要求。
SiC材料拥有更好的导热效果,有利于降低结温。
在瑞能120W快充展示板上,比较DPAK封装的SiC和Si二极管得到以下效率及温度数据。
图3 120W快充电源效率对比
知识点 3
# 瑞能现有的表贴封装碳化硅二极管
瑞能目前提供DPAK和DFN8x8两个系列的表贴(SMD)封装SiC二极管,额定电压为650V, 额定电流为4-10A。
瑞能SMD封装的尺寸以及热阻参数如图5中所示,优势主要有以下几点:
银烧结芯片焊接工艺,行业内极低热阻,低热阻值带来更好的散热和更低的结温。
DFN 8x8 封装无引脚设计,降低杂散电感,使器件可以应用于更高频率。
超薄厚度,DFN 封装厚度《1mm, 适于PD快充紧凑设计。
知识点 4
# 瑞能120W快充展示板
利用碳化硅二极管WNSC2D06650D配合氮化镓开关管设计了以下120W快充展示板。
120W快充展示板参数
120W快充展示板的效率数据, 在230V输入情况下最高效率可达94.5%. 115V AC输入情况下最高效率接近93.5%。
显而易见,图10为展示板在220V输入情况下的的传导EMI数据,满足GB 4824-2019 Class B标准,准峰值(Quasi-peak)和平均值(Average)均有10dB以上设计余量。
传导EMI准峰值和平均值数据
# 资讯延展
目前,碳化硅(SiC)功率器件已经在电动汽车、逆变器、轨道交通、太阳能和风力发电等不同的场景和赛道上,得到了广泛应用。
根据权威研究机构Omdia最新的报告显示,瑞能半导体是碳化硅整流器目前市场占有率国内排名第一的厂商。持续研发,夯实综合实力和竞争力,瑞能半导体会继续成为卓越的功率半导体领导者,为客户提供各种高度可靠、高性价比和勇于创新的功率半导体器件,让客户在具体应用中实现最佳效率。
编辑:jq
电动汽车
155文章
11939浏览量
230421 -
太阳能
37文章
3382浏览量
114078 -
逆变器
283文章
4686浏览量
206270 -
碳化硅
25文章
2691浏览量
48876
原文标题:关注 | 碳化硅二极管在USB-PD快充中的应用
文章出处:【微信号:gh_c8682fd6f974,微信公众号:半导体促进会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
