本次给大家介绍重要的工具ThreadLocal。讲解内容如下,同时介绍什么场景下发生内存泄漏,如何复现内存泄漏,如何正确使用它来避免内存泄漏。
ThreadLocal是什么?有哪些用途?
ThreadLocal如何使用
ThreadLocal原理
ThreadLocal使用有哪些坑及注意事项
Part1ThreadLocal是什么?有哪些用途?
首先介绍Thread类中属性threadLocals:
/* ThreadLocal values pertaining to this thread.
This map is maintained * by the ThreadLocal class. */
ThreadLocal.ThreadLocalMap threadLocals = null;
我们发现Thread并没有提供成员变量threadLocals的设置与访问的方法,那么每个线程的实例threadLocals参数我们如何操作呢?这时我们的主角:ThreadLocal就登场了。
所以有那么一句总结:
ThreadLocal是线程Thread中属性threadLocals的管理者。
也就是说我们对于ThreadLocal的get, set,remove的操作结果都是针对当前线程Thread实例的threadLocals存,取,删除操作。类似于一个开发者的任务,产品经理左右不了,产品经理只能通过技术leader来给开发者分配任务。
下面再举个栗子,进一步说明他们之间的关系:
1. 每个人都一张银行卡
每个人每张卡都有一定的余额。
每个人获取银行卡余额都必须通过该银行的管理系统。
每个人都只能获取自己卡持有的余额信息,他人的不可访问。
映射到我们要说的ThreadLocal
card类似于Thread
card余额属性,卡号属性等类似于Treadlocal内部属性集合threadLocals
cardManager类似于ThreadLocal管理类
那ThreadLocal有哪些应用场景呢?
其实我们无意间已经时时刻刻在使用ThreadLocal提供的便利,如果说多数据源的切换你比较陌生,那么spring提供的声明式事务就再熟悉不过了,我们在研发过程中无时无刻不在使用,而spring声明式事务的重要实现基础就是ThreadLocal,只不过大家没有去深入研究spring声明式事务的实现机制。后面有机会我会给大家介绍spring声明式事务的原理及实现机制。
原来ThreadLocal这么强大,但应用开发者使用较少,同时有些研发人员对于ThreadLocal内存泄漏,等潜在问题,不敢试用,恐怕这是对于ThreadLocal最大的误解,后面我们将会仔细分析,只要按照正确使用方式,就没什么问题。如果ThreadLocal存在问题,岂不是spring声明式事务是我们程序最大的潜在危险吗?
Part2ThreadLocal如何使用
为了更直观的体会ThreadLocal的使用我们假设如下场景
我们给每个线程生成一个ID。
一旦设置,线程生命周期内不可变化。
容器活动期间不可以生成重复的ID
我们创建一个ThreadLocal管理类:
测试程序如下:我们同一个线程不断get,测试id是否变化,同时测试完成后我们就将其释放掉。
在主程序中我们开启多个线程测试不通线程之间是否会影响
不出意外我们的结果为:
结果:确实是不同线程间id不同,相同线程id相同。
Part3ThreadLocal原理
①ThreadLocal类结构及方法解析:
上图可知:ThreadLocal三个方法get, set , remove以及内部类ThreadLocalMap
②ThreadLocal及Thread之间的关系:
从这张图我们可以直观的看到Thread中属性threadLocals,作为一个特殊的Map,它的key值就是我们ThreadLocal实例,而value值这是我们设置的值。
③ThreadLocal的操作过程:
我们以get方法为例:
其中getMap(t)返回的就上当前线程的threadlocals,如下图,然后根据当前ThreadLocal实例对象作为key获取ThreadLocalMap中的value,如果首次进来这调用setInitialValue()
set的过程也类似:
注意:ThreadLocal中可以直接t.threadLocals是因为Thread与ThreadLocal在同一个包下,同样Thread可以直接访问ThreadLocal.ThreadLocalMap threadLocals = null;来进行声明属性。另外,欢迎关注公众号Java笔记虾,后台回复“后端面试”,送你一份面试题宝典!
Part4ThreadLocal使用有哪些坑及注意事项
我经常在网上看到骇人听闻的标题,ThreadLocal导致内存泄漏,这通常让一些刚开始对ThreadLocal理解不透彻的开发者,不敢贸然使用。越不用,越陌生。这样就让我们错失了更好的实现方案,所以敢于引入新技术,敢于踩坑,才能不断进步。
我们来看下为什么说ThreadLocal会引起内存泄漏,什么场景下会导致内存泄漏?
先回顾下什么叫内存泄漏,对应的什么叫内存溢出
Memory overflow:内存溢出,没有足够的内存提供申请者使用。
Memory leak:内存泄漏,程序申请内存后,无法释放已申请的内存空间,内存泄漏的堆积终将导致内存溢出。
显然是TreadLocal在不规范使用的情况下导致了内存没有释放。
红框里我们看到了一个特殊的类WeakReference,同样这个类,应用开发者也同样很少使用,这里简单介绍下吧
既然WeakReference在下一次gc即将被回收,那么我们的程序为什么没有出问题呢?
①所以我们测试下弱引用的回收机制:
这一种存在强引用不会被回收。
这里没有强引用将会被回收。
上面演示了弱引用的回收情况,下面我们看下ThreadLocal的弱引用回收情况。
②ThreadLocal的弱引用回收情况
如上图所示,我们在作为key的ThreadLocal对象没有外部强引用,下一次gc必将产生key值为null的数据,若线程没有及时结束必然出现,一条强引用链Threadref–》Thread–》ThreadLocalMap–》Entry,所以这将导致内存泄漏。
下面我们模拟复现ThreadLocal导致内存泄漏:
1.为了效果更佳明显我们将我们的treadlocals的存储值value设置为1万字符串的列表:
class ThreadLocalMemory {
// Thread local variable containing each thread‘s ID
public ThreadLocal《List《Object》》 threadId = new ThreadLocal《List《Object》》() {
@Override
protected List《Object》 initialValue() {
List《Object》 list = new ArrayList《Object》();
for (int i = 0; i 《 10000; i++) {
list.add(String.valueOf(i));
return list;
// Returns the current thread’s unique ID, assigning it if necessary
public List《Object》 get() {
return threadId.get();
// remove currentid
public void remove() {
threadId.remove();
测试代码如下:
public static void main(String[] args)
throws InterruptedException {
// 为了复现key被回收的场景,我们使用临时变量
ThreadLocalMemory memeory = new ThreadLocalMemory();
// 调用
incrementSameThreadId(memeory);
System.out.println(“GC前:key:” + memeory.threadId);
System.out.println(“GC前:value-size:” + refelectThreadLocals(Thread.currentThread()));
// 设置为null,调用gc并不一定触发垃圾回收,但是可以通过java提供的一些工具进行手工触发gc回收。
memeory.threadId = null;
System.gc();
System.out.println(“GC后:key:” + memeory.threadId);
System.out.println(“GC后:value-size:” + refelectThreadLocals(Thread.currentThread()));
// 模拟线程一直运行
while (true) {
此时我们如何知道内存中存在memory leak呢?
我们可以借助jdk提供的一些命令dump当前堆内存,命令如下:
jmap -dump:live,format=b,file=heap.bin 《pid》
然后我们借助MAT可视化分析工具,来查看对内存,分析对象实例的存活状态:
首先打开我们工具提示我们的内存泄漏分析:
这里我们可以确定的是ThreadLocalMap实例的Entry.value是没有被回收的。
最后我们要确定Entry.key是否还在?打开Dominator Tree,搜索我们的ThreadLocalMemory,发现并没有存活的实例。
以上我们复现了ThreadLocal不正当使用,引起的内存泄漏。
文中源码:
https://github.com/z-one/basictest/tree/master/src/main/java/com/spring/test/threadlocal
所以我们总结了使用ThreadLocal时会发生内存泄漏的前提条件:
ThreadLocal引用被设置为null,且后面没有set,get,remove操作。
线程一直运行,不停止。(线程池)
触发了垃圾回收。(Minor GC或Full GC)
我们看到ThreadLocal出现内存泄漏条件还是很苛刻的,所以我们只要破坏其中一个条件就可以避免内存泄漏,单但为了更好的避免这种情况的发生我们使用ThreadLocal时遵守以下两个小原则:
①ThreadLocal申明为private static final。
Private与final 尽可能不让他人修改变更引用,
Static 表示为类属性,只有在程序结束才会被回收。
②ThreadLocal使用后务必调用remove方法。
最简单有效的方法是使用后将其移除。
责任编辑:haq
内存
9文章
3231浏览量
76502 -
内存泄露
7浏览量
2175
原文标题:ThreadLocal理解, 运用以及内存泄漏的处理方案
文章出处:【微信号:harmonyos_developer,微信公众号:harmonyos_developer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ThreadLocal实例应用
ThreadLocal的定义、用法及优点
内存泄漏定位该如何去实现呢
内存泄漏问题原理及检视方法
什么是内存泄漏?内存泄漏有哪些现象
ThreadLocal基本内容与用法
什么是内存泄漏?如何避免JavaScript内存泄漏
如何使用ThreadLocal来避免内存泄漏
