高性价比、高稳定性家电领域电源芯片哪里寻?思睿达TT3215A 输出5V0.3A参考设计分享
思睿达小妹妹 来源:思睿达 作者:思睿达 2021-08-20 10:54 次阅读
TT3215A是一款低成本高精度待机电源芯片。内置功率管,极小的LEB时间可以实现AC264V输入,5V输出的应用需求。IC具有自供电能力无需启动电阻,同时IC具有多重保护功能。本设计为AC230V输入,使用DR9*12 工字电感设计。
TT3215A
主要特点
⚫ 内置650V高雪崩能力功率MOSFET
⚫ 内置高压启动和自供电电路
⚫ 适用于Buck、Buck-Boost等多种架构
⚫ 多模式输出(输出电压大于3.3V,可通过FB电阻调整或固定输出12V)
⚫ 输出功率可编程
⚫ 改善EMI的频率抖动技术
⚫ 优异的负载调整率和工作效率
⚫ 全面的保护功能:过载保护(OLP),过温保护(OTP),欠压保护(UVLO),FB短路保护, CS悬空保护, 输出过压保护,磁饱和保护等
基本应用
⚫ 非隔离辅助电源
⚫ 小家电
智能家居
LED
引脚分布
引脚描述
典型应用
输出电压可调应用方案输出电压可调应用方案
固定输出12V应用方案固定输出12V应用方案
结构图
TT3215A内部简化图TT3215A内部简化图
极限参数
电气特性
(VDD=12V, TA=25℃除了另作说明)
工作原理描述
TT3215A集成PFM控制器及650V功率MOSFET,用于外围元器件精简的小功率非隔离开关电源,输出电压可通过FB电阻调整。TT3215A内置高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能。该芯片提供了完整的智能保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护,FB端开短路保护等。另外,TT3215A的降频调制技术有助于改善EMI特性。
高压启动与自供电
在启动阶段,内部高压启动管提供1.5mA电流对外部VDD电容进行充电;当VDD电压达到VDD_ON,芯片开始工作,高压启动管停止对VDD 电容充电;当VDD电压降低到VDD_OFF,内部高压启动管再次提供1.5mA电流对外部VDD电容进行充电;从而实现芯片自供电,无需辅助绕组或其他外围元件对芯片供电。
输出电压可调模式
FB端接分压电阻,芯片通过FB来检测输出电压。芯片允许用户通过调整FB端的分压电阻来调整输出电压,从而适应不同的功率应用要求。同时,用户可通过CS端外接的采样电阻RS来对系统的最大电感电流进行设定。其输出电压和最大电感电流分别由以下两式决定:
2-1:连续模式波形2-1:连续模式波形
2-2:断续模式波形2-2:断续模式波形
芯片通过FB管脚对输出电压进行采样,当FB电压低于内部基准电压,芯片开启集成的高压功率开关管,对储能电感充电,当电感电流达到用户设定的基准电流IPEAK,芯片关闭集成的高压功率管,由续流二极管对储能电感续流。图2-1和图2-2分别给出连续模式(CCM)和非连续模式(DCM)下系统关键节点工作波形。同时芯片集成负载补偿功能,可以提高恒压精度,实现较好的负载调整率。
固定输出12V模式
FB端接电容,系统通过VDD的电压来检测并调整输出电压,从而使输出电压固定为12V。同时,芯片允许用户通过CS端外接的采样电阻RS来对系统的最大电感电流进行设定。
2-3:连续模式波形2-3:连续模式波形
2-4:断续模式波形2-4:断续模式波形
VDD电压经过内部分压电阻分压得到采样电压VRF。当VRF电压低于内部基准电压,芯片开启集成的高压功率开关管,对储能电感充电,当电感电流达到用户设定的基准电流IPEAK,芯片关闭集成的高压功率管,由续流二极管对储能电感续流。图2-3和图2-4分别给出连续模式(CCM)和非连续模式(DCM)下系统关键节点工作波形。
PFM调制
芯片工作在PFM模式,当系统的负载降低时,芯片会自动降低系统的工作频率FSW,同时电感的峰值电流同样随系统工作频率FSW降低而降低,从而减小系统的开关损耗,提升系统工作效率并降低待机功耗。
软启动
为了避免非隔离系统启动阶段因进入深度CCM模式,带来较大电流尖峰。TT3215A设置软启动功能,在启动前数个开关周期内最高开关频率降低为25%和50%。同时芯片设计较小的LEB时间,以降低LEB时间内能量大小,以避免系统启动时的高电流尖峰。
智能保护
TT3215A具有全面的保护功能,包括:过载保护、过温保护、FB短路保护、CS过压保护,VDD欠压保护等功能,并且这些保护具有自恢复功能。
自动重启模式
当发生过载或短路等故障时,芯片进入到自动重启和VDD振荡模式中。在此过程中高压MOSFET不允许导通,同时VDD电容上电压持续在8.5V和11V之间振荡。通过芯片内部数字计数器对振荡周期的计数,数个周期后芯片退出保护模式并重新开始工作。如果障解除,系统开始正常工作;否则系统再次进入振荡模式。
特性曲线及波形(VDD=12V,TA=25℃除非特殊说明)
1、原理图、样机
2、BOM LIST
3、效率测试
4、线性、负载调整率
5、过流点测试
6、工作波形
264V 启动波形I_L3&V_D3264V 启动波形I_L3&V_D3
I_L3&V_D3    230VAC Io=0.3AI_L3&V_D3 230VAC Io=0.3A
注意:在最大输入电压下带载启动,工字电感不能出现饱和,否则请使用更大截面积磁芯。工字电感的磁路易受到外部介质影响,同时也对外界电路影响较大,请慎重选择。
关于思睿达微电子
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
  • 半导体
  • 电源管理
  • 电感
  • 电源芯片
    睿达TT6247+TT3007 5V2.1A 充电器工程样机测试报告(DEMO演示)
    1、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出5V2.1A,恒压恒流输出的充电器样机,控制IC采用了睿达
    的头像 发表于 03-25 16:40 4416次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT6247+TT</b>3007 <b class='flag-5'>5V2.1A</b> 充电器工程样机测试报告(DEMO演示)
    睿达高效15W小家电待机电源方案解析
    TT3215A 是一款低成本高精度待机电源芯片。内置功率管,极小的 LEB 时间可以实现 AC264V输入,5V
    的头像 发表于 06-11 16:20 3805次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b>高效15W小<b class='flag-5'>家电</b>待机<b class='flag-5'>电源</b>方案解析
    高性能的12V0.4A输出CR3215A电源参考设计介绍
    本文将为大家介绍基于思睿达主推的CR3215A电源参考设计。其中,CR3215A 是一款低成本高精度待机电源
    的头像 发表于 07-28 16:35 3363次阅读
    高性能的12<b class='flag-5'>V0.4A</b><b class='flag-5'>输出</b>CR<b class='flag-5'>3215A</b><b class='flag-5'>电源</b>参考设计介绍
    SM7055 7V0.1A/18V0.3A家电开关电源IC芯片方案
    。 SM7055电源芯片应用于BUCK、BUCK-BOOST系统方案,支持12V和18V输出电压,很方便的应用于小
    发表于 02-22 14:37
    5V 2.4A同步整流+识别方案
    5V 2.4A 同步整流+识别 发光二极管方案,稳定性高性价比
    发表于 04-25 11:54
    5v2.5A、负5v0.3A稳压电源电路及制作
    发表于 04-14 15:56 1次下载
    正<b class='flag-5'>5v2.5A</b>、负<b class='flag-5'>5v0.3A</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b>电路及制作
    5v2.3A、负5v0.3A稳压电源电路及制作
    发表于 04-14 15:58 4次下载
    正<b class='flag-5'>5v2.3A</b>、负<b class='flag-5'>5v0.3A</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b>电路及制作
    +5V2.5A,-5V0.3A稳压电源
    +5V2.5A,-5V0.3A稳压电源
    发表于 06-04 09:58 1342次阅读
    +<b class='flag-5'>5V2.5A</b>,-<b class='flag-5'>5V0.3A</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b>电
    SM7055_7V0.1A18V0.3A家电开关电源IC方案
    SM7055 7V0.1A18V0.3A家电开关电源IC方案,SM7055是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,可实现低成本、
    发表于 02-25 14:07 13次下载
    SM7055非隔离式恒压小家电电源芯片7V0.1A_18V0.3
    SM7055非隔离式恒压小家电电源芯片7V0.1A_18V0.3A_Back方案,SM7055是采用电流模式PWM 控制方式的功率开关芯片
    发表于 07-15 15:27 20次下载
    睿达TT5218:史上最具性价比的双绕组5V1A5V2A
    小小充电头蕴含大生意,你知道吗?目前5V1A5V2A充电头出货量都在每月40kk左右,传统上主要玩家是芯茂微,绍兴光大、东科等,现在,新的玩家来了! 面对日益激烈的市场竞争,为了应对客户性价比需求
    的头像 发表于 04-06 11:52 3980次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b><b class='flag-5'>TT</b>5218:史上最具<b class='flag-5'>性价比</b>的双绕组<b class='flag-5'>5V1A</b>、<b class='flag-5'>5V2A</b>
    基于 CR3215A 输出 5V0.3A 电源参考设计
    文章概述 本文将为大家介绍基于思睿达主推CR3215A 输出 5V0.3A 参考设计。其中,CR3215A 是一款低成本高精度待机
    的头像 发表于 06-09 10:08 2630次阅读
    基于 CR<b class='flag-5'>3215A</b> <b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>5V0.3A</b> <b class='flag-5'>电源</b>参考设计
    电源芯片5V-80V5V0.3A降压芯片AH7550
    电源芯片AH7550 是一款功能强大、适用广泛的电源芯片。它可以将广泛的输入电压范围转换成稳定5V
    的头像 发表于 07-18 11:16 1548次阅读
    DC24V5V0.3A最佳的方法AH8322电源芯片
    通过使用AH8322芯片,我们可以实现将输入电压范围为6.5V-36V的直流电压转换为5V 0.3A输出电压。这种方法具有
    的头像 发表于 07-18 15:07 1861次阅读
    PN8016SSC-R1B 5V0.3A家电电源ic方案-pn8016芯片中文资料
    供应PN8016SSC-R1B 5V0.3A家电电源ic方案,提供pn8016芯片中文资料 ,广泛应用于非隔离辅助电源
    发表于 07-19 11:22 8次下载
