电热丝是一种电元件用来加热其他待加热物品的电元件;电阻丝是同一电器上电压对电流的比值,是物体对电流的阻力大小。
电热丝和电阻丝是目前比较常见的金属丝。那么问题来了两者之间有何区别呢?一起来了解下吧!
电热丝和电阻丝的区别:
- 在熔点上
电阻丝:温度高达1450°
电热丝:比电阻丝低
- 在作用上
电阻丝:把电能转内能的电子元件
电热丝:用于医疗、陶瓷、玻璃等工业设备和民用器具
- 在化学成分上
电阻丝:含铁铬镍
电热丝:含铁铬铝
高温电阻丝在使用中需要注意的事项:
- 在设计时应根据功率接线方法正确选用丝径
- 在安装前应对炉膛全面检查,清除铁素体,结碳,与电炉上接触的隐患,避免短路,以防造成炉丝击穿
- 在使用高温电阻丝前需要检查控温系统的灵敏度,以防温失灵,造成电炉丝烧毁。
文章整合自:txsqhj、zxdrhj、齐家
编辑:ymf
举报投诉
电流
40文章
6949浏览量
132814 -
电热丝
26浏览量
8072 -
电阻丝
29浏览量
6431
驱动钛丝(SMA)的可靠性设计(2) 不同厂家生产的钛丝有什么区别
设计,方便大家在机械电子工业设计等领域快速有效的转化为科技成果。
第2节不同厂家生产的钛丝有什么区别
目前全球的钛丝生产厂家,同样规格的钛
发表于 11-25 17:08
电阻丝的灵敏度比应变片的灵敏度大吗
电阻丝和应变片是两种不同的传感器,它们在测量物理量时的灵敏度和应用场景各有特点。电阻丝通常用于测量温度,而应变片则用于测量机械应变。 电阻丝的灵敏度
电阻丝的灵敏系数受哪些因素影响
电阻丝的灵敏系数是一个重要的参数,它描述了电阻丝在特定条件下对温度变化的响应能力。灵敏系数高意味着电阻丝对温度变化非常敏感,这对于温度测量和控制非常重要。
应变片的灵敏系数是什么,它与电阻丝连接方式
为灵敏系数或Gage Factor)是描述应变片对应变变化响应程度的参数,它定义为应变片电阻变化与应变的比值。 应变片的灵敏系数与其电阻丝的连接方式密切相关。电阻丝的连接方式主要有以下
应变片的灵敏系数与电阻丝灵敏系数那个大
在比较应变片的灵敏系数与电阻丝(敏感栅)的灵敏系数时,一般情况下,电阻丝的灵敏系数会大于应变片的灵敏系数。这一结论主要基于以下几个原因: 材料传递差异 :当应变片粘贴于弹性体表面或者直
丝杆步进电机和普通步进电机有什么区别
丝杆步进电机和普通步进电机有以下几个主要区别: 结构不同: 步进电机:步进电机是通过电磁感应产生旋转运动的电机,它可以将电脉冲信号转化为对应的角位移,常用于定位控制。 丝杆步
丝杆步进电机和步进电机有什么区别?
丝杆步进电机和步进电机的区别收集整理于网络,仅供学习参考。丝杆步进电机和步进电机在结构和功能上存在明显的区别。
步进电机是一种将电脉冲转化
滑动变阻器上接线柱左右有区别吗
。 一、滑动变阻器的基本原理 滑动变阻器的结构 滑动变阻器主要由电阻丝、滑块、接线柱等部分组成。电阻丝通常采用镍铬合金制成,具有良好的导电性能和稳定性。滑块与电阻丝接触,通过改变滑块的
半导体应变片与电阻丝应变片有什么区别?
半导体应变片和电阻丝应变片是两种常用的应变测量工具,它们在工作原理、材料特性、应用场景和优缺点等方面存在显著差异。
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的
保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险
