保险丝是一种在电路中起过载保护作用的熔断体,当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并有可能损坏电路中的某些重要器件时,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
保险丝工作原理:
熔断器因电流转换的热量温度上升,在负载正常工作电流过载电流时,电流产生的热量和周围环境所辐射/对流/传导等方式散发的热量逐步平衡;如果散热速度跟不上发热速度,那么这些热量将会在熔体上逐步积蓄使得熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点时就会使它液化或汽化,从而断开电流,对电路和人身起到安全保护的作用。
保险丝有哪些作用
电路发生故障时,电流会不断升高,可能会导致电路损坏,还会影响别的电器的使用,严重的还会发生火灾,如果安装了保险丝,当电流出现异常的时候,达到一定的高度,就会自动熔断保险丝,切断整个电路,起到保护作用。
文章整合自:diangongwu、chip37、齐家
编辑:ymf
举报投诉
保险丝
4文章
591浏览量
44192 -
过载保护
1文章
126浏览量
12550 -
熔断器
6文章
475浏览量
31621
保险丝的工作原理及分类
切断电流,保护了电路安全运行。今天小编带大家了解一下保险丝的工作原理以及它的分类。 工作原理: 当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大
自恢复保险丝的原理是什么
自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便捷。
自恢复保险丝的特点与优势
的工艺加工而成。这种独特的制造工艺赋予了自恢复保险丝优异的电气性能和机械强度。 自恢复保险丝的核心原理基于其正温度系数的特性。在电路正常工作时,自恢复保险丝的阻值非常小,几乎可以忽略不
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用 判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于电气设备的安全运行非常重要。 一、判定
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数 玻璃管保险丝是一种常见的过载保护元件,通常由玻璃管和内部金属丝构成。当电流大于设定值时,保险丝会断开电路
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过
保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险丝时,
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
的作用不仅仅只限于防止电流过大,它同样对电压高的情况下起到重要作用。在以下文章中,我将详尽地解释保险丝的工作原理、其对电流和电压的保护以及如何正确选择和安装保险丝。 首先,我们来了解一下保险丝
保险丝的作用是什么它属于什么装置
的安全。 保险丝的工作原理是通过利用热效应和电磁效应,当电流超过保险丝额定的电流上限时,它会自动断开电路。保险丝一般由金属丝或铅胶
保险丝的作用是什么 保险丝是什么材料做成的
保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理
