zabbix([`zæbiks])是一个基于WEB界面的提供分布式系统监视以及网络监视功能的企业级的开源解决方案。zabbix能监视各种网络参数,保证服务器系统的安全运营;并提供灵活的通知机制以让系统管理员快速定位/解决存在的各种问题。
协议内容
《HEADER》 - “ZBXD\x01” (5 bytes)
《DATALEN》 - data length (8 bytes)。 1 will be formatted as 01/00/00/00/00/00/00/00 (eight bytes in HEX, 64 bit number)《DATA》
《DATA》: json格式,内容又分为主动检查和被动检查
为了避免Zabbix内存耗尽,Zabbix限制每个连接最多使用128M内存
被动检查
Server request
《item key》\n
Agent response
《HEADER》《DATALEN》《DATA》[\0《ERROR》]
[]是可选的仅在不支持的items时发送
主动检查
(1)获取相关items的列表
Agent request
《HEADER》《DATALEN》{
“host”:“《hostname》”
Server response
《HEADER》《DATALEN》{
“response”:“success”,
“data”:[
“key”:“agent.version”,
“delay”:600,
“lastlogsize”:0,
“mtime”:0
“key”:“vfs.fs.size[/nono]”,
“delay”:600,
“lastlogsize”:0,
“mtime”:0
(2)发送收集的数据
Agent send
《HEADER》《DATALEN》{
“request”:“agent data”,
“data”:[
“host”:“《hostname》”,
“value”:“2.4.0”,
“clock”:1400675595,
“ns”:76808644
“state”:1,
“value”:“Cannot obtain filesystem information: [2] No such file or directory”,
“clock”:1400675595,
“ns”:78154128
“clock”: 1400675595,
“ns”: 78211329
Server response
《HEADER》《DATALEN》{
“info”:“processed: 2; failed: 0; total: 2; seconds spent: 0.003534”
Zabbix Trapper发生在主动检查的第二个步骤,Agent发送数据到Server(zabbix_sender),Trapper items必须事先定义好
#!/usr/bin/python
#-*- coding:utf8 -*-
__author__ = ‘pdd’
__date__ = ‘2016/11/28’
‘’‘ script simulate zabbix_sender ’‘’
import sys
import json
import time
import struct
import socket
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser(description=‘script simulate zabbix_sender’)
parser.add_argument(‘-z’,‘--server’,dest=‘server’,action=‘store’,help=‘Zabbix server ip’)
parser.add_argument(‘-p’,‘--port’,dest=‘port’,action=‘store’,help=‘Zabbix server port’,default=10051,type=int)
parser.add_argument(‘-s’,‘--host’,dest=‘host’,action=‘store’)
parser.add_argument(‘-k’,‘--key’,dest=‘key’,action=‘store’,help=‘item key’)
parser.add_argument(‘-o’,‘--value’,dest=‘value’,action=‘store’,help=‘item value’)
args = parser.parse_args()
class Metric(object):
def __init__(self, host, key, value):
self.host = host
self.key = key
self.value = value
def __repr__(self):
result = ‘Metric(%r, %r, %r)’ % (self.host, self.key, self.value)
return result
def send_to_zabbix():
j = json.dumps
m = Metric(args.host, args.key, args.value)
clock = (‘%d’ % time.time())
metrics = ‘{“host”:%s,“key”:%s,“value”:%s,“clock”:%s}’ % (j(m.host), j(m.key), j(m.value), j(clock))
json_data = ‘{“request”:“sender data”,“data”:[%s]}’ % metrics
data_len = struct.pack(‘《Q’, len(json_data))
packet = ‘ZBXD\x01’ + data_len + json_data
try:
zabbix = socket.socket()
zabbix.connect((args.server, args.port))
zabbix.sendall(packet)
resp_hdr = zabbix.recv(13)
resp_body_len = struct.unpack(‘《Q’, resp_hdr[5:])[0]
resp_body = zabbix.recv(resp_body_len)
zabbix.close()
resp = json.loads(resp_body)
print(resp)
except:
print(‘Error while sending data to Zabbix’)
if __name__==‘__main__’:
send_to_zabbix()
Zabbix的主要优势:
a. All-In-One:Nagios和Cacti的功能全部涵盖。
b. 配置方便
c. 监控完备
d. 文档完善
e. 界面直观
整合自:CSDN、博客园、百度百科
编辑:jq
Web
2文章
1266浏览量
69546 -
内存
8文章
3037浏览量
74157 -
监视
73浏览量
18773 -
Zabbix
25浏览量
3375
