ARP中文全称叫地址解析协议,英文全称为Address Resolution Protocol,是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。主机发送信息时将包含目标IP地址的ARP请求广播到局域网络上的所有主机,并接收返回消息,以此确定目标的物理地址;收到返回消息后将该IP地址和物理地址存入本机ARP缓存中并保留一定时间,下次请求时直接查询ARP缓存以节约资源。地址
ARP映射方式
静态映射
静态映射的意思是要手动创建一张ARP表,把逻辑(IP)地址和物理地址关联起来。
动态映射
动态映射时,每次只要机器知道另一台机器的逻辑(IP)地址,就可以使用协议找出相对应的物理地址。
ARP的功能:
OSI模型把网络工作分为七层,IP地址在OSI模型的第三层,MAC地址在第二层,彼此不直接打交道。在通过以太网发送IP数据包时,需要先封装第三层(32位IP地址)、第二层(48位MAC地址)的报头,但由于发送时只知道目标IP地址,不知道其MAC地址,又不能跨第二、三层,所以需要使用地址解析协议。使用地址解析协议,可根据网络层IP数据包包头中的IP地址信息解析出目标硬件地址(MAC地址)信息,以保证通信的顺利进行。
整合自:百度百科、php中文网、CSDN
编辑:jq
举报投诉
IP
5文章
1885浏览量
156839 -
Mac
1131浏览量
55575 -
ARP
51浏览量
15430 -
OSI
87浏览量
15888
热点推荐
S32DS 3.5 内存映射视图在闪存擦除/写入后不更新问题怎么解决
我将 S32 Design Studio 3.5 与 RDT 环境和 GHS 工具链一起使用,但我遇到了内存映射视图的问题。
当我在从 RAM 运行时执行闪存擦除和写入作时,实际内存内容会正确更新
发表于 04-15 08:26
PCB激光打码机的功能以及配置要求
全自动PCB激光打码机相比普通喷印方式,无耗材,更精细、环保无污染,免维护。PCB激光标刻机主要应用于印刷电路板生产型企业。主要特点有:产品特点:■采用紫外/光纤/绿光/CO2激光器雕刻,无耗材
发表于 04-06 14:46
•0次下载
如何使用 powerquad 加速器中的一些功能以及 CMSIS 原始实现中的一些功能?
如何使用 powerquad 加速器中的一些功能以及 CMSIS 原始实现中的一些功能。
Example: I do not want to call arm_mat_trans_q15 powerquad
发表于 04-03 06:37
RDMA设计50: 如何验证网络嗅探功能?
网络嗅探的主要功能包括 ARP 接收发送及 ICMP 接收发送,RDMA技术允许主机直接访问远程主机的内存,无需CPU介入,因此其流量不经过操作系统内核协议栈。这种设计提升了性能,但也使得嗅探
发表于 03-31 15:58
使用极海APM32F427驱动QSPI XIP内存映射流程
下面这部分源自APM32F4xx_DAL_SDK_V1.3.0中的示例工程,并基于“QSPI_ReadWrite”例程进行修改,演示如何实现W25Q16JV的擦除、写入、读取,以及如何进入XIP内存映射模式。
DMA弹性映射功能
DMA弹性映射功能
示例
目的:演示AT32F系列DMA弹性映射功能使用的方法。
支持型号:AT32F 系列、AT32F403Axx
主要使用外设: TMR、 GPIO、 DMA
1
发表于 12-12 16:04
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之存储映射I/O
比较大时,效率的影响才会比较明显,如果数据量比较小,影响并不大,使用普通的I/O方式还是非常方便的。1.4.4.1 mmap用于将一个给定的文件映射到进程地址空间中的一块内存区域中。1.头文件
发表于 12-06 16:39
映射的操作
为了能直接操作 ODR 的某个 Bit 位,在内核中开辟了一块地址区域(位带别名):可将 ODR这类 Bit 位(位带区)映射到位带别名区域对应的地址,只需操作映射后的地址,就可实现操作 ODR1 位
发表于 11-18 07:03
技术资讯 I 图文详解 Allegro X PCB Designer 中的 3D 模型映射
本文要点面对市面上的一切要将PCB板放进一个盒子里的产品的设计都离不开3D模型映射这个功能,3D协同设计保证了产品的超薄化、高集成度的生命线;3D模型映射将PCB设计从传统的二维平面拉入了三维立体
请问VG710的两路串口能映射给docker里的程序使用吗?如果能,串口号是什么呀?怎么映射?
发表于 08-06 06:05
第十七章 W55MH32 ARP示例
文讲解了如何在 W55MH32 芯片上通过 MAC RAW 模式实现 ARP 协议,将 IP 地址解析为 MAC 地址,通过实战例程展示了从发送 ARP 请求到接收并处理响应的完整过程。文章详细介绍
【HarmonyOS 5】桌面快捷方式功能实现详解
【HarmonyOS 5】桌面快捷方式功能实现详解 ##鸿蒙开发能力 ##HarmonyOS SDK应用服务##鸿蒙金融类应用 (金融理财# 一、前言 在移动应用开发中,如何让用户快速触达核心功能
ARP映射方式以及功能
