铁芯是电机里很重要的一个组成部分,并且电机的性能也决定于铁芯的工艺,铁芯制造工艺主要有两部分,分别是冲片制造和铁心压装,那么电机铁芯一般用什么材料制作呢?下面我们一起了解一下。
铁心材料可以分为两类:
- 金属软磁材料
- 以氧化铁为主原料的铁氧体软磁材料
铁芯一般都是用硅钢片制作,硅钢是一种含硅的钢,一般的含硅量在0.8~4.8%。硅钢是一种导磁能力很强的磁性物质,能够产生比较大的磁感应强度,让变压器的体积缩小。
主要电机铁芯材料
无取向电磁钢板
最目前使用得最多的电机铁心材料,厚度为0.15 ~ 0.5mm,作为铁芯材料有着压倒性的份额。
特点是超过2T 的饱和磁通密度、比较好的磁特性、加工容易、价格低。
6.5% 硅元素无取向电磁钢板
特点是磁致伸缩为零、劣化程度小、不能压延加工
PB 型坡莫合金
特点是铁损小,但易劣化
波明德合金
特点是有最大的饱和磁通密度。
缺点是加工难,价格高。
铁基非晶合金
特点是铁损极小、不需要绝缘处理
缺点是热处理会变脆、 饱和磁通密度低、加工困难
本文综合自EV技研、华恒达五金、 电机技术日参
责任编辑:haq
举报投诉
电机
141文章
8796浏览量
144063 -
铁芯
238浏览量
13635
变压器的铁芯是什么材料
径 :变压器的工作原理是利用电磁感应现象,铁芯提供了一个低磁阻的路径,使得磁通能够顺利通过。 减少磁阻 :铁芯的磁导率高,可以减少磁阻,从而减少能量损失。 2. 铁芯的
变压器铁芯的材料是什么性材料
作用是提供磁路,使得变压器的一次侧和二次侧之间能够通过磁场进行能量的传递。铁芯的磁导率和损耗特性直接影响变压器的效率和热稳定性。 2. 铁芯材料的基本要求 变压器
变压器铁芯的结构一般分为哪两类
变压器是电力系统中不可或缺的设备,它能够将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。变压器的效率和性能在很大程度上取决于其铁芯的结构。铁芯是变压器中用于提高磁通密度和减少磁滞损耗的关键部
退耦电容一般用多大
退耦电容的容量选择并不是一成不变的,而是需要根据具体的电路设计需求和工作条件来确定。以下是对退耦电容容量选择的一些一般原则和考虑因素: 一、一般
笼形异步电机转子铁芯一般采用什么结构
笼形异步电机,也称为鼠笼式异步电机,是一种常见的交流电动机,其转子部分采用笼形结构,这种结构简单、坚固、成本低,且维护方便。笼形转子铁芯的设计和制造对于
涡流损耗的大小与铁芯材料的性质
涡流损耗是电机、变压器等电气设备中常见的一种损耗形式。当交变电流通过铁芯时,会在铁芯中产生涡流,这些涡流会消耗能量,导致设备效率降低。涡流损耗的大小与
深圳恒兴隆|数控车床主轴一般是用哪些电机.
深圳恒兴隆|数控车床主轴一般是用哪些电机数控车床通常是由电机通过三角带来传递动力使主轴旋转,以驱动主轴卡盘上的工件进行旋转,然后利用固定在刀架上的切削刀具来进行加工的机床。本文深圳恒兴
发表于 04-09 10:18
扁线电机定子转子工艺及装配三大工艺环节
永磁同步电机结构包括定子组件、转子组件、机座、端盖以及其他辅助标准件,其中定子组件包含定子铁芯、铜线绕组、引出线和绝缘材料,一般与电机壳体固
发表于 03-19 09:49
•1349次阅读
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片?
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是
直流电机机械特性额一般表达式是
直流电机机械特性指的是电机在外部负载作用下的转速和转矩之间的关系。它是衡量电机质量和性能的重要指标,对于电机的设计、控制和应用具有重要意义。通常,直流
轧钢直流电机一般用什么型号碳刷?
我厂1250KW直流电机,速度一般在1000r/min,原配用型号CH33N的碳刷,由于磨损太快咨询电机厂家后改为D374N,但还是磨损快,今天看了一份资料说钢厂应用D104, D17
发表于 12-12 06:48
