PDU类型其实包含两个字节,第一个字节表示真实的PDU的类型;第二个字节表示后面报文所占的字节总数。
PDU类型
名 称
0、get-request
1、get-next-request
2、get-response
3、set-request
4、trap
ARP全称为地址解析协议(Address Resolution Protocol),是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。
ARP请求的详细过程
第一步:
A广播请求网关B的MAC,目的是将数据发送到网关;
第二步:A将ICMP报文发送给网关;
第三步:
当网关收到之后,提取目的IP,根据IP地址查本地的路由表项,找到路由表,找到出接口,找到下一跳;
第四步:交换机发送A到D的ICMP报文;
第五步:D回应给A一个ICMP报文;
整合自:CSDN风意月和weixin_39764379、百度百科
编辑:jq
举报投诉
IP
5文章
1701浏览量
149503 -
ICMP
52浏览量
14923 -
ARP
50浏览量
14740 -
PDU
94浏览量
16978
汽车级PMIC在BDU和PDU中的应用分析
汽车级 PMIC 在 BDU 和 PDU 中的应用分析 新唐科技模拟前端产品 - 业界独有高压绝缘工艺 随着新能源汽车的迅猛崛起和相关技术的日益完善,电动汽车正迅速取代燃油车成为新一代的出行首选
pdu机柜插座和普通的插座什么区别
PDU(Power Distribution Unit)机柜插座与普通插座之间存在显著差异,这些差异主要体现在以下几个方面: 一、外壳材料和结构 PDU机柜插座:通常采用铝型材外壳或钣金外壳,这些
简述拉曼散射效应的实现过程
拉曼散射效应,作为一种重要的光学现象,其实现过程涉及光与物质之间复杂的相互作用。以下将详细阐述拉曼散射效应的实现过程,包括基本原理、实验观察、理论解释以及应用等方面。
静态 ARP 表项的潜在问题
,可能会导致严重的通信问题。 1. 静态 ARP 表项的基本原理 ARP 工作原理基于广播和响应机制。当一台主机需要向另一台主机发送数据时,它首先会查询本地的ARP表,以获取目标 IP 地址对应的 MAC 地址。如果在
ESP8266硬件地址无法解析ARP请求的原因?
互联网之间似乎在这个问题上存在一些歧义,并且 arduino 的“wifi_set_op_mode”文档尚不清楚。注意:如果默认情况下它处于休眠状态,这是否足以导致ESP8226不响应 ARP 请求,从而导致ESP8266的硬件地址无法解析?
发表于 07-18 07:31
可以通过ESP8266 SDK访问ARP缓存吗?
我了解到 ARP 缓存应该存在于 ESP8266 中,因为它是互联网协议链路层的一部分 - 设备需要它才能将数据包发送到网络中的其他设备。所以也许问题是:我可以通过 ESP8266 SDK 访问此 ARP 缓存吗?
发表于 07-12 07:14
esp8266使用etharp_request() 的ARP请求异常怎么解决?
这是关于 esp8266 的 ARP 的问题。我意识到这可能是一个相当低级的 SDK 问题,所以我将解释一下我试图实现的目标。
如果我们假设我有一个已知的MAC地址或IP地址,我想知道有问题的设备
发表于 07-10 06:00
简述数控机床的加工过程与组成
。数控机床广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、电子行业等领域。本文将详细介绍数控机床的加工过程和组成。 一、数控机床的加工过程 编程:数控机床的加工过程首先需要进行编程。编程是指根
如何手动往esp32 arp列表中添加自定义的arp绑定信息?
我目前需要手动往esp32 arp列表中添加自定义的arp绑定信息,而非arp请求获得,因为另一方设备无法完成arp应答
如IP为:192.
发表于 06-07 08:14
电动汽车PDU高导热绝缘TIM材料应用方案
新能源汽车PDU(PowerDistributionUnit,电源分配单元)作为整车电气系统的重要组成部分,其性能与可靠性直接关系到车辆的动力输出、能耗管理以及行驶安全。PDU作为新能源汽车电气系统
为什么 PDU 在数据中心中很重要?
PDU是数据中心的重要组件,因为它们管理、传输和调节IT 设备的配电。使用 PDU 的一些好处包括: 改进的数据中心管理 PDU可用于本地和远程跟踪、控制和调节服务器群中的电力使用情况。这可以提高
压力变送器过程连接类型有哪些?
压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
机房UPS电源和PDU电源有什么关系?如何选型?
机房UPS电源和PDU电源有什么关系?如何选型? UPS是不间断电源的英文缩写,是机房中非常重要的设备之一。它的作用是为电脑等设备提供稳定的电力供应,并且在电力中断时提供备用电源,以保护设备免受
