电阻是导体对电流阻碍作用的大小。在物理学中,电阻是表示导体对电流阻碍作用的大小。电阻越大,导体对电流的阻碍越大。那么怎么测量电阻的大小呢?
能够由由欧姆定律判读,把一个电压表接在电阻两端,然后串联一个电流表,利用公式R=U/I,能够得到R的大小,R越大的话表示电阻越大,R越小的话表示电阻越小。
一般贴片电阻上面都会有丝印,能够去找对应的阻值关系。
插件电阻上面一般都还有色环,不同的位置颜色就代表了不同的阻值。
如果没有丝印以及色环不清晰的话,能够用表测量电阻档位来测量,这也是测量电阻最多的方法。
电阻的单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示。
一般大家见得比较多的电阻单位还有千欧姆(KΩ)、兆欧姆(MΩ)。
以上单位的关系是: 1KΩ=1000Ω,1MΩ=1000KΩ。
本文综合自百度百科、百度经验、学习帮
责任编辑:haq
举报投诉
电阻
88文章
5833浏览量
180111 -
电流
40文章
7230浏览量
141747
热点推荐
日置的电阻计实现高精度低电阻测量的探针技术
低电阻测量的必要性 随着电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的普及,大电流的系统日益增多。母线排或连接点等电流路径中的微小电阻,会直接导致系统效率下降和过热风险。为解决此类问题,高精度低电
振弦式土压力计与其他测量方法的比较及优势?
在岩土工程与结构安全监测领域,准确测量土压力对于评估支护结构稳定性至关重要。目前市面上主要的土压力测量方法包括振弦式、电阻应变式和压电式等。下面将为大家简要对比这些方法,并重点阐述振弦
金属小样品电阻率的四探针高精度测量方法
金属材料电阻率是可反映其微观结构变化的物理量,受电子与声子、杂质、缺陷等因素影响显著。通过精确测量电阻率,可以间接推测材料内部的缺陷演变、相变行为等。四探针法是低阻材料高精度测量的常用
数字万用表在电阻测量、电导测量及导通测试中的应用指南
数字万用表作为电子工程师和电气技术人员不可或缺的工具,广泛应用于各种电气参数的测量。本文将详细介绍如何使用数字万用表进行电阻测量、电导测量以及导通测试,并提供操作过程中的注意事项和技巧
二探针与四探针电阻测量法的区别
在半导体材料与器件的研发与制备过程中,准确测量其电学参数(如方阻、电阻率等)是评估材料质量和器件性能的基础。电阻率作为材料的基本电学参数之一,其测量方法的选取直接影响结果的可靠性。在多
普源数字万用表DM858E绝缘电阻测量方法
绝缘电阻测量是电气安全检测的重要环节,普源DM858E数字万用表凭借其高精度、多功能特性,成为工程师与电工的理想工具。本文将详细介绍使用DM858E进行绝缘电阻测量的步骤与注意事项,帮
金属-半导体接触电阻测量的TLM标准化研究:模型优化与精度提升
系统的研发。在半导体器件制造过程中,金属-半导体欧姆接触的质量直接影响器件性能。传输线模型(TLM)作为最常用的测量方法,其测量结果却在不同尺寸设备间存在显著差异
消除接触电阻的四探针改进方法:精确测量传感器薄膜方块电阻和电阻率
性能。传统两端子测量方法因接触电阻难以控制或减小,导致系统误差不可忽视。本文提出一种四探针改进的四端子方法,通过多次电阻测量和简单代数计算并
一文解析射频信号功率测量方法
在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率。功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的射频信号功率测量方法,帮助大家理解如何准确
噪声的测量方法详细干货
随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观测需要有效的
贴片热敏电阻测量指南
-电阻数据绘制成曲线图,可以直观地观察贴片热敏电阻的温度特性。根据曲线图,可以判断贴片热敏电阻的类型(NTC或PTC),并计算其温度系数等参数。
五、总结
特锐祥TRX贴片热敏电阻的
发表于 06-06 09:04
怎么测量电阻的大小 电阻测量方法
