数学通道的应用(三)—ABS传感器计算车速
前言
一些汽车ABS系统出现故障的案例困扰了我很多次,所以我认为现在是个很好的时机,介绍下我们是如何通过ABS轮速传感器来绘制车速图像的。
面对这类诊断问题或者当你需要根据串行数据检验车速是否正常的时候,使用数字通道从ABS轮速传感器信号计算出车速是非常有帮助的。
计算公式
对于一个轮胎尺寸为215/45 R17、ABS轮速传感器信号盘齿数为48的汽车,可以知道以下几点:
ABS信号盘上的齿数是48;
车轮周长=直径(0.625m)*π;(π取3.14)
每分钟车轮转速(RPM)=60/48*传感器信号的频率
每小时英里数(mph)的车速计算公式为:
轮胎转速*轮胎周长=米/分钟
米/分钟*60=米/小时
米/小时 /1000=公里/小时
公里/小时*0.621371=英里/小时
根据B通道上轮速传感器信号来计算每小时英里数的车速所需的公式为:60/48 * freq(B) *(3.14*0.625)* 60/1000 * 0.621371
如何进行设置
要创建数学通道计算B通道上轮速信号对应的车速(mph),通过单击“工具 》 数学通道 》 创建 》 Next 》 高级”打开“数学通道向导”,然后输入上面的公式。按照“数学通道向导”指引,为数学通道选择颜色、测量单位(mph)和范围。为了更容易识别出你创建的数学通道,请给将要绘制图形的通道选择一个匹配的颜色。
下图详细展示了创建数学通道时输入公式的步骤。
图 1 创建数学通道
也许你还需要把每小时公里数(km/h)作为车速单位。假设ABS信号在A通道上,ABS信号盘上有48个齿,轮胎尺寸为215/45 R17,每小时公里数的车速公式如下:60/48 * freq(A) * (3.14*0.625)* 60/1000。
下面这个psdata文件中,红色和蓝色是mph的数学通道,洋红色的是km/h的数学通道。
ABS TO ROAD SPEED.psdata
可以将数学通道从psdata文件中导入到你自己的库中,方便以后使用和编辑。选中已加载的数学通道,点击复制,数学通道就保存在你的数学通道库当中了。
编辑:jq
传感器
2551文章
51076浏览量
753359 -
数据
8文章
7015浏览量
88997 -
串行
237浏览量
33844 -
ABS
2文章
162浏览量
34622
原文标题:【虹科Pico示波器】数学通道的应用(三)—ABS传感器计算车速
文章出处:【微信号:OPPOOIA,微信公众号:OPPOstory】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
