Go语言做对称加密怎么做
开关电源芯片 来源:CSDN博客 作者:尹成学院 2021-08-23 09:44 次阅读
【导读】什么是对称加密?Go 语言做对称加密怎么做?本文作者从加密原理到代码实现带你上车。
对称加密中,加密和解密使用相同的密钥,因此必须向解密者配送密钥,即密钥配送问题。而非对称加密中,由于加密和解密分别使用公钥和私钥,而公钥是公开的,因此可以规避密钥配送问题。非对称加密算法,也称公钥加密算法。
1977 年,Ron Rivest、Adi Shamir、Leonard Adleman 三人在美国公布了一种公钥加密算法,即 RSA 公钥加密算法。RSA 是目前最有影响力和最常用的公钥加密算法,可以说是公钥加密算法的事实标准。
一、RSA 加密原理
使用 M 和 C 分别表示明文和密文,则 RSA 加密、解密过程如下:
其中 e、n 的组合 (e, n) 即为公钥,d、n 的组合 (d, n) 即为私钥。当然 e、d、n 并非任意取值,需要符合一定条件,如下即为 e、d、n 的求解过程。
生成密钥对
e、d、n 的求解过程,也即生成密钥对的过程。涉及如下步骤:1、取两个大质数(也称素数)p、q,n = pq。2、取正整数 e、d,使得 ed mod (p-1)(q-1) = 1,也即:ed ≡ 1 mod (p-1)(q-1)。e 和 d 是模 (p-1)(q-1) 的乘法逆元,仅当 e 与 (p-1)(q-1) 互质时,存在 d。举例验证:1、取 p、q 分别为 13、17,n = pq = 221。2、而 (p-1)(q-1) = 12x16 = 192,取 e、d 分别为 13、133,有 13x133 mod 192 = 1取明文 M = 60,公钥加密、私钥解密,
RSA 加密原理证明过程
手动求解密钥对中的 d
ed mod (p-1)(q-1) = 1,已知 e 和 (p-1)(q-1) 求 d,即求 e 对模 (p-1)(q-1) 的乘法逆元。如上面例子中,p、q 为 13、17,(p-1)(q-1)=192,取 e=13,求 13d mod 192 = 1 中的 d。13d ≡ 1 (mod 192),在右侧添加 192 的倍数,使计算结果可以被 13 整除。13d ≡ 1 + 192x9 ≡ 13x133 (mod 192),因此 d = 133其他计算方法有:费马小定律、扩展欧几里得算法、欧拉定理。
RSA 安全性
由于公钥公开,即 e、n 公开。因此破解 RSA 私钥,即为已知 e、n 情况下求 d。因 ed mod (p-1)(q-1) = 1,且 n=pq,因此该问题演变为:对 n 质因数分解求 p、q。目前已被证明,已知 e、n 求 d 和对 n 质因数分解求 p、q 两者是等价的。实际中 n 长度为 2048 位以上,而当 n》200 位时分解 n 是非常困难的,因此 RSA 算法目前仍被认为是安全实用的。
RSA 计时***和防范
RSA 解密的本质是模幂运算
其中 C 为密文,(d,n) 为私钥,均为超过 1024 位的大数运算,直接计算并不可行,因此最经典的算法为蒙哥马利算法。而这种计算是比较是耗时的,因此者可以观察不同的输入对应的解密时间,通过分析推断私钥,称为计时。而防范 RSA 计时的办法,即在解密时加入随机因素,使得***者无法准确获取解密时间。
二、Go RSA 加密解密
1、rsa 加解密,必然会去查 crypto/ras 这个包
Package rsa implements RSA encryption as specified in PKCS#1.
这是该包的说明:实现 RSA 加密技术,基于 PKCS#1 规范。
对于什么是 PKCS#1,可以查阅相关资料。PKCS(公钥密码标准),而#1 就是 RSA 的标准。可以查看:PKCS 系列简介
从该包中函数的名称,可以看到有两对加解密的函数。
EncryptOAEP 和 DecryptOAEPEncryptPKCS1v15 和 DecryptPKCS1v15
这称作加密方案,详细可以查看,PKCS #1 v2.1 RSA 算法标准
可见,当与其他语言交互时,需要确定好使用哪种方案。
PublicKey 和 PrivateKey 两个类型分别代表公钥和私钥,关于这两个类型中成员该怎么设置,这涉及到 RSA 加密算法,本文中,这两个类型的实例通过解析文章开头生成的密钥得到。
2、解析密钥得到 PublicKey 和 PrivateKey 的实例
这个过程,我也是花了好些时间(主要对各种加密的各种东东不熟):怎么将 openssl 生成的密钥文件解析到公钥和私钥实例呢?
在 encoding/pem 包中,看到了—–BEGIN Type—–这样的字样,这正好和 openssl 生成的密钥形式差不多,那就试试。
在该包中,一个 block 代表的是 PEM 编码的结构,关于 PEM,请查阅相关资料。我们要解析密钥,当然用 Decode 方法:
func Decode(data []byte) (p *Block, rest []byte)
这样便得到了一个 Block 的实例(指针)。
解析来看 crypto/x509。为什么是 x509 呢?这又涉及到一堆概念。先不管这些,我也是看 encoding 和 crypto 这两个包的子包摸索出来的。在 x509 包中,有一个函数:
func ParsePKIXPublicKey(derBytes []byte) (pub interface{}, err error)
从该函数的说明:ParsePKIXPublicKey parses a DER encoded public key. These values are typically found in PEM blocks with “BEGIN PUBLIC KEY”。可见这就是解析 PublicKey 的。另外,这里说到了 PEM,可以上面的 encoding/pem 对了。(PKIX 是啥东东,查看这里 )
而解析私钥的,有好几个方法,从上面的介绍,我们知道,RSA 是 PKCS#1,刚好有一个方法:
func ParsePKCS1PrivateKey(der []byte) (key *rsa.PrivateKey, err error)
返回的就是 rsa.PrivateKey。
代码实现:
package main
import (
“crypto/rsa”
“crypto/rand”
“crypto/x509”
“encoding/pem”
“os”
“fmt”
func RSAGenKey(bits int) error {
生成私钥
//1、使用 RSA 中的 GenerateKey 方法生成私钥
privateKey, err := rsa.GenerateKey(rand.Reader, bits)
if err != nil {
return err
//2、通过 X509 标准将得到的 RAS 私钥序列化为:ASN.1 的 DER 编码字符串
privateStream := x509.MarshalPKCS1PrivateKey(privateKey)
//3、将私钥字符串设置到 pem 格式块中
block1 := pem.Block{
Type: “private key”,
Bytes: privateStream,
//4、通过 pem 将设置的数据进行编码,并写入磁盘文件
fPrivate, err := os.Create(“privateKey.pem”)
if err != nil {
return err
defer fPrivate.Close()
err = pem.Encode(fPrivate, &block1)
if err != nil {
return err
生成公钥
publicKey:=privateKey.PublicKey
publicStream,err:=x509.MarshalPKIXPublicKey(&publicKey)
//publicStream:=x509.MarshalPKCS1PublicKey(&publicKey)
block2:=pem.Block{
Type:“public key”,
Bytes:publicStream,
fPublic,err:=os.Create(“publicKey.pem”)
if err!=nil {
return err
defer fPublic.Close()
pem.Encode(fPublic,&block2)
return nil
//对数据进行加密操作
func EncyptogRSA(src []byte,path string) (res []byte,err error) {
//1. 获取秘钥(从本地磁盘读取)
f,err:=os.Open(path)
if err!=nil {
return
defer f.Close()
fileInfo,_:=f.Stat()
b:=make([]byte,fileInfo.Size())
f.Read(b)
// 2、将得到的字符串解码
block,_:=pem.Decode(b)
// 使用 X509 将解码之后的数据 解析出来
//x509.MarshalPKCS1PublicKey(block): 解析之后无法用,所以采用以下方法:ParsePKIXPublicKey
keyInit,err:=x509.ParsePKIXPublicKey(block.Bytes) //对应于生成秘钥的 x509.MarshalPKIXPublicKey(&publicKey)
//keyInit1,err:=x509.ParsePKCS1PublicKey(block.Bytes)
if err!=nil {
return
//4. 使用公钥加密数据
pubKey:=keyInit.(*rsa.PublicKey)
res,err=rsa.EncryptPKCS1v15(rand.Reader,pubKey,src)
return
//对数据进行解密操作
func DecrptogRSA(src []byte,path string)(res []byte,err error) {
//1. 获取秘钥(从本地磁盘读取)
if err!=nil {
return
defer f.Close()
f.Read(b)
block,_:=pem.Decode(b)//解码
privateKey,err:=x509.ParsePKCS1PrivateKey(block.Bytes)//还原数据
res,err=rsa.DecryptPKCS1v15(rand.Reader,privateKey,src)
return
func main() {
//rsa.GenerateKey()
err:=RSAGenKey(4096)
if err!=nil {
fmt.Println(err)
return
fmt.Println(“秘钥生成成功!”)
str:=“山重水复疑无路,柳暗花明又一村!”
fmt.Println(“加密之前的数据为:”,string(str))
data,err:=EncyptogRSA([]byte(str),“publicKey.pem”)
data,err=DecrptogRSA(data,“privateKey.pem”)
fmt.Println(“加密之后的数据为:”,string(data))
责任编辑:haq
  • 代码
  • RSA
    RSA
原文标题:GO 语言 RSA 加密解密
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在学习go语言的过程踩过的坑
    作为一个5年的phper,这两年公司和个人都在顺应技术趋势,新项目慢慢从php转向了go语言,从2021年到现在,笔者手上也先后开发了两个go项目。在学习go
    的头像 发表于 11-11 09:22 104次阅读
    go语言如何解决并发问题
    作为一个后端开发,日常工作中接触最多的两门语言就是PHP和GO了。无可否认,PHP确实是最好的语言(手动狗头哈哈),写起来真的很舒爽,没有任何心智负担,字符串和整型压根就不用区分,开发速度真的是比
    的头像 发表于 10-23 13:38 107次阅读
    <b class='flag-5'>go</b><b class='flag-5'>语言</b>如何解决并发问题
    三十分钟入门基础Go Java小子版
    前言 Go语言定义 Go(又称 Golang)是 Google 的 Robert Griesemer,Rob Pike 及 Ken Thompson 开发的一种静态、强类型、编译型语言
    的头像 发表于 08-12 14:32 673次阅读
    三十分钟入门基础<b class='flag-5'>Go</b> Java小子版
    nlp自然语言处理模型怎么做
    自然语言处理(Natural Language Processing,简称NLP)是人工智能领域的一个重要分支,它涉及到计算机对人类语言的理解和生成。随着深度学习技术的发展,NLP领域取得了显著
    的头像 发表于 07-05 09:59 529次阅读
    c语言怎么做可视化界面
    C语言是一种通用的编程语言,广泛应用于系统编程、嵌入式开发等领域。虽然C语言本身并不支持直接创建可视化界面,但通过结合一些图形库和工具,我们可以为C语言程序开发出直观、易用的可视化界面
    的头像 发表于 06-06 10:46 2083次阅读
    请问下使用IDF怎么做用git版本控制?
    请问下使用IDF怎么做用git版本控制?是保存自己应用部分的代码还是整个SDK都要保存,但是整个框架都是官方下的,有没必要保存,求各位大神告知下你们怎么处理的。
    发表于 06-06 07:15
    变压器CE认证怎么做
    变压器CE认证需要进行的是欧盟EMC指令,由于需要了解是否使用与低电压指令需要对变压器的电压进行了解,一般而言是不适用于低电压指令。变压器CE认证怎么做?需要对变压器CE认证的产品进行评估,进行指令
    的头像 发表于 05-24 14:45 458次阅读
    变压器CE认证<b class='flag-5'>怎么做</b>
    AES加密协议是什么?AES加密协议的应用
    AES(Advanced Encryption Standard,高级加密标准)是一种广泛使用的对称密钥加密协议,它被设计用于保护电子数据的安全。以下是对AES加密协议的详细概述: 历
    的头像 发表于 04-15 15:34 760次阅读
    G473使用TIM1非对称模式移相,用TIM8Combined PWM模式做对角的移相与门输出,为什么时序不对?
    G473使用TIM1非对称模式移相,用TIM8Combined PWM模式做对角的移相与门输出,为啥占空比对了时序不对?
    发表于 03-14 07:49
    对称加密算法工作模式详解
    对称密码体制,又称为单密钥密码机制,其基本特征为加密密钥和解密密钥相同。
    的头像 发表于 01-04 11:25 1903次阅读
    <b class='flag-5'>对称</b><b class='flag-5'>加密</b>算法工作模式详解
    使用go语言实现一个grpc拦截器
    在开发grpc服务时,我们经常会遇到一些通用的需求,比如:日志、链路追踪、鉴权等。这些需求可以通过grpc拦截器来实现。本文使用go语言来实现一个 grpc一元模式(Unary)拦截器,上报链路追踪信息。
    的头像 发表于 12-18 10:13 632次阅读
    使用<b class='flag-5'>go</b><b class='flag-5'>语言</b>实现一个grpc拦截器
    消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做
    消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做
    的头像 发表于 12-15 16:40 571次阅读
    消除VCR电阻电压系数影响,你该<b class='flag-5'>怎么做</b>?
    加密芯片工作原理max32555
    、实现方式和安全性等方面。 一、加密芯片的功能 数据加密加密芯片采用对称或非对称加密算法,对数
    的头像 发表于 12-13 15:03 2029次阅读
    Go编程语言-你应该知道的一切
    Go 编程语言的故事始于 Google,当时三位工程师 Robert Griesemer、Rob Pike 和 Ken Thompson 对 C++ 的复杂性以及缺乏提供高效编译和执行的简单语言感到厌倦。
    的头像 发表于 12-11 17:37 613次阅读
    php加密方式有哪些
    PHP加密方式有许多种,以下是一些常用的加密方式: 对称加密 对称加密算法使用相同的密钥进行
    的头像 发表于 12-04 15:32 624次阅读
