海关检查费时费力?虹科激光测距传感器来帮忙。
介绍
应用领域:交通运输
应用类型:位置测量
案例描述
在交通日益繁忙,任务日益繁重,时间至关重要的时代,我们开发了一个系统,以加快对重型卡车的海关检查。
除此之外,海关人员还会使用移动X射线扫描仪检查卡车和集装箱的货物。在这个扫描过程中,必须准确确定扫描仪的位移。
小百科:海关检查
“海关查验是指海关在接受报关单位的申报后,依法为确定进出境货物的性质、原产地、货物状况、数量和价值是否与货物申报单上已填报的详细内容相符,对货物进行实际检查的行政执法行为。分为人工查验和设备查验。
设备查验例如利用X射线扫描仪来更广泛、更精确的进行查验,这一块中就需要准确确定扫描仪的位移来达到更精确的目的。
解决方案
我们的设备通过传感器对卡车进行定位,大大减少了车辆检查的耗时。
三个传感器测量移动扫描装置的位置。通过这三个测得的距离数据,可以准确确定扫描仪的位置。这些激光测距传感器常用于户外应用,因此,传感器需要坚固耐用,同时在任何时候都能满足精确的测量要求。
由于拥有很大的许用工作温度范围,虹科激光测距传感器是这一应用的最佳解决方案。
产品优势
◆ 在可见激光束的辅助下,安装流程简单
◆ 免费软件,只需简单的配置
◆ 工作最大温度范围-40℃~60℃
◆ 反射面量程可达500m
◆ 自然表面量程可达100m
◆ 接口类型:模拟输出,RS232,RS422/485,SSI,数字输入输出,以太网接口
◆ 精确度±1mm
◆重复精度±0.3mm
◆免维修运行
激光测距传感器—解决高精度应用要求
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科激光测距传感器是非常简单方便的。虹科的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
传感器事业部
不管是小巧玲珑、细致入微的粘度/密度传感器;还是技术领先,实时精准的激光测距传感器都是人们更科学,更明亮的眼睛。
我们会持续更新传感器(粘度/密度传感器、MEMS、激光测距传感器)以及网路基础相关案例、配套设施及解方案,欢迎大家一起关注学习~
编辑:jq
扫描仪
2文章
386浏览量
67661 -
X射线
4文章
194浏览量
50832 -
激光测距传感器
41浏览量
11776
原文标题:虹科传感器:海关检查如何省时省力
文章出处:【微信号:OPPOOIA,微信公众号:OPPOstory】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
虹科案例丨VLAN不再难懂:一台转换器+交换机轻松解锁VLAN配置
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例丨VLAN不再难懂:一台转换<b class='flag-5'>器</b>+交换机<b class='flag-5'>轻松</b>解锁VLAN配置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/B3/wKgaomZQTa6AARtuACuvnYAGiUo011.png)
建筑物邻近挖掘工地的结构健康监测
什么是激光 激光测距传感器原理与应用
![什么是<b class='flag-5'>激光</b> <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距</b><b class='flag-5'>传感器</b>原理与应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgaomTQUJuACbXeAAANJIom_bE877.jpg)
上海慕尼黑光博会虹科传感器的精彩表现
![上海慕尼黑光博会<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>传感器</b>的精彩表现](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
虹科案例 | 虹科Dimetix激光测距传感器可实现无接触式监测采矿设备健康状况!
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例 | <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>Dimetix<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距</b><b class='flag-5'>传感器</b>可实现无接触式监测采矿设备健康状况!](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
